E34 520 M20 kipinä hukassa *ratkaistu*
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    #76
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Kampuran asentotunnistin on just paketista reväisty... Lieneeköhän tässä autossa toinenkin samaa tehtävää suorittava osa :think
    Onko anturi mallia tarvike vai ihan oem?
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #77
      Onko tarkastettu mahdolliset jälkiasennus ajonestot virtalukon johtosarjasta?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Zetz
        • 3236
        kampiakselin asentotunnistimen vaihdon yhteydessä menny impulssianturin ja kampuran anturin piuhat vääriin pistokkeisiin?
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • sLedge
          • Apr 2010
          • 110
          Kyllä se taitaa olla niin, että virtalukon kautta puolan navalle 15 tuleva johto on epäkunnossa. Tai sitten virtalukko epäkunnossa.
          Tämän voi todeta: Ottakaa akusta ja puolasta johdot irti ja mitatkaa akun + kaapelikengästä puolan + johdon päähän vastus (resistanssi). Virtalukko kakkosasennossa eli niinku auto ois käynnissä. Löytyykö yhteys vai ei? Minkä verran vastusta?
          E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
          Ex E39 540i -97
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Tarvike.
            Ei oo minkäänlaisia ajonestoja ikinä ollu tässä vehkeessä...
            Mahdollista muttei todennäköistä, koska kampuran anturi oli ainoa joka irrotettiin. Liekö tässä mallissa impulssianturia edes muuten?
            Sitä epäilin jo. Mutta auto sammui ajosta - virtalukon olisi pitänyt särkyä kuulemma heti käynnistäessä, näin kuulin eräältä asentajalta. Toisekseen käynnistys ei onnistunut edes hyppykaapelilla akun plussalta puolan plussalle; eikös semmoisella virityksellä tuo johto 15 ole jo ohitettu? :think
            Itellä alkaa vahvistua epäilys puolan maadoitusjohdon viasta... ei tässä ole paljoo enää vaihtoehtoja. Turhauttavaa
            Joka tapauksessa päästään kaverin kanssa mittailemaan nuo puolan johdon ja akun navan vastukset.
            E34 518i Jet Black (ex)
            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
            E38 M52B28 Oxfordgrün
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #81
              Onkos moottorinohjauksen kaikki maadoitukset kunnossa?
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Se pitäis kattoa kanssa.
                Mun mielestä startti kuulostaa jo kahvimyllyltä, niin jotta voisko vika kuitenki loppujen lopuksi olla hajonneessa starttimoottorissa? Tuleeko kipinä normaalisti jos startti on rikki?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tulee jos se kone pyörii.
                  • Zetz
                    • 3236
                    joskunkerta m20 moottori on kyseessä niin siitä impulssianturi löytyy (pitäisi ainakin löytyä, tehtaalla moinen on kaikkiin m20 moottoreihin asennettu) jos ei jostain kumman syystä löydy niin sit kannattaa moinen ainakin orkkispaikkan laittaa..
                    eli jos sulla ei ole siellä impulssianturia ollutkaan niin mahdollista että kampuran asentotunistimen piuha on lipsahtanut impulssianturin paikkaan.. tarkastappa huvikseen se
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #85
                      Jäikö tämä nyt ratkaisematta?
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Ainakin joksikin aikaa, kun ei siitä kukaan ottanut selvää mihinkään suuntaan eikä ole rahaa tai kiinnostusta viedä mokomaa romua mihinkään liikkeeseen huoltoon. Tutkimukset jatkunee kunhan saa kevään mittaan auton hinattua omaan pihaan, tai toinen vaihtoehto on että se menee varaosiksi ja loput kaatopaikalle.
                        Olisin kyllä edelleen kiinnostunut saamaan tuon yksilön käyntiin kun vaan tietäis mistä vikaa lähteä vielä ettimään. Kaikkien tutkimusten jälkeen pääongelmaksi on jäänyt se että puolalle ei tuu virtaa ja sen vuoksi ei tuu kipinää, mutta minkä takia puolalle ei tuu virtaa, sitä ei kukaan tiedä
                        Ja tosiaan impulssianturi löytyy kyllä ja se on paikallaan, ja kampuran anturin liittimetkin tarkistettiin ja ne on puhtaat. Sitten kun ja jos jaksaa niin rupeaa purkamaan noita johtosarjoja ja kattoo mitä ne on syöneet.
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          Tämäkin keissi selvisi viimein.
                          Ensinnäkin, päärele löytyi, se oli kummallisessa paikassa ilmansuodattimen ja ilmamassamittarin alla. Rele oli hypännyt irti syystä tai toisesta, uskoisin ettei se ollut pohjassa asti alun perinkään.
                          Toisekseen, moottorin lämpötila-anturit oli jostain käsittämättömästä syystä kytketty ristikkäin, eli sinisen anturin piuha meni ruskeaan ja päinvastoin. En tiedä mikä järki tässä on ollut, mutta tuo sininen anturi oli ilmeisesti paskana. Molemmat anturit irti -> ladattu akku paikalleen -> lähti käyntiin. Pitihän sitä vähän sahata ja antaa kenkää, mutta siis nyt toimii
                          Ilmeisesti vika oli alun perinkin vain tuossa rikkoutuneessa anturissa, eli M20-kone taitaa olla aika tarkka tuosta nippelistä.
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #88
                            Hieno juttu, että selvisi vihdoin! Sit vaan kovaa
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Sit vaan kovaa
                              Joo, kunhan korjaa eka talven yli seisomisesta jumittuneet jarrut ja saa auton leimalle
