e28 m20b20 l-jet "suuttimet auki -> ei katko bensaa"???
  • vexu524tdic
    • 785
    • Gallia = Kinnula
    #31
    Originally posted by M. Luuri View Post
    Taitaa olla nyt vain niin että auto paaliin tai uus moottori ku ei prkl. käy... Ei voi ymmärtää.
    Koitappa ottaa IMM johto irti ja käyntiin? Jos ei vaikuta niin boksia vaihtamaan seuraavaksi.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • M. Luuri
      • Aug 2008
      • 268
      • SJK
      #32
      IMM:ää kokeiltu irroitella ja ei vaikutusta, toinen boksikin on ollut kiinni ja ei vaikutusta. Kenties männänrenkaat jumis? Pitäähän mitata puristuspaineet.
      e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
      http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        #33
        No niin. Ehjää imm kokeiltu, ei vaikutusta. Lähtee nätisti kylmänä käyntiin mutta hetken kun kaasulla käyttää niin alkaa hyytyä ja melkein väkisin sammuu. Jostain ottaa sevästi öljyä palotilaan ja runsaasti. Kenties moottorihiomolla jotain jätetty kanteen tekemättä, kenties venttiilien varren kumit? Mitä seuraavaksi. Ideat on nyt loppu...! Niin ja mitatessa kaikissa tasaisesti 12bar puristuspainetta..
        • M. Luuri
          • Aug 2008
          • 268
          • SJK
          #34
          Nyt selvittäkää mulle sen virranjakajan oletus kohta mihin se pitää kohdistaa ja miten. Sytty luultavasti on jonkinverran pielessä ja yksi kuva löytyy miten se nyt on. Niin millaiset ne kohdistus merkit on jotka pitäisi jakajasta löytyä...
          • Zetz
            • Aug 2005
            • 3234
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • spiidi10
              • Nov 2008
              • 78
              Vähän jotakin...
              Jollet ole jakajaa vielä irti nykässy niin tosta vois olla apuja.
              Joka rattaassa sinisellä merkatuissa kohdissa pitäis löytyä lovi
              Kampuran merkkihän voi olla kierroksen häikissä eli ykkösen mäntä
              yläkuolokohtaan ja pyörijä osottaan ykkösen nastaan. Sillon pitäis olla
              ykkösen nokilla työtahdin yläkuolokohta ja ne keinut säädettävissä eli nokan rattaan lovi osottaa suoraan ylös.
              Vuosia aikaa kun ton tein ja muistikuvat himmenee mut jotenkin tohon tapaan...
              Noilla asetuksilla kävi k-jetronikki puhtaasti. Ällähän on sama paitti pa-syötöltään.(?)
              edit. kärkien pitäis tossa just lähtee aukeemaan.
              ja vielä, eikös se hae jostain nokan tienoilta käskyn ruiskuille? Oliko sieläkin joku säätö?
              Viisaammat paikkailkoot.
              0400- 239 238 tai 0400- 512 904
              [email protected]
              En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
              • Patrolli
                • Jun 2003
                • 552
                • Kempester
                #37
                Tulipa mieleen että onhan VR-anturin ilmaväli oikea siellä kampuran rattaan vieressä etupäässä?
                Edit: tuosta Spiidin kommenteista arvuutellen
                Edit2: Itse itselleni vastaten että tosiaan tuo VR-anturi on huoltopistokkeelle tuleva ajoitustieto, ei vaikutusta koneen toimintaan
                projekten:
                3xxTTiX e30 2d 6gang
                316 e30 2d ”kaljan auto”
                Chevy K3500 Dually 6.5td 4x4 "Cowboy Cadillac"
                Corsa A 1.2ässä
                trucks: Scania 141 tukkiyhdistelmä, Kontio-Sisu turpoleukulla, paloautosauna Dodge
                TRX300 "Big Red"
                nauhahiomakoneet: Ski-Doo Alpine II, kaljakori-okkeli, Sno-Tric SC12
                "Jemand bekommt alles in den Arsch gesteckt"
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #38
                  Originally posted by spiidi10 View Post
                  Vähän jotakin...
                  No ei todellakaan mene noin. Jos kampiakselin merkki on kohdallaan, niin nokka-akselin hihnapyörän lovi ei satavarmasti osoita kertomaasi kohtaan. Kannessa ja hihnapyörässä on selvät merkit mihin niiden pitää osoittaa ja ne merkit ei ole tuossa kannen keskellä.
                  Jos antamillasi ohjeilla (kuvat alla) kääntää virta-avaimesta, niin venttiilit menee solmuun alle sekunnissa.
                  Sitäpaitsi, apuakselin hihnapyörälle (varsinkaan itse hihnaan) on ihan turha tehdä mitään omia merkkejä.
                  Mitkä ihmeen kärjet, virranjakajanko? Olispahan ensimmäinen L-jetti, jonka olen nähnyt kärjellisellä sytkällä.
                  Nokalta käsky ruiskulle L-jetissä, joopa joo...
                  L-jetronicissa ei ole kampiakselin asennontunnistinta, joka vaikuttaisi moottorin käyntiin/käyntiinlähtöön.
                  Eli, jos näiden kuvien mukaan laittaa kampiakselin ja nokka-akselin merkit "kohdalleen", niin moottorituho on satavarma.
                  • M. Luuri
                    • Aug 2008
                    • 268
                    • SJK
                    #39
                    Kun kuva on räpsästy niin nokan ja kampuran merkit on kohdikkain, ja kertokaa mikä on nyt toi kohta kuvassa jonne pyörijän kärki tulee osoittaa koneen ollessa ykk asennossa.
                    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #40
                      Noilla pitäis pärjätä.
                      Sullahan oli siinä koneessa jako kohdallaan, joten siihen on enää kenenkään turha antaa neuvoja. Sytkää ei tullut silloin tarkistettua, muuten kuin, että hienosti lähti käyntiin hetkeksi. Epäilen vahvasti, että pielessä oleva sytkä saisi aikaan runsaan öljykäryn/sinisen savun.
                      Punainen nuoli osoittaa jakajan rungossa olevan pienen loven. Näkyy olevan myös pyörijän kärjen keskikohta kokolailla sitä lovea kohti, joten sytkäsi on kohdallaan.
                      • M. Luuri
                        • Aug 2008
                        • 268
                        • SJK
                        #41
                        Jako tosiaan on ihan sata varmasti kohdillaan ja sytkä homman haluan nyt saada varmasti kohdilleen...
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #42
                          Katso edellinen postaukseni, kun hieman sitä editoin.
                            • 16687
                            #43
                            Vähän jotakin...
                            No huh huh, tosiaan on viisaammilla paikkaamista...
                            • Patrolli
                              • Jun 2003
                              • 552
                              • Kempester
                              #44
                              Tulpanjohdot vaihdettu?
                              projekten:
                              Corsa A 1.2ässä
                              TRX300 "Big Red"
                              • M. Luuri
                                • Aug 2008
                                • 268
                                • SJK
                                #45
                                Kipinää tulloo ja kunnolla...
