E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3317
    • Siuntio
    #361
    Anteeksi, yritin searchia mutta varmistan vielä. Ohjaustehostimeen pitäis lisätä öljyä, vanhan väri on musta joten se ei kerro mitään. Korkissa taitaa lukea CHF, ja siinä tarrassa on vihreä ympyrä, tai ainakin se on ollut joskus vihreä. Mitä öljyä mie nyt sinne laitan?
    Ja samaan asiaan liittyen, se vuotaa siitä säiliöstä lähtevästä letkusta, siinä tuskin mitään tiivisteitä on, eli pitääkö se letku vaihtaa kokonaan vai mahtaisko riittää vaan sen klemmarin kiristys?
    Luuskasta siis tietenkin kyse, eli 535i vuodelta -89
    BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
    Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #362
      Vaikka tämä? Varma en oo, itellä oli aateeäffät, ni ei tarvinnu päätä vaivata pentosiinillä..
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Muurahainen
        • 9195
        Kastele siinä säiliössä talouspaperia niin väri näkyy paremmin.
        Mutta luultavammin CHF:ää
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3317
          • Siuntio
          #364
          Tein senkin, paperilla se oli ruskeaa
          Mietin tuossa että jos ne vaihtais kokonaan, miten sen säiliön ja koko järjestelmän sais tyhjäksi?
          • Muurahainen
            • 9195
            Jaa ruskeaa... Sitten siellä kenties on öllyt jotain punaiseen vivahtavaa.
            Letku irti säiliön pohjasta ja sitten vähän huuhtoo uudella tavaralla pumpun läpi.
            • smpovers
              • 2371
              • Tammela
              #366
              Millaines peli tommonen m60 koneinen 530ia on noin laatikon osalta? Kestääkö? Mitä kannattaa katsoa ennen ostamista, vai kannattaako ostaa ollenkaan? Laatikkona vissiin zf5hp18 (A5S310Z ) Autollahan on tietysti ikää joten mitä vaan voi olla, mutta yleisiä kokemuksia kaipaan.
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #367
                Varmasti hyvä yhdistelmä E34 koppaan koska oli ainakin omasta mielestäni erittäin hyvä E32 langissa. Ihmeen taloudellinen noin maantie ajoa kun ajatellaan. Kaupungissahan nämä sitten hörppii mitä hörppii. Mutta varma luotettava tekniikka.
                Edit. E32 oli ajettu jo +300tkm pitkän matkaa ja toimi hyvin, toki huolloilla on merkitystä. Sama pata ja automaatti oli myös E38:ssa. Sekin auto toimi moitteitta vaikka oli yli 300tkm rullattu. Huollettu sekin oli kyllä hyvin.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #368
                  Käykö m52b23 kansi tuohon m50b25 non vanos koneeseen? Ilmeisesti tuon vanoksen voi jättää pois NV osilla?
                  E61 520Da
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #369
                    Välillä kabiiniin tulee lievä nesteen haju, joko pitää varautua kennon vaihtoon? Montaakos erillaista noita nyt onkaan olemassa tollaseen -90 535:een ilman ilmastointia? Ja onko noi ilmastoimattoman mallin kennot yleensä niitä missä joutuu koko paskan purkamaan, vai vaihdettavissa hyvin näppärästi kuskin jalkatilasta päin?
                    E: ja kuinkas pientä teillä on noi kulutukset ollut näillä kolmepuolikkailla m30 moottoreilla näin tälläseen talviaikaan, normaali ajossa. Itselläni näkyy olevan ajotietokone kellottanut 18.8l/100km, tosin työmatkaa ehkä se kilometri ja minkäänlaista lohkolämppäriä ei käytössä, se selittäisi tuon kulutuksen, n.80l viimeksi tankkasin ja pääsinkö sillä jopa 340km ennenkuin bensavalo sytty.
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1391
                      • pks
                      #370
                      Varmasti ihan normaalia, jos ajelee noin lyhyttä matkaa kylmällä koneella.
                      • Limited
                        • Aug 2014
                        • 40
                        Moi.
                        Vähän askarruttanut laatikko öljyjen vaihto joten ajattelin kysästä neuvoja.
                        Auto on siis e34 540iA vm93.
                        Eli siis kun ei ole mitään tietoa milloin autoon on laatikko öljyt vaihdettu niin ois varmaan hyvä vaihtaa, mutta mitä muutama tuttu (jotka jonkun verran e34 ilmeisesti tietävät) sanoivat että ei kannata jos laatikko toimii hyvin (ja hyvin kyllä toimii) Kuulemma vaarana on että laatikko hajoaa jos vaihtaa öljyt, venttiilipöydän rippeet lähtee liikkeelle ja pitäisi uusia tiivisteet, kuulat jouset ym. (itsellä autoista ei hirveästi tietoa) Enemmän kuulemma hajonnut öljyjen vaihtoon kun vaihtamattomuuten.
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #372
                          Originally posted by Limited View Post
                          Moi.
                          E34 ikäisissä laatikko-öljyjen vaihto kuuluu vielä huolto-ohjelmaan..
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • baier4ever
                            • 560
                            • Jurva
                            #373
                            Oli tarkoitus vaihtaa sivuvilkut ja vanhat purkaessa huomasin että reikä lokarissa pyöreä eikä kanttinen kuten oletettavasti pitäisi olla, onko vilkut väärät vai pitääkö vain kylmästi vingulla tehdä oikeat reiät
                            Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                            Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                            Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                            ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                            E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                            • Limited
                              • Aug 2014
                              • 40
                              Originally posted by peto2;3464886[IMG
                              resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3464886]E34 ikäisissä laatikko-öljyjen vaihto kuuluu vielä huolto-ohjelmaan..
                              Eli suosittelet vaihtamaan?
                              Call
                              Send SMS
                              Add to Skype
                              You'll need Skype CreditFree via Skype
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1391
                                • pks
                                #375
                                Ei näissä isossa osassa oo sivuvilkkuja ollu tehtaalta, joten reiät on vähä sellasia mitkä joku sattunu tekemään suomeen rekisteröitäessä.
                                Tässä varmaan alkuperäinen vilkun asennus:
