F30 320iA -12 ulina
  • maukka86
    • 491
    Originally posted by duckland View Post
    Ihan pienesti saattoi kuulua. Koska öljyt vaihdettu? Kokeile vaihtaa tuoreet öljyt. Mulla ääni pieneni uusilla öljyillä. Veikkaan et tuo öljypumpun moduli siellä ääntelee vähän. Varmaan ajelee ilman isompaa ääntä vielä, mutta jos haluaa korjaa niin 1300 se maksaa uusi eli ei mikään maailman kallein. Jos tekee öljynvaihdon yhteydessä säästää öljynvaihtohinnan tietysti. Ja vie laakkoselle. Ne tietää mitä tekee. Osa bemarihuolloista raapii päätä ja voivottelee et nyt kuullostaa todella kalliilta.
    Öljyt on kohtuu tuoreet, vaihdettu syksyllä. Autossa on vielä tämän vuoden joulukuun loppupuolelle voimassa bps-takuu. Täytyy toivoa, että alkaisi ääntää sitten kunnolla ennen takuun loppua. Noin pienen äänen takia eivät varmaankaan takuuseen vaihda mitään?
    f22 220i
    • zakspeed
      • 2004
      Kyllä sinne rattaat ja ketjut laitetaan vähintään jos se siltä kuulostaa.
      • maukka86
        • 491
        Autokeskus tosiaan totesi, että näin pienen äänen takia ei osia lähdetä tässä vaiheessa vaihtamaan ja äänilähdettä ei pysty määrittämään tarkasti. Täytynee seurata tilannetta ja käyttää sitten vaikka Laakkosella, jos siellä ongelma pystyttäisiin tunnistamaan.
        f22 220i
        • zakspeed
          • 2004
          Tule käymään toisessa huollossa.
          • maukka86
            • 491
            Tarkoitat ilmeisesti Lielahden valtuutettua? Saatanpa tullakin, mutta antaa nyt hieman ajan kulua, jos ääni tuosta vaikka vielä kovenisi.
            f22 220i
            • kobluna
              • Oct 2018
              • 156
              Minulla kuuluu samanlainen naukuminen ja käytin näyttämässä sitä reilu vuosi sitten Espoon Laakkosella. Heidän mielestään ei aiheuta toimenpiteitä. Kuulin äänen kun kilsoja oli 80tkm ja nyt on 145tkm ja ääni ei ole muuttunut. Eli kaipa se "kuuluu asiaan" vaikkei kuulostakaan terveeltä.
              Omasta autosta myös kuuluu samanlainen naputus etenkin kylmänä kuin artois:lla. Kuulostaa melkein kuin se olisi mäntien hakkaamista sylinteriseiniin (piston slap), mutta vaikea sanoa. Tämä kuuluu tosiaan vaan kylmänä, niin olen koittanut ajaa rauhallisesti alkumatkan niin kauan kuin tuota kuuluu.
              Kolmantena äänenä kuuluu sellainen sirkkelimäinen / oksasilppurimainen metallinen särkevä ääni. Tämän saa kuuluviin parhaiten paikallaan vapaalla, kun kierroksia heijaa 2000rpm tuntumassa hetken. Tämän äänen kuulin ensimmäistä kertaa viime kesänä ja käytin autoa Autokeskuksella. He eivät löytäneet mitään vikaa mistään. Autolla ajettu nyt 25tkm tuon jälkeen eikä ääni ole muuttunut että tiedä sitten mikä siellä särkee.
              Sanomattakin on selvää ettei mikään äänistä ole muuttunut öljyjä vaihtamalla. Kivahan se olisi saada joku selvyys kaikkiin noihin ääniin, mutta olen luovuttanut jo sen osalta, kun kone ei syö öljyä, ei pätki tai ravista eikä muitakaan oireita ole. Ainoa outous äänien lisäksi on ollut yksi 10 sekuntia kestävä startti viime syksynä, mutta sen jälkeen sekään ei ole toistunut. Tuolloinkin lähti käyntiin, kun antoi vaan jauhaa. Tästä ei jäänyt mitään vikakoodeja eikä ongelmia, niin laitoin sen kostean sään piikkiin
              Edit. Ainiin, onhan siinä neljäskin ääni, joka on oikeastaan jopa ärsyttävin, mutta samalla harmittomimman kuuloinen. Eli aina kylmäkäynnistyksessä kuuluu kauhea räminä, kuin metalli hakkaisi metallia. Mutta tosiaan sellainen "kevyt räminä" eli mikään raskas osa ei kolise. Tämä saattaisi olla turbon hukkaportti tai sen säätövarsi. Säätövarsi ainakin heiluu kuin mikäkin, kun sitä olen kokeillut kädellä kylmänä. Mutta se pitää enemmän kilisevää ääntä eli ehkä se on tuo hukkaportti sitten. Tämäkin ääni on kuulunut vaikka kuinka kauan, mutta en tiedä tarkalleen, kun se kuuluu vain auton ulkopuolelle eli vähintään oven pitää olla auki. Ikävä tulee vanhoja koneita, jotka lähinnä hurisivat eikä pitäneet tälläistä kilinän ja räminän sekameteliä...
