Vanteita pitäis kattella kesäks. Mikähän olis maksimi leveys edessä ja takana? Onko 9" edessä ja 10" takana vielä realistinen, jos kaarista mankeloi pokkaukset pois ja laittaa sopivat venykumit alle? :think
E28/E24/E23 Vanne- rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Kyllähän se vielä menee. Tässä kuvassa 10" et15(luulisin että et19 mutta kuvatekstissä luki 15) ja kaaret vähän rullattu.Originally posted by Läbä View PostVanteita pitäis kattella kesäks. Mikähän olis maksimi leveys edessä ja takana? Onko 9" edessä ja 10" takana vielä realistinen, jos kaarista mankeloi pokkaukset pois ja laittaa sopivat venykumit alle? :think
Kyllä eteen ainakin 9.5" menee helposti ja taaksekki sais 11" nätisti menemäänOriginally posted by Läbä View PostVanteita pitäis kattella kesäks. Mikähän olis maksimi leveys edessä ja takana? Onko 9" edessä ja 10" takana vielä realistinen, jos kaarista mankeloi pokkaukset pois ja laittaa sopivat venykumit alle? :think
Ite meinasin just 9.5" + 10.5" laittaa alle kun ei taakse saanu leveempää kehää et ois tullu 11"
e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
Edessä ainakin ottaa tolppaan kiinni ja saattaa takanakin ottaa, 15mm spaceri etee ja 10 taakse nii tulee varmaan aika hyvä :thinkOriginally posted by Wille87 View PostMiten tämmösillä spekseillä olevat vanteet istuu 28:n alle
8,5x17 ET13 ja 10x17 ET19e28 535i Touring
e28 m535i + s38
e34 535i --> ?
Mites 10" vanne istuu e28 eteen? Joutuuko näyttään ankarasti mankelia kaarille?Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Kattelinkin että sulla taitaa olla 9,5" pienellä etllä ja 15mm(?) limppu välissä. Olis mielessä ehkä tälle kesää laittaa 17x10 joka kulmaan jos saadaan kaupat syntymään.Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Tuli nyt sitten vihdoista viimein hankittua tommonen 10x17 sarja borbetteja. Edessä ottaa bceen tolppaan kiinni, pitäiskö et tiputtaa lähemmäs nollaa että ei osuis tolppaan, vai riittääkö esim. 10-15mm spacer?
Vanteiden mukana tuli 235/40 ja 275/40 renkaat. Hirveen pullakumin näköset, Minkälaiset matalaprofiilit ois järkevät? Venyäkin sais olla
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Mä vähän äimänkäkenä selasin tän ketjun läpi. En oikein ymmärrä, miks kaikki yrittää jotain drag racing renkaita sovittaa näihin vehkeisiin? Jos ottaa lähtökohdaksi E28 orkkiksen 195/70R14 (j6x14) ja M5:ssakin 225/50R16 (j7.5x16). Jos takapallot alkaa oleen 265 leveitä, niin mitä seuraavaksi? Telaketjut?
