E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -jacko-
    • Sep 2006
    • 207
    Originally posted by j.hulkko View Post
    kertokaas että miten eroaa 1986 2.0ltr ruiskujärjestelmä 1990 2.5ltr järjestelmästä..
    eli 2.0ltr on tosta e28:sta ja tuleva 2.5ltr on e30 ja oisko ollu vm.1990
    mitä kaikkea sinne pitää vaihtaa että saa pelittää...
    ja joo.... eka moottorinvaihto elämässä, niin pitää tyhmiä kysyä viisaammilta...
    ei siinä luulis olevan äkkiä muutakuin johtosarjan vaihto motronicciin.
    E28 528i -82 m30b34
    E46 330CI
    Chevrolet K3500 6.5TD
    • -jacko-
      • Sep 2006
      • 207
      Originally posted by tsbmw View Post
      Kiinnostaa vielä vaparin osalta ilman muutoskatsastusta sallitut:
      - K-jetro motroon?
      - Ilmansuodatin, imusarja ja nokka-akseli?
      - Perä, vauhtipyörä?
      - Kampura, veivit ja männät?
      Noilla tekisi jo paljon 1983/528i:stä ilman turboja.
      Päällepäinhän ei näy jos kone on 3,5 l ja viilausta...
      Uusiessa pikkuhiljaa parantelee.
      PS. Ja nyt ei kiinnosta "kukkahattuasenne", aiemmin sai vaihtaa / uusia ilmansuodattimen ja nokka-akselin, keventää vauhtipyörän ja asentaa säästävämmän polttoaineensyötön...
      Ja siis nythän puhutaan BMW E28:sta v. 1983 - 1987.
      en ole varma mutta mun mielestä kannen/nokka akselin vaihto rinnastetaan tekniikan vaihtoon. moottorin sisäkaluja ei kai tarvitse muutoskatsastaa jos osat on vakioita. joku tietää paremmin.
      joskus vaihdoin yhteen kakkoskorin golffiin k jetronicin kaasarin tilalle niin eipä siitä tullut muutakuin merkintä otteeseen. ilman prosentteja. tosin ei leimamies edes itse sitä huomannut ettei autossa ollut kaasutinta enää. piti itse näyttää, olis mennyt läpi ilman muutoskatsastustakin.
      E28 528i -82 m30b34
      E46 330CI
      • j.hulkko
        • 1916
        • taLLi
        mut käykös tosta 2.0ltr:sta boxit sm. tohon vai pitääkö hommata ne 2.5ltr:sta..???? kun niitä tossa ei ollut kiinni... ja käykö suuttimet vai onko erinlaiset..???
        F11 530d
        ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
        • Jyke koo
          • Sep 2011
          • 399
          • Tampere/Hämeenlinna
          Paljos porukalla on kuluttanu tollane 518i? Ku tuli hommattua ja kymppiä vetelee satasella normi ajossa että onko iha normaalia?
          Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
          Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Moottorin lisäks vaihdat moottorin johtosarjan + moottorinohjausboksin(ja toki myös suuttimet) tosta uudemmasta, eli Motronic 1.3:lla olevasta autosta. Uudesta johtosarjasta sit vaan pyöreä sulakerasiaan tuleva liitin irti, ja siihen tilalle liitetään tosta vanhan koneen johtosarjasta näillä ohjeilla se sulakerasiaan tuleva suorakaiteen muotoinen liitin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=36
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Mun laskujen mukaan mullakin vie 10l, mutta kaupunkiajoa sekä parkkipaikalla leikkimistä..... maantiellä sen 7-8.
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                Kyllä se täälläkin 8-10 vie sekalaisessa ajossa. Vaikkei se nyt maailman taloudellisin ratkaisu ole, niin sitäkin hauskempi ja helpompi tekniikka.
                Puhutaan nyt kuitenkin ajasta jolloin kaikki oli halpaa eikä maailmanlopusta ollut haisuakaan
                • Betrunken
                  • May 2007
                  • 458
                  Originally posted by sleepertuning View Post
                  Helpointahan on ahtaa jopa 518 ja verrata sitä 520 tekemättä alustalle yhtään mitään. Lappuun lukemat 125hv.
                  Olenko ihan umpimetsässä vaiko muistanko oikein että kutoskoneisissa ja neloskoneisissa on erilaiset jouset edessä? painon takia tai jotain :think
                  Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                  EX:
                  -Bmw E28 518i
                  -Saab 9000
                  -Lada 2105
                  Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    On, kutoskoneisessa vähän jäykemmät jouset edessä.
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      Originally posted by Joma View Post
                      Mulla saattais olla sähköhilppeet eteen, napit ja kaikki. Laita privaa jos satut kaipaamaan.
                      Originally posted by BmwPunisher View Post
                      sait privaa..
                      pistin privaa, mutta et ole vastannut mitään?
                      E70 X5 30d
                      • Jyke koo
                        • Sep 2011
                        • 399
                        Mikähä varotusvalo toi mahtaa olla käsijarruvalon vieressä vasemmalla puolella mittaristossa ympyrän sisällä huutomerkki ja sulkumerkit ympyrän sisällä. Kun tuntuu töyssyissä syttyvän ja sammuvan.
                          • 16429
                          Oisko jarrupalojen kuluneisuus anturissa johto menossa pätkipoikki.
                          • Jyke koo
                            • Sep 2011
                            • 399
                            Juu no pitää tänää auto nostaa ilmaa ja tutkiskella. Mites tollasee e28 518i on noita alustasarjoja saatavilla ku houkuttais vähä coiloverit ostaa, niin käykö e34 korkeussäädettävät alustatki suoraan kiinni? Autossa tällä hetkellä edellisen omistajan mukaan e34 ta-technixin alustasarja mutta keulasta korkeemmalla renkaan ja kaaren väli verrattuna taakse.
                            • Betrunken
                              • May 2007
                              • 458
                              jarrunesteen varoitusvalo
                              EX:
                              -Bmw E28 518i
                              -Saab 9000
                              -Lada 2105
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                Kampurassa veivien alapäät - jos joku tietää niin toivon vastausta!?
                                Osa meni väärinpäin, pelasi ensin 30km äänettömästi kuin uudet, sitten alkoi ääni ja lopulta porsi. Meneeko ne laakeriliuskojen kolot vastakkain vai tekstit pohjissa auton runkoon nähden samaan suuntaan. En tienny niin en merkinnyt, miten kasaan oikein?
                                Siis kysymys koskee kiertokankien alapään laakerien alapuoliskojen suunnan oikeutta. Kaksi vaihtoehtoa jokaisessa ja ne kun ovat kampiakseliin nähden vain yhdessä alkuperäisessä suunnassa oikein. Kampura ja veivit on koneistettu pyöreiksi vain yhdellä asennolla!
                                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                                - E28 528i, 528i+, M5
