E34 etupyöräntuenta?
  • mcly
    • Jul 2004
    • 354
    Eli väljää on jarruttaessa oikeella edessä. Saman huomaa kun rengasavaimella auto maassa laittaa pulttia kireemmälle ni rengas antaa periks pitkittäis suunnassa eli eteen ja taakse ei ylös ja alas. Vaihettu on alatukivarsi pallonivelellä ja kallistuksen vakaajan tukitanko. Eli mitä kaikkia tuentoja tonne renkaaseen menee kiinni? Oman näkemyksen mukaan siihen renkaaseen tulee kiinni alatukivarsi, raidetanko ja sit joku ihme käyrä tanko. Voisko toi käyrätanko olla joku jonka pitäs estää renkaan liikkuminen pitkittäissuunnassa? Ja millä toi käyrä tanko on kiinni renkaassa, jollain pallonivelellä vai millä? Ja mikäli toi tanko on löysä niin voiko se aiheuttaa tärinää noin 100km vauhissa?
  • Lakeson
    • Jul 2004
    • 649
    Reaktiotankoa tässä haetaan. Tuli äskettäin vaihdettua kummallekin puolelle, kl:ssä tanko 75e ja pusla kolmisen kymppiä. Palloniveltä ei pysty vaihtamaan, vaan on ostettava koko tukivarsi.
    Oli vielä alkuperäiset puslat ja tangot tuossa (oli vuosiluku stanssattu), vaikka mittarissa semmoset 380tkm. Aika pitkäikäiset!
    Ei mopolla mahottomia..
    • mcly
      • Jul 2004
      • 354
      joo just se.. kl:ssä? Eli siis onks sille jotain muuta nimee ku toi reaktiotanko? Ei näy tolla nimellä olevan missään varaosissa?
      • Lakeson
        • Jul 2004
        • 649
        Tämmönen.
        • Hevimies
          • May 2004
          • 1456
          • Savonlinna
          Control arm = alempi
          Thrust arm tai upper control arm = ylempi
          E34 Osanumerot:
          Control arm Left: 31 12 1 139 991
          Control arm Right: 31 12 1 139 992
          • JamBBa
            • Mar 2003
            • 362
            Motonetissä ainakin myydään tota reaktiotangon puslaa nimellä tukitangon hela. En kyllä muista millä nimellä ne puslat ite ostin
            Say NO to signatures!
            • mcly
              • Jul 2004
              • 354
              Eli onkohan tuo ylenpi osa siis reaktiotanko motonetissä nimellä ETUTUKIVARSI BMW 500-SARJA E34 89--96
              500s E34 Tukitanko oikea (ei M5). . . . . . . . . . . . . . 17-2253 59.90 ???
              Ja sit se pusla E34 89--96 Tukitangon sisähela/sininen 520/525 (ei 525td). 18-1586 22.95 ???
              Auto on siis 525 24V -91
              • Hevimies
                • May 2004
                • 1456
                • Savonlinna
                Osta suosiolla E32:n pusla. 500-sarjan dieseleissäkin on se. Suunniteltu raskaamalle keulalle ja kestää varmasti pitempään kuin tuo alkuperäinen. Itse ainakin tein näin. Muuten tuo osa on ihan oikea.
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Jos tarkoitat E32 740/750 puslaa niin se ei ole sama kuin E34 dieseleissä. E34 dieselien pusla on sama kuin esim. E34 535:ssa ja E32 735:ssa.
                  "mcly": E34:n alustajuttuja, varsinkin vapinoista löytyy haulla aika paljon...
                  • mcly
                    • Jul 2004
                    • 354
                    Nyt löysin niitäkin kun etin oikeella sanalla.. Reaktiotanko. Sana oli mulle täysin tuntematon.. mutta kiitos vastauksista, korjaan vian ens viikolla.
                    • Hevimies
                      • May 2004
                      • 1456
                      • Savonlinna
                      En noin tarkaan tiedä noita mutta samaa puslaa tarjosi E32 ja E34 diesel kun viime kesänä kävin ostelemassa. Eipä tullut mieleenkään että 740/750 olisi eri puslilla kuin 735. Hyvä täsmennys!
                      • Mikki35i
                        • Sep 2004
                        • 79
                        Tuohon reaktiotankoon voi vaihtaa pelkänpuslan?Vai onko se ns.kiinteää tekoa alkuperäisessä tangossa?
                        • Toaster
                          • 1
                          Pakko kysyä vielä samaan pötköön. On meinaan sama homma edessä.
                          Onko pahahomma prässäillä toi pusla tankoon kiinni ns. kotikonstein?
                          Niin ja osaako joku sanoa vielä, että onko ajossa merkittävää eroa normaalin ja jäykemmän puslan välillä?
                          Mietitään...
                          • DiisseliKiisseli
                            • Jul 2004
                            • 550
                            • Uusimaa
                            Voi vaihtaa pelkän puslan.
                            EDIT: Ehkä kuitenkin kannattaa vaihtaa koko tanko. Ensin vaihdettiin reaktiotangon puslat ja nyt 20 000km jälkeen vaihdoin koko tangot puslineen kun oli nivel väljä.
                            Motonetistä saa, jo ei muuta niin ainakin tilaamalla, rektiotankoa vihreällä puslalla, ilmeisesti aika jäykkä, hinta 60€/tanko. Ei tarvitse prässäillä, senkun vaihtaa vaan. Myyvät myös pelkkää tankoa ja puslaa erikseen.
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Menee prässillä kevyesti, täytyy muistaa vaan laittaa se pusla oikeaan asentoon tankoon nähden eli noin:
