Olen nyt joutunut kohtuu lyhyen ajan sisällä lisäämään 2 kertaa jäähdytysnestettä, ekalla kerralla ajotietokone huomautti asiasta ja toisella ehtisin itse ensin. Lammikkoa auton alle ei jää ja öljyn joukossa ei mielestäni ole mitään poikkeavaa. Miten lämmityslaitteen kenno? Mistä pääsee parhaiten käsiksi kennoon, jotta voi tarkistaa vuotaako se? Onko kokemuksia paikkausaineista, mitä voi lisätä jäähdytysnesteeseen, toimiiko? Kommenteja ja neuvoja, kiitos.
E34 jäähdytysneste häviää
Ajattelin vaan että jos on M30 niin niistä vuotaa joskus vesipumppu siten ettei sitä välttämättä heti huomaa. Syynä voi olla lämppärinkennon ja putkien tiivisteet jotka usein vuotaa, keskustelua mm. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21359
Ja haulla "lämppärin kenno" lisää. Toivottavasti ei ole kansipahvi mennyt...
Originally posted by e34Olen nyt joutunut kohtuu lyhyen ajan sisällä lisäämään 2 kertaa jäähdytysnestettä, ekalla kerralla ajotietokone huomautti asiasta ja toisella ehtisin itse ensin. Lammikkoa auton alle ei jää ja öljyn joukossa ei mielestäni ole mitään poikkeavaa. Miten lämmityslaitteen kenno? Mistä pääsee parhaiten käsiksi kennoon, jotta voi tarkistaa vuotaako se? Onko kokemuksia paikkausaineista, mitä voi lisätä jäähdytysnesteeseen, toimiiko? Kommenteja ja neuvoja, kiitos.
Lämppärin kenno jos vuotaa,niin yleensä sisälle tulee makeahko tuoksu ja ikkunoissa alkaa ilmetä kosteutta ja kevyt "kalvo".
Jos esim. kannentiiviste takakulmastaan hieman vuotaa,niin tuskimpa paljon kannattaa paikkausaineita sekaan kippailla.
Koita nyt vaan löytää se vuoto kohta ja korjaa se "oikeasti" ilman kanelia.
Vesipumppu esim. voi olla sellainen,joka vuotaa vain ajettaessa,mutta vuoto loppuu kun auto pysäytetään.Joten lammikkoakaan ei tule näkyviin.Siihenkään ei paikkausaineet auta.Last edited by Heguli 31; 04-12-2005, 10:30.
Originally posted by e34Huomasin, että paisuntasäiliön alareunasta lähtee valumaan...
Siitä olikin tuossa myös juttua, oletettavasti toimenpiteet ovat samat kuin M50B20 koneessa, oma 2,5 litrainen.
Originally posted by jani73Jos ilmausruuvi vuotaa/on löysällä, se todennäköisesti vuotaa nestettä juurikin tuolta paisarin alaosasta. Ja jollei vika löydy ilmausruuvista, niin paisarin alaosassa on o-rengas, joka saattaa vuotaa.
Onko teillä vuotanut paisuntasäiliö silloin kun olette sammuttaneet auton? Itellä nimittäin pukkaa nesteet säiliöstä pihalle sen jälkeen kun on sammuttanut auton mutta käynnissä ollessaan ei vuoda ollenkaan. Voiko johtua huonosta ilmauksesta?X3 30d M-sport
exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
Nostellaas topiccia...
Omassa E34 M50B25 touringissa alkoi myös jäähdytysnesteet häviämään ja tänään huomasin että kuskin jalkatila on märkä.Nyt sitten kaivattaisiin hyviä vinkkejä mahdollisesta viasta. Jostain muistan lukeneeni että noissa monesti vuotaa joku lämppärin kennon liitosholkki tai vastaava. Apuva..vituttaa niin että näkö sumenee!
