E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1201
    Originally posted by Arde92 View Post
    vilkaseppa vänkärin puolelle
    Taitaa olla siemensin lämmitin systeemi Bmw Masterilla? Oikealla puolen se tosiaan pitäisi olla.
    Tuon näköinen: http://www.ecstuning.com/ES176303/
    Joo siellähän se oli ja just tommonen. Jos joltain löytyy ehjä niin privaa tulemaan.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1202
      Originally posted by L4isk4m4t0 View Post
      Oiskohan ihan tuolla noin ikkeesti
      Just noinhan se siellä oli
      • duuk
        • 10557
        • Saaressa
        #1203
        Auto on kerta vain kesäkäytössä ja ATF:ää oli, niin sitä laittasin. Toki CHF:t voi vaihtaa ku huuhtelee.
        Järjestelmä on muuten tyhjä (lue: purettu/tyhjennetty) paitsi mitä nyt simpukassa on hieman atf:ää sisällä.
        Taidan laittaa sitä CHF 7:aa
        duke's garage:
        Suzuki R50
        E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
        M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • zener
          • 14789
          Kannattaa siltikin kierrättää ne vähäsetkin ATF:t pois.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1205
            Febi M6162, täysin yhteensopiva ja sitä omaani laitoin. CHF 7.1:sen saatavuus aika heikko.
            • duuk
              • 10557
              • Saaressa
              #1206
              Joo lääkeruiskulla imin sieltä loppuja pois, en kyllä erityisemmin edes etsinyt tyhjennysproppua simpukasta onko sellaista.
              Juu katoinkin morkain postausta aiheesta. Motonetista näyttää saavan.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1207
                Puhaltimen etuvastuksen toiminta? Siellä on kärjet ja ne kun painaa meisselillä kiinni niin kaikki nopeudet toimii. Voiko ne laittaa pysyvästi kiinni esim. ruuvilla?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Se on bi-metallista tehty lämpösuoja.
                  Niitä voi koittaa taivuttaa takaisin muotoonsa. Kiinteästi yhdistellyillä sitten ihan omalla vastuulla.
                  L4isk4m4t0 osaa varmaan kertoa miten homma pelasi taivutelluilla.
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #1209
                    Esimerkiksi hiacen lämppärin esivastuksessa on ne peltilipareet/johtimet, tinattu toisiinsa, kun lämpeää "liikaa" niin tina sulaa ja johdin lävähtää irti toisesta jolloin lämppäri herkiää toimimasta, eräänlainen lämpösuoja siis.
                    eikun taivuttelet muotoonsa taas ja varmistat että puhallin itsessään pyörii herkästi ettei pala mitään muuta
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1210
                      Joo niin sen tajusinkin, ei sitä parane viritellä ettei pala koko auto.
                      • zener
                        • 14789
                        Olithan tuota jo ehostanut säästämättä, niin kai se tuokin menee samaan kassaan.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • L4isk4m4t0
                          • Jun 2011
                          • 847
                          #1212
                          Taivuttelulla toimi jonku aikaa niinku pitää, nyt tahtoo enimmän aikaa pätkiä ja joutuu käyttään nelosnopeudella että muutki nopeudet toimii, luoja tietää tänki logiikan
                          Oon aatellu ite ottaa ja pakottaa liittimet kiinni toisiinsa jolloin ei lämpökään, eikä mikään muu, niitä toisistaan erota... Kuha jaksaa taas kaivautua sinne etuvastuksen kohille
                          Team E34
                          Opel Zafira 1.8 1999
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1213
                            Juu mutta se on reilu viikko ennenkuin uusi tulee Saksasta.
                            No onneksi löytyi ehjä käytetty.
                            • Jyke koo
                              • Sep 2011
                              • 399
                              • Tampere/Hämeenlinna
                              #1214
                              E34 ja alkuperänen m50b25 mutta moottorin pistoke on 20 pinninen eikä 25 pinninen :think Tuntuu ettei löydy ollenkaan kaavioo tollaselle
                              Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                              Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                #1215
                                Onko m50b25 moottorin kannen pultit E-Torx kantaisia? Koko varmaan 9mm?
                                Käyttis:Kia Optima TF
                                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
