E34 520 M20 kipinä hukassa *ratkaistu*
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Koititko sitä dampperia ettei pyöri irtoimenaan?
    Joo, kokeiltiin. Normaalilta tuntui.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Joo totta. Koitin enimmäkseen vastailla tuohon kysymykseen mikä on dampperi
      Saatoin lonkeropäissäni quotea käyttää huolimattomasti
      En muista m20 lukumääriä mitä mullakin on ollut, mut ei kyllä koskaan ole vielä puola hajonnut.
      • nikkis
        • Oct 2009
        • 95
        • savonlinna
        meilä oli e30 320 kipinä hukassa ja syy löyty ku tiukattiin imusarjan alla olevat ruskeet johot, oli jotain suuttimien ohjaus maadotuksia ni oli ed omistaja vaa pyöräyttäny vähä sitä pulttii kiini missä ne oli,tuon jälkee tärähti heti tulille
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Sulla on käyny tuuri
          Eilen koitettiin saada autosta kipinää parista eri tulpan johdosta ja puolanjohdonkin päästä, mutta ei tullu mittään. Virta kyllä kulkee puolalle asti mutta puolalta ei tuu ulospäin mitään.
          • Muurahainen
            • 9195
            Aika harvoin puolat tuntuvat hajoavan. Itsellä ollut muistaakseni kokonaiset 2 kpl 20v autoilun ajalta.
            Tuleeko maat kanssa puolalle? Sitähän puolta moottorinohjaus Katkoo.
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Tulee.
              • Muurahainen
                • 9195
                Originally posted by Kv1984 View Post
                Tulee.
                Eikä räppää kipinää kun maan irroittaa?
                Jos ei niin risa puola.
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Jep, kipinää ei tullu puolan johdosta eikä tulppien johdoista.
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Saisko jostain lainaan varmasti ehjän moottorinohjausboksin testiin, en vieläkään suostu uskomaan puolavikaa
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Onko ton ikäsessä moottorinohjausboksi ja jos on niin missä? Mitkä on oireet jos se on rikki? Mun järkeen ei välttämättä käy se että startti pyörii ja antaa virtaa puolalle, mutta kipinä ei kulje puolalta eteenpäin, ja vika olis ecussa...
                      Helppohan toi oliskin ollut diagnosoida missä vika, jos vikakoodit olis saanut luettua, mutta kun sekään ei prkl onnistunut...
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Puolan miinus tulee suoraan eculta pinninstä 1.
                        Sen pitäisi siis katketa aina kun kipina lähtee.
                        Ja on tuon ikäisessä ecu mistäs muuten niitä vikakoodeja luetaan? Nyt valot pääle ja hieman ajattelua.
                        irroittakaa nyt se puola ja kokeilkaa pistää siihen plus. Sitten räpsäytätte sitä maajohdolla niin pitäisi saada kipinöitä. Ja lyö kyllä kynsille jos ei ole tulppaa johdon päässä.
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          Missäs se ecu sijaitsee?
                          • smpovers
                            • 2371
                            • Tammela
                            #28
                            Google----> E34 Ecu
                            Kuvahaulla selviää että se on moottoritilassa suojakannen alla auton oikealla puolella iskaritolpan takana.
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Lieneeköhän se sama aparaatti mistä tämä sivusto puhuu? Onko ECU sama asia kuin DME?
                              BMW E34 5 series, Tuning, repairs, troubleshooting.
                              • Zetz
                                • 3236
                                http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Chip.htm
                                on...
                                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                                näillä mennään talvella:
                                e39 523ia arctic silver
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
                                e30 328i *Rot m50b28
                                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
