E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MPV
    • 1201
    • Muhos
    #1351
    Touringin takakontti ei aukea avaimella, eli lukosta ei mekaanista yhteyttä. Jos muistan oikein.
    Tuosta keskustelusta vois olla myös apua:
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Tää on nyt vähän tyhmä kysymys, mutta:
      Onko vika vai ominaisuus, kun vaihdetta vaihtaessa auto nykäisee/kolahtaa? Tämä on ilmennyt nyt aika vasta, etenkin kun vaihtaa kakkoselta kolmoselle. Ainahan tuo rotjake on ollut tarkka kytkimen käytön kanssa, mutta nyt tuntuu että se on mennyt ihan överiksi: kytkimen saa nostaa äärimmäisen varovasti, ettei tuota nykäystä tule. Ja onko vika/ominaisuus kytkimessä, vaihdelaatikossa vaiko kenties kaasupolkimessa?
      Auto on 525i M50-koneella. Kytkin on vaihdettu muistaakseni 2006-2008 tienoilla, ja vaihdelaatikon öljyt on vaihdettu puolisen vuotta sitten.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Skunkki^
        • 688
        Villi veikkaus takakelkan puslille. Mistä kohti kolahtaa?
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Takakelkan puslat on vaihdettu viime keväänä, joten en usko että ongelma olis siellä. Mutta toisaalta pohjaa on hitsattu kasaan tuolta apurungon pulttien alta ihan vasta, joten periaatteessa voisi olla, että pultit on jääneet löysälle. :think
          Toisaalta taas tuo nytkähdys ei tunnu samalta kuin silloin, kun vanhat puslat oli vielä paikallaan. Silloin vaan kuului kolahdus kiihdyttäessä, mutta mitään nykimistä ei ollut. Nyt taas tulee ihan selvä nykäys, välillä aika rajukin, ja se tuntuu liittyvän kytkimen tai vaihteiston toimintaan (tai toimimattomuuteen).
          • Merkki
            • Jul 2012
            • 457
            • Uusikaupunki
            #1355
            Samaa vikaa täällä kun tuossa vähän aikasemmalla, eli puhaltaa vain kuumaa kuskin puolelle. Vesiventtiili vaihdettu ja koitettu toisella (ihka) lämmönsäätö paneelilla.. Onkohan sieltä joku läppä irronnut jostain?
            e32 730i
            e34 m5
            e34 525i
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1356
              Läpät ei ohjaa lämpötilaa, ainoastaan vesiventtiili. Mulla oli IHKR mallissa hapettunut ohjausboksista (lämmityslaitteen ja tulipellin välissä) pinnejä poikki jolloin vesiventtiilit ei saaneet virtaa eivätkä siten menneet lainkaan kiinni.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #1357
                Oisko mahdollisesti servo tipahtanu paikaltaan pois? Ota se ritilä kojetaulun päältä pois ja katso liikkuuko läpät loogisesti.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Merkki
                  • Jul 2012
                  • 457
                  • Uusikaupunki
                  #1358
                  Tosiaan, eipä se kuskinpuolen alempi läppä liikkunut laisinkaan, onkohan helpoin tapa irrottaa mittari ja sitäkautta päästä servoon käsiksi?
                  e32 730i
                  e34 m5
                  e34 525i
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #1359
                    Taitaa päästä käsiks kun purkaa ne verhoilut missä kongikin kiinni ja sitä kautta.
                    e: Mut joo, kyllähän se mittaristokin lähtee aika kätevästi kyllä. Itsellä vaan nuo verhoilut auki toistaiseksi niin tuli se ekana mieleen...
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Merkki
                      • Jul 2012
                      • 457
                      • Uusikaupunki
                      #1360
                      Pieni muovinen klipsu sieltä oli rikki ja tanko ei pysynyt paikoillaan, nyt uusi klipsu paikalle ja taas toimii! Helpoin tapa oli irroittaa mittaristo ja radio niin pääsi hyvin käsiksi servoon. Kiitokset neuvoista.
                      e32 730i
                      e34 m5
                      e34 525i
                      • beemkeemo
                        • May 2015
                        • 51
                        • suomi
                        #1361
                        Mikäköhän mahtaa olla vikana kun e34 525i 1991 bemaristani kuuluu kolinaa tjs sieltä vaihdelaatikon seudulta tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella? Kalkatus häviää jos kytkimen painaa pohjaan. Edellinen e36 316 bemarini teki myös samaa
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3317
                          • Siuntio
                          #1362
                          Mulla ainakin kalkattaa vaihteisto. Tosin mulla se ääntää myös kylmänä ja ulisee ajaessa
                          BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
                          Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                          E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                          • rgaweer
                            • 1673
                            Originally posted by MPV View Post
                            En tiedä onko helpoin, mutta ainakin ite tehtiin niin, että kontin verhoiluun reikä (esim 10-12mm) sopivaan kohtaan, niin saa sen tangon/aktuaattorin näkyviin, joka menee siihen lukolle. Osa nro 7.
                            Tuota tankoa liikuttamalla saa sitten luukun auki. Sitä en kyllä pysty muistamaan että mikä olisi sopivin kohta tuolle reiälle. Muistelisin että se aktuaattori on korin keskilinjan oikealla puolelle, joten reikä tulisi sen työkalukotelon taakse hieman keskilinjasta oikealle puolelle (auton kulkusuuntaan katsottuna). Ite kun tehtiin niin pystyttiin kattomaan toisesta autosta mallia ja saatiin reikä kerralla oikeaan kohti ja ruuvarilla sai lukon auki.
                            Tämä tietenkin sillä oletuksella että luukku ei aukea siitä "kahvasta".
                            Vipu löydetty, ei tarvinnut edes tehdä verhoiluun reikää kun kesti muovi taipua senverran auki että sai kädellä painettua vipua
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            E28 520i -82 & 520iA -86
                            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #1364
                              Jatketaan uudessa topikissa http://www.btcf.fi/forum/showthread....97#post3604997
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
