Originally posted by duckland
F30 320iA -12 ulina
Originally posted by maukka86 View PostÖljyt on kohtuu tuoreet, vaihdettu syksyllä. Autossa on vielä tämän vuoden joulukuun loppupuolelle voimassa bps-takuu. Täytyy toivoa, että alkaisi ääntää sitten kunnolla ennen takuun loppua. Noin pienen äänen takia eivät varmaankaan takuuseen vaihda mitään?
Originally posted by zakspeed View PostKyllä sinne rattaat ja ketjut laitetaan vähintään jos se siltä kuulostaa.f22 220i
Originally posted by maukka86 View PostTarkoitat ilmeisesti Lielahden valtuutettua? Saatanpa tullakin, mutta antaa nyt hieman ajan kulua, jos ääni tuosta vaikka vielä kovenisi.
Minulla kuuluu samanlainen naukuminen ja käytin näyttämässä sitä reilu vuosi sitten Espoon Laakkosella. Heidän mielestään ei aiheuta toimenpiteitä. Kuulin äänen kun kilsoja oli 80tkm ja nyt on 145tkm ja ääni ei ole muuttunut. Eli kaipa se "kuuluu asiaan" vaikkei kuulostakaan terveeltä.
Omasta autosta myös kuuluu samanlainen naputus etenkin kylmänä kuin artois:lla. Kuulostaa melkein kuin se olisi mäntien hakkaamista sylinteriseiniin (piston slap), mutta vaikea sanoa. Tämä kuuluu tosiaan vaan kylmänä, niin olen koittanut ajaa rauhallisesti alkumatkan niin kauan kuin tuota kuuluu.
Kolmantena äänenä kuuluu sellainen sirkkelimäinen / oksasilppurimainen metallinen särkevä ääni. Tämän saa kuuluviin parhaiten paikallaan vapaalla, kun kierroksia heijaa 2000rpm tuntumassa hetken. Tämän äänen kuulin ensimmäistä kertaa viime kesänä ja käytin autoa Autokeskuksella. He eivät löytäneet mitään vikaa mistään. Autolla ajettu nyt 25tkm tuon jälkeen eikä ääni ole muuttunut että tiedä sitten mikä siellä särkee.
Sanomattakin on selvää ettei mikään äänistä ole muuttunut öljyjä vaihtamalla. Kivahan se olisi saada joku selvyys kaikkiin noihin ääniin, mutta olen luovuttanut jo sen osalta, kun kone ei syö öljyä, ei pätki tai ravista eikä muitakaan oireita ole. Ainoa outous äänien lisäksi on ollut yksi 10 sekuntia kestävä startti viime syksynä, mutta sen jälkeen sekään ei ole toistunut. Tuolloinkin lähti käyntiin, kun antoi vaan jauhaa. Tästä ei jäänyt mitään vikakoodeja eikä ongelmia, niin laitoin sen kostean sään piikkiin
Edit. Ainiin, onhan siinä neljäskin ääni, joka on oikeastaan jopa ärsyttävin, mutta samalla harmittomimman kuuloinen. Eli aina kylmäkäynnistyksessä kuuluu kauhea räminä, kuin metalli hakkaisi metallia. Mutta tosiaan sellainen "kevyt räminä" eli mikään raskas osa ei kolise. Tämä saattaisi olla turbon hukkaportti tai sen säätövarsi. Säätövarsi ainakin heiluu kuin mikäkin, kun sitä olen kokeillut kädellä kylmänä. Mutta se pitää enemmän kilisevää ääntä eli ehkä se on tuo hukkaportti sitten. Tämäkin ääni on kuulunut vaikka kuinka kauan, mutta en tiedä tarkalleen, kun se kuuluu vain auton ulkopuolelle eli vähintään oven pitää olla auki. Ikävä tulee vanhoja koneita, jotka lähinnä hurisivat eikä pitäneet tälläistä kilinän ja räminän sekameteliä...Last edited by kobluna; 15-03-2019, 07:11.
Originally posted by kobluna View PostIkävä tulee vanhoja koneita, jotka lähinnä hurisivat eikä pitäneet tälläistä kilinän ja räminän sekameteliä...
Mullakin tuo kone pitää pienen räminän, kun kylmänä tyhjäkäynniltä painaa hieman kaasua. Ääni häviää koneen lämmettyä, joten en ole siitä niin huolestunut. Tuon rämähdyksen kuulee myös kuvaamallani videolla, kun tarkasti kuuntelee.f22 220i
Originally posted by maukka86 View PostOn kyllä todella rumakäyntinen tämä n20-moottori, todellakin räminän ja kilinän sekamelska.
No täytyy sanoa että itsellä ei ole esiintynyt mitään sivuääniä, vaikka menty jo kohta 100tkmVoiko olla erona tuo valmistusvuosi?
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Kyllähän nämä suorasuihkut on ominais ääniltään normaalistikin semmoisia kilistelijöitä ja nakuttajia. Varsinkin ilman moottorin suojia jos kuuntelee.
Vielä siihen lisäksi hukkaportin tangon kilistelyt.
Kyllä se ulina näistä on 9/10 on loppunut öljypumpun/kampiakselin rattailla ja ketjulla. Toki samalla se jakoketjukin sinne kannattaa laittaa.
Originally posted by AlpinWeiss View PostNo täytyy sanoa että itsellä ei ole esiintynyt mitään sivuääniä, vaikka menty jo kohta 100tkmVoiko olla erona tuo valmistusvuosi?
f22 220i
Oma auto tullut uunista ulos 6/14. Milloin AlpinWeissin auto on valmistunut? Tuo naukuminen vaikuttaa olevan yleinen murhe muillakin foorumeilla, mutta moni tietenkin tuleekin valittamaan vain harmeista nettiin eli paha sanoa yleisyydestä laajemmin. Mutta ilmeisesti se on pelkkä äänihaitta, kun ei ole kerran muuttunut siitä mihinkään kymmenien tuhansien kilsojen kuluessa.
zakspeed, kun tunnut tietävän, niin onko sellaiset kirkkaat laahausjäljet jakoketjussa normaalit? Eli öljykorkin kautta katsottuna ketjun lenkeissä näkyy sellaisia kirkkaampia kohtia, kuin ketju ottaisi vähän johonkin kiinni.
Originally posted by zakspeed View PostYleisyydestä sanon sen verran, että harvassa on ne viikot jolloin ei olisi N20 moottori vinkumisen takia auki.
Jakoketjussa tuskin näkyy mitään päällepäin, koska äänen aiheuttava ketju on öljypumppua käyttävä ketju sekä sen rattaat.
Mutta ei niin yleinen vika että bmw tarjoaisi minkään näköistä vastaantuloa. 70tkm ajettu auto on sellasten puheiden ulkopuolella. Ainoa mikä onneksi vinkuu on visa kassan tiskillä korjauksen jälkeen.
Joo, omalla ajettu 145tkm nyt eli vastaantulo lienee aika epätodennäköistä senkin takia. Vaikka kuluttajariitalautakunnan mukaan ketjun pitäisikin kestää koko auton käyttöikä.
Mitä YouTubesta katsonut videoita, niin se ketjun vinkuminen kuulostaa kuolevalta kissalta, kun minulla se on vielä mouruavan katin kuuloistaEli siis hiljaisempaa ja ei-niin-kamalan kuuloista, että olisin säikähtänyt ja vaatinut korjausta. Etenkin kun kaksi eri huoltoneuvojaa eri liikkeistä on vaan levitellyt käsiään äänen syystä. Seuraava öljyhuolto on 8000km päästä, ehkä pitää taas samalla käskeä kuuntelemaan konetta ketjun varalta?
Originally posted by kobluna View PostOma auto tullut uunista ulos 6/14. Milloin AlpinWeissin auto on valmistunut? Tuo naukuminen vaikuttaa olevan yleinen murhe muillakin foorumeilla, mutta moni tietenkin tuleekin valittamaan vain harmeista nettiin eli paha sanoa yleisyydestä laajemmin. Mutta ilmeisesti se on pelkkä äänihaitta, kun ei ole kerran muuttunut siitä mihinkään kymmenien tuhansien kilsojen kuluessa.
Mun auto on rullannut linjalta 3/2016. Täytyy vielä sanoa että äänien suhteen on yhtä hyvät korvat ku perse tärinöiden kanssa.Paljon vähemmän ongelmia niinkuin yleisesti verrattuna tuohon edelliseen e93:seen.
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