              • maukka86
                • 491
                On kyllä todella rumakäyntinen tämä n20-moottori, todellakin räminän ja kilinän sekamelska.
                Mullakin tuo kone pitää pienen räminän, kun kylmänä tyhjäkäynniltä painaa hieman kaasua. Ääni häviää koneen lämmettyä, joten en ole siitä niin huolestunut. Tuon rämähdyksen kuulee myös kuvaamallani videolla, kun tarkasti kuuntelee.
                f22 220i
                • AlpinWeiss
                  • Sep 2007
                  • 927
                  • West coast
                  #53
                  No täytyy sanoa että itsellä ei ole esiintynyt mitään sivuääniä, vaikka menty jo kohta 100tkm Voiko olla erona tuo valmistusvuosi?
                  MBCLK240 -02
                  E36 318 -93
                  E46 320 Ci -01
                  E46 330 CiA -01
                  E60 520i -04
                  E93 325i -07
                  F36 420xi -16
                  • zakspeed
                    • 2004
                    Kyllähän nämä suorasuihkut on ominais ääniltään normaalistikin semmoisia kilistelijöitä ja nakuttajia. Varsinkin ilman moottorin suojia jos kuuntelee.
                    Vielä siihen lisäksi hukkaportin tangon kilistelyt.
                    Kyllä se ulina näistä on 9/10 on loppunut öljypumpun/kampiakselin rattailla ja ketjulla. Toki samalla se jakoketjukin sinne kannattaa laittaa.
                    • maukka86
                      • 491
                      Saattaa tosiaan valmistusvuodella olla vaikutusta. Oma auto on valmistunut 01/2014 ja mitä katselin, niin useasta osasta näyttää tulleen uusi versio sen jälkeen.
                      f22 220i
                      • kobluna
                        • Oct 2018
                        • 156
                        Oma auto tullut uunista ulos 6/14. Milloin AlpinWeissin auto on valmistunut? Tuo naukuminen vaikuttaa olevan yleinen murhe muillakin foorumeilla, mutta moni tietenkin tuleekin valittamaan vain harmeista nettiin eli paha sanoa yleisyydestä laajemmin. Mutta ilmeisesti se on pelkkä äänihaitta, kun ei ole kerran muuttunut siitä mihinkään kymmenien tuhansien kilsojen kuluessa.
                        zakspeed, kun tunnut tietävän, niin onko sellaiset kirkkaat laahausjäljet jakoketjussa normaalit? Eli öljykorkin kautta katsottuna ketjun lenkeissä näkyy sellaisia kirkkaampia kohtia, kuin ketju ottaisi vähän johonkin kiinni.
                        • zakspeed
                          • 2004
                          Yleisyydestä sanon sen verran, että harvassa on ne viikot jolloin ei olisi N20 moottori vinkumisen takia auki.
                          Jakoketjussa tuskin näkyy mitään päällepäin, koska äänen aiheuttava ketju on öljypumppua käyttävä ketju sekä sen rattaat.
                          • duckland
                            • Dec 2003
                            • 418
                            #58
                            Juuri näin. huollossa puhuvat öljypumpun modulista(eli alaketju vaihdetaan). Niin yleinen vika et kun sanot et auto vinkuu ni saa puhelimessa korjaushinnan ku apteekin hyllyltä ja hymistelyt et on näitä laitettu, mut ymmärtääkseni hintakin tippunut tämän takia eikä toi mikään kallisremppa ole kuten olen hinnan täällä maininnut. Ihan turha pelkää. Jos auto vinkuu vie huoltoon ja korjaa kuntoon.
                            Mutta ei niin yleinen vika että bmw tarjoaisi minkään näköistä vastaantuloa. 70tkm ajettu auto on sellasten puheiden ulkopuolella. Ainoa mikä onneksi vinkuu on visa kassan tiskillä korjauksen jälkeen.
                            • kobluna
                              • Oct 2018
                              • 156
                              Joo, omalla ajettu 145tkm nyt eli vastaantulo lienee aika epätodennäköistä senkin takia. Vaikka kuluttajariitalautakunnan mukaan ketjun pitäisikin kestää koko auton käyttöikä.
                              Mitä YouTubesta katsonut videoita, niin se ketjun vinkuminen kuulostaa kuolevalta kissalta, kun minulla se on vielä mouruavan katin kuuloista Eli siis hiljaisempaa ja ei-niin-kamalan kuuloista, että olisin säikähtänyt ja vaatinut korjausta. Etenkin kun kaksi eri huoltoneuvojaa eri liikkeistä on vaan levitellyt käsiään äänen syystä. Seuraava öljyhuolto on 8000km päästä, ehkä pitää taas samalla käskeä kuuntelemaan konetta ketjun varalta?
                              • AlpinWeiss
                                • Sep 2007
                                • 927
                                • West coast
                                #60
                                Mun auto on rullannut linjalta 3/2016. Täytyy vielä sanoa että äänien suhteen on yhtä hyvät korvat ku perse tärinöiden kanssa. Paljon vähemmän ongelmia niinkuin yleisesti verrattuna tuohon edelliseen e93:seen.
                                MBCLK240 -02
                                E36 318 -93
                                E46 320 Ci -01
                                E46 330 CiA -01
                                E60 520i -04
                                E93 325i -07
                                F36 420xi -16
