F31 Lisävalojen asennus
  • Poppamies
    • Nov 2013
    • 105
    Lainataas vähän ketjua.
    Tuli tilattua tällainen lisävalopaneeli telineellä ja johtosarjalla: https://www.lumise.fi/lisavalot/led-.../p/8020101883/
    1) autossa on perus led valot, ei mitään älykkyyttä. Saako tuolla mukana tulevalla rele johdolla kytkettyä?
    2) onko Jyväskylässä joku tietty hyvä paikka asentaa tämä? Saisi ehkä tehdä kaksi autoa samalla.
    3) olen varmaan kädetön, mutta ei löydy helpolla F30 keulaa lisävalopaneelilla. Mietin että miten tulee sopimaan ja kun tuossa on vähän "puskuria", niin saisikohan kilpitelineen väärinpäin asennettua siten, että valo tulisi lähemmän keulaa?
    • Escobar91
      • Mar 2013
      • 15
      Onko kenelläkään kokemusta miten lisäpitkät saisi asennettua kun autossa on täys adaptiiviset LED-valot? Jos saisi kytkettyä ne niin, että syttyy vasta sitten kun auto laittaa ns. täyspitkät päälle, ja taas kun tulee auto eteen tai vastaan se kytkis ne pois ja toimis taas adaptiivisesti miten tähänkin asti. Mistä ja miten tälle saisi ryöstettyä herätteen? :think
      Kiittäen EJ
      F31 LCI 335XdA -16
      • Jyrmy
        • 62
        • Paimio
        Mooro.
        En tiedä onko tuosta mun kuvatuksesta mitään apua... Mulla se on asennettu tuonne maskin sisään. Ei näy mahdottomasi ulospäin, mutta silti antaa valoa mun mielestä ihan mahdottoman hyvin! Toki jos jotain huonoa tuosta sennuksesta pitää sanoa niin on kyl mahdottomat ärsyttävä pitää puhtaana:think
        Nyt: F31 318xd
        Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Kiittäen EJ
          Herättäneen saamiseksi tarvitset esim. cannect merkkisen väylämodulin lukemaan pitkät statuksen auton koriväylästä.
          Led bareja tullut asennettua F3x autoihin tuohon kilven alla olevaan aukkoon. Toiset sopii kohtuudella ja toiset ei. Aktiivivakkari jos on niin sitten ei onnistu siihen kohtaan.
          • Escobar91
            • Mar 2013
            • 15
            Tuli tilattua cyber monday tarjouksesta 2kpl kapeita (25cm) led bareja jotka asennan munuaisten taakse piiloon. Cannect boksi tuli samalla tilattua kun tuolta 5-sarjasten puolelta ymmärsin että sillä onnistuis. Kiitos vastsuksesta!
            F31 LCI 335XdA -16
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Aktiivivakkari löytyy niin ei voi kilven alle asentaa.
              Asentaja sanoi hiukan epävarmasti, että ei voi asentaa ilman tällaista: https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau...nm8-p-572472-0
              Lisävalojen asennusrele CAN-väylään CANM8
              Eli miten on. Oletteko asentaneet ilman tuollasita boksia lisävalon(/t) f30 sarjalaiseen? Ei nyt huvittaisi muuten vain tuota boksia ostaa ja asennuttaa. :think
              Ja tarvitseeko koodata jotain? Ei ole pitkien automattiikkaa, kääntymisvaloja saatika adaptiivisia. Perus LED.
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Tuo canm8 moduli käy myös. Tarvitset ledi valoilla tuon tai vastaavan BMW väyläprotokollaa ymmärtävän moduulin "pitkät" herätteen saamiseksi.
                Koodailuja tai ohjelmointeja ei tarvita.
                • Poppamies
                  • Nov 2013
                  • 105
                  Kiitos, arvostan vastausta!
                  • Martikainen93
                    • Oct 2013
                    • 24
                    • Muhos
                    Mistä ootte ottanu lisävalon parkille virran ?
                    Nykyiset Audi A6 C7 bitdi ja E39 540ia
                    Ex f34 328ia msport, Ex f11 530xd, Ex E91 330xd 372hp/787nm, Ex e39 535ia
                    • Poppamies
                      • Nov 2013
                      • 105
                      Eikös tuossa pala aina drl tai ajovalot? Ajattelin pyytää asentajaa jättää mahdollinen parkkivalo asentamatta. Hyvä kokonaisuus nyt ja mielummin jätän lisävaloa enemmän pimentoon kuin korostaisin sitä.
                      • Martikainen93
                        • Oct 2013
                        • 24
                        • Muhos
                        #26
                        Palaa, mut sitä drl:n johon väriä vänkärin puolelta koitanki selvittää 😅
                        • Escobar91
                          • Mar 2013
                          • 15
                          Lainailin jo vähän F1x ketjua samasta aiheesta mut tarttis nopeita apuja. Lisäpitkiä tänään asenneltu ja rakennettu kiinikkeet munuaisten taakse puskurin alupalkin päälle. Ainoa ongelmaksi muodostunut kohta on se, että miten tuon Cannect boksin liittää Can-väylään? Siis ohjeet on jo siitä että täytyy liittää FEM boksin liittimeen ylärivillä jossa sini/puna (can hi) ja punainen (can lo) johto punottuna toisiinsa. Mutta miten tämä signaali ryöstetään näistä johdoista? Ryöstöliittimillä? Confused!
                          Kiitokset etukäteen nopeista vastauksista!
                          [edit] Homma ratkesi, valot asennettu! Ainut ongelma enää koko vyyhdissä on, että eikö näitä lisäpitkiä voi käyttää yhdessä automatiikan kanssa? Mulla kun heittää lisäpitkät päälle samalla jos oikeanpuoleinen valo kääntää pientareelle :think: Automatiikka olis kiva saada pidettyä toiminnassaan, ja kuvittelin että Cannectin boksilla olis saanut asennettua niin että kytkee lisäpitkät vasta sitten kun on täydet pitkät pelissä.. Any ideas?
                          F31 LCI 335XdA -16
                          • Escobar91
                            • Mar 2013
                            • 15
                            Eikö kukaan osaa sanoa tähän mitään? :think
                            F31 LCI 335XdA -16
                            • Poppamies
                              • Nov 2013
                              • 105
                              Mitään en osaa vastata, mutta tuon näköinen tuli itselle.
                              Mistä tuli mieleen että onko näissä oikeasti ajovalojen pesuri? En ole kertaakaan nähnyt toiminnassa.
                              • Lenkka
                                • Jul 2019
                                • 183
                                #30
                                Oletko kokeillut olla yhteydessä lahkoon, josta ostit tuon canm8 boxin? Heillä on yleensä nettisivu, missä on online chat ja ovat hyvinkin ystävällisiä selvittämään ja vastaamaan asioihin. Toki yleensä vaatii sen, että tuote on ostettu heiltä. Sieltä sain ainakin itselle neuvoja askarruttaneisiin asioihin.
