E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rumilus
    • Jan 2010
    • 366
    #451
    Originally posted by MPV View Post
    Voisko sitä päätellä vaikka käytetyn apurungon perusteella?
    "ei kehtomalli"
    "kehtomalli"
    http://bmwfans.info/parts-catalog/33311090566/
    Muka eilen katoin, mutta näköjään jotain aivan väärää osaa. Kiitoksia.
    Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #452
      Minkäslainen homma e34:sta on purkaa katon sisäverhoilu irti, tai lähinnä onko se sedani mallissa edes mahdollista ottaa pois ilman että se hajoaa?
      Saakos kattoluukun verhoilun miten näppärästi irti, meinaa ruveta kangas repsottamaan
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 546
        Jollen väärin muista, lähtee kattoluukun verhous ihan eteenpäin vetämällä, kun luukku on melkeen auki.
        Joutuu hiukan keplottelemaan luukkua edes/taakse, ja nitkuttelemaan verhousta kattovrhouksen ja itse metalliluukun välistä, mutta onnistuu.
        Verhouksen takimmaiset kiinnikkeet olivat muistaakseni tappimalliset, varo rikkomasta, kun keplottelet verhousta pois luukun ja kattoverhouksen välistä.
        Verhous on liimattu&ommeltu metallirangan ympärille, asiansa osaava verhoilija ei sen kanssa kauaa aikaansa kuluta.
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #454
          Eli purkaa ensin katon verhoilun irti, niin tämän jälkeen huomattavasti näppärämpi purkaa se luukun verhous irti?
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Mikäs vois pitää semmosta kumista "räpätystä" auton takapään suunnilla? Voi olla myös auton keskivaiheilla, kun on vähän hankala paikallistaa. Ja ei ole mikään ihan pieni ääni vaan kuuluu kyllä ihan selvästi ulkoakin?
            Ilmenee satunnaisesti erityisesti pysähtymisen jälkeisissä kiihdytyksissä, vaimentuen hiljalleen ja loppuu kokonaan jonkun matkan jälkeen.
            Mitä kovempi "veto" sitä kovempi äänikin. Ja taajuus muuttuu takarenkaan/kardaanin pyörimisnopeuden mukaan, EI vauhdin.
            Auton alle kurkistellessa ei näy mitään erikoista tai ylimääräistä. Eikä hankausjälkiäkään pikasessa tarkastuksessa näkynyt.
            Edit: Kardaanin kumilimppu on vähän pykineen näkönen, mutta eikai se nyt tuommosta ääntä voi pitää?
            E61 525xda -08
            • Muurahainen
              • 9195
              Kardaanin tukilaakeri?
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                On kai se mahollista, mutta en oo kyllä ennen laakerin kuullu pitävän tuollaista ääntä.
                Kuulostaa ulkoa kuuneltuna ihan kun joku kumilärpäke hakkais johonkin.
                Kattoo nyt uudelleen kunhan pääsee auton alle kunnolla.
                Nyt kun miettii niin ainoot vaihtoehdot on joko kardaanin osat tai oikean takarenkaan seutu.
                E61 525xda -08
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Kylläpä se siltä laakerilta nyt alkaa vaikuttaa. Tuo ääni vaan on melko erikoinen laakeriviaksi.
                  E61 525xda -08
                  • Tietämätön
                    • Nov 2014
                    • 15
                    Mitäköhän meinaa kun ajotietokone pukkaa saksaksi tälläisiä vikakoodeja : Bremsbeläge? Betriebsanleitg? Kuhlwasserstand?
                    Koitin kyllä löytää muualtakin mutta ei oikein selviä vastauksia löytynyt..
                    • zener
                      • 14789
                      Jarrupalat loppu, jäähdytinneste vähissä ja käskee katsoa ohjekirjaa.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                      • smpovers
                        • 2371
                        • Tammela
                        #461
                        "CC:n kielenvaihto:
                        -Käännä virta-avain I-asentoon (radioasento).
                        -Paina lämpömittarin vieressä olevaa nappia n.20 sek (#7 kuvassa). CC:n viestikenttään tulee jokin kielivaihtoehto.
                        -Toista edelläoleva niin kauan kunnes sopiva kieli löytyy."
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        • Sakkeri
                          • May 2013
                          • 307
                          Seiskassani joskus aika ikävää hakkaavaa ääntä piti kun kardaanin tasapainotukseen käytetyt painot pääsivät koskettamaan kardaanin ja pakoputken välistä lämpösuojaa. Ilmeisesti kun pakoputki sen lämmitti riittävän kuumaksi niin muutti muotoaan lähentyen kardaania.
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #463
                            Käynnistäessä joka kerta ilmastointi menee itsestään päälle? :think
                            Manuaali-ilmastointi kyseessä. Kesällä huollettu, liekö aineet vähissä?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Tuskin tuosta johtuu.
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #465
                                Mulla teki tommosta alkuun kun oli IHKR ohjausboksista pinnejä hapettunut poikki.. lopulta ei sitten puhaltanut kuin kuumaa ja ainoa mikä toimi oli puhaltimen nopeussäätö.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
