E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • TsTPioneeri
    • May 2011
    • 258
    • Muurame
    Originally posted by -Markus- View Post
    Tuota harrastusta ei kannata yleensäkkään harrastaa ko. tekniikalla!
    Totta lähinnä välillä lähettelen ja mitä nyt välillä donitsia pyörittelen niin ei oikein kytkin tahdo enään siirtää voimaa renkaille lähinnä ohjeita miten on järkevintä ottaa tuo laatikko irti eikös tuo imusarjakin pidä irti ottaa jos laatikon tiputtaa? :think
    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
    Bmw 525i E34 91'
    Bmw 540i E34 93'
    Bmw 335i E30 83'
    • Urpo_rotta
      • 5471
      • Pirkkala
      Hommahan neuvoo tekijäänsä tässä tapauksessa aika tehokkaasti. Paras lähtökohta hommaan on nosturi sekä vaihdelaatikkonostin, niillä homma sujuu.
      Kysy jos tarvetta
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        Miksi imusarja pitäs irrottaa?
        Honda accord 2.4 -08
        Suzuki gsx-r 1000 -03
        • Muurahainen
          • 9195
          On kyllä hyvä kysymys. :think
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Puhallin toimii satunnaisesti 1-3 asennoissa, saattaa toimi hetken ja sammuu itekseen, taas kohta hetken ja sammuu. 4 asennossa (täysillä) toimii aina. Mikä mahtas olla vikana? Etuvastus tms. kennon tykönä ja voiko korjata vai onko vaihtoehtona vaihtaa uusi/käytetty ehjä?
            • Muurahainen
              • 9195
              Jos autossasi on miekka mallinen "vastus" niin tuo on hyvä syypää.
              Itsellä tosin oli normaalista vastuksesta niittaus lämmennyt niin toimi sen takia vaihtelevasti.
              • TsTPioneeri
                • May 2011
                • 258
                • Muurame
                Jostain btcf keskustelusta satuin lukemaan että jotkin mutterit on melko vittumaisessa paikassa jotka saa kyllä irti macgyver tason työkaluyhdistelmällä ilmeisesti imusarjan läheisyydestä mutta helpompi irroittaa kun imusarja on irti mene ja tiedä sitten?
                Noh kaipa se on vaan lopetettava tyhmien kysely ja mentävä hommiin sillähän tuo selviää.
                nosturi ja vaihdelaatikon tunkki ois kyllä liiankin käteviä harmi en omista sellaista joten on mentävä auton alle perinteiseen tapaan.
                Bmw 525i E34 91'
                Bmw 540i E34 93'
                Bmw 335i E30 83'
                • valkoinenkupla
                  • Sep 2010
                  • 83
                  Onko kaikissa e34:ssa mcpherson-malliset iskarit? ei tuo toinen takaiskari kelvannu katsastajalle, joten vaihtohommiksi menee :( .. ja mites tämmösen madalletun alustan kanssa: käykö tuo kl-varaosien takaiskari suoraan?
                  nyk: e39 520i -98
                  ennen: e34 520i -94
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 769
                    Vaihda samalla molemmat takaiskarit, täysin turha paikka säästää, kun toinen ruikkaa mehut ulos sitten viikon parin päästä Ja laita samanlaiset iskarit mitkä siellä nytkin on.
                    Oma kysymys voiko valojen korkeudensäätömoottorit vaikuttaa mittariston valojen räpsymiseen? :think
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Okei ilman nosturia tuo on kyllä sellaista että ei ihan joka välin tahdo mennä. Helpompi siis purkaa mahdollisimman paljon yläkautta.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Valojen räpsymisestä en tiedä mutta ainakin CC valituksia palaneista lampuista niistä saa.
                        Nyppää johdot pois niin selviää.
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #27
                          Mikähän vikana toukassa kun takaluukun saa auki mutta heti jokin pistää vastaan?
                          Ikkuna toimii normaalisti.
                          • sesku
                            • Apr 2013
                            • 90
                            • Muurame
                            #28
                            Myö velipojan kanssa vaiheltiin ilman nosturia tavan tunkkia apuna käyttäen ko myllyyn kytkytin eikä imusarjaa irrotettu eikä siihen nyt mitää ihmeempiä työkaluja tarvinnu. Mitä nyt metrin verra räikässä jatkopätkiä, nivel tai pari ja ainut macgyver tason työkalu nyt sattui olemaan iso talttameisseli jolla jängättiin paria mutteria kun ei lenkki sopinut väliin
                            E34 525iA -92
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #29
                              Ei oo tietoa onko miekka vai vastus siellä kennon päällä, mutta auto on loppuvuodesta 91 tehty joten voisko siitä aatella että ois jo vastus? Eikö noissa vanhemmissa oo käytetty miekkaa?
                              Tarkoitatko tuolla normaalilla vastuksella just sitä tuulettimen vastusta mikä on sielä kennon päällä? Voiko korjata jotenkin kumpaakaan vastusta tai miekkaa?
                              • duuk
                                • 10557
                                • Saaressa
                                #30
                                Mulla on 91 manuaali-ilmastoitu ja se oli vielä miekalla..
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                                M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
