525TDS tekniikka kysymyksiä E34
  • jazuaXXX
    • Sep 2014
    • 37
    paljonkoha uskaltaa laittaa ahtoja ennen ku kansipaffi pamahtaa, ja mistähän metallista tms. vakion tilalle?
    "Kierteet paskaks ja kierros auki"
    Kulkine:e46 325Ci cäbi
    • Jäämies
      • Mar 2013
      • 20
      • Jämsä
      #47
      Aika monella on vikana että kylmänä lähtee käyntiin ja lämpimänä joutuu sahaamaan, mutta itellä on sillei että aivan sama onko kone kylmä vai kuuma niin joutuu starttailemaan.
      Eli starttaa mutta ei lähde käyntiin sitten virrat pois ja taas starttaa ja ei lähde käyntiin taas virrat pois ja starttaa niin saattaa jo lähteä käyntiin tai sitten tuota pitää jatkaa vielä muutaman kerran. Ja jos yrittää vain sahuuttaa käyntiin niin ei lähde, pitää ottaa virrat pois välillä.
      Onko muilla ollut samoja vikoja ja milläköhän ne on lähtenyt?
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 773
        Ilmavaivoja, vaihda suodattimen jälkeinen letku syöttöpumpulle asti läpinäkyväksi ellei ole jo ja seuraile liikkuuko letkussa ilmakuplia.
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • Jäämies
          • Mar 2013
          • 20
          • Jämsä
          #49
          Letku vaihettu läpinäkyvään mutta eipä näkyny ilmakuplia.
          • KarkkainenL
            Aluevastaava
            • Sep 2013
            • 773
            Onko autossa ajonestoa? Jos ajonesto temppuilee niin ei käynnisty kirveelläkään
            EX E36 320iA -98
            EX E39 520i -01
            EX E34 525 Tds -95
            • Jäämies
              • Mar 2013
              • 20
              • Jämsä
              #51
              e34 vuosmallia 92 en usko että noin vanhassa olisi ajonestoa. Auttaisiko jos pumppua kääntäisi vähän jos ketju on venynyt ja ennakko sen takia pielessä? Ajettu mittarin mukaan vajaa 400 tuhatta.
              • joni_wt
                • Dec 2004
                • 3625
                • Yka
                #52
                Ja hehkut on toki mitattu että pelaa?:think
                e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                • Jäämies
                  • Mar 2013
                  • 20
                  • Jämsä
                  #53
                  Luulen että jakoketju venynyt kun pumppu ei ainakaan kääntynyt enää aikaisemmalle
                  • Jäämies
                    • Mar 2013
                    • 20
                    • Jämsä
                    #54
                    Eipä lähe enää bemari ollenkaan käyntiin. Parina viime päivänä saanut sahuuttaa melkein akun tyhjäksi että on lähtenyt.
                    • joni_wt
                      • Dec 2004
                      • 3625
                      • Yka
                      #55
                      Mites ne hehkut?
                      Kylmänä lähtee kyllä kohtuudella käyntiin vaikka olisi myöhäisellä reippaastikin. Kuumana sitten enemmän ongelmia.
                      • Jäämies
                        • Mar 2013
                        • 20
                        • Jämsä
                        #56
                        Hehkut testattu ja todettu toimiviksi. Nyt kun on imusarja irti niin mitä muuta kannattaa ihmetellä samalla.
                        • joni_wt
                          • Dec 2004
                          • 3625
                          • Yka
                          #57
                          Hehkut jos on tosiaan ehjät ja niille tulee oikein virta, niin ei varmaan muuta todennäköstä jää kuin ilmavaivat / ajotus / pumppu vaan niin väljä ettei tee painetta :think
                          Kumpaan suuntaan olet sitä pumppua käännellyt?
                          • Jäämies
                            • Mar 2013
                            • 20
                            • Jämsä
                            #58
                            Koitin kääntää pumppua aikasemmalle eli kantta kanteen päin mutta ei se mihinkään liikkunut. Huomenna kun on valoisaa niin kokeilen uudestaan kun ei ole imusarjakaan tiellä. Voisiko hammermode auttaa? Pumpun kannessa ei ainakaan näytä olevan enää sitä erikois kannalla olevaa pulttia, että joku on jo sitä säädellyt.
                            • joni_wt
                              • Dec 2004
                              • 3625
                              • Yka
                              #59
                              Joo siitä sen pitäs aikasemmalle mennä. Muistit löysätä myös sen takajalat pultin?
                              Voihan sitä koittaa hammermodiakin, mutta pitäs olla kyllä tosi laiska jos se kansi niin paljo on sivussa, ettei käyntiin taho lähtä.
                              • Jäämies
                                • Mar 2013
                                • 20
                                • Jämsä
                                #60
                                Tänään kun tuota pumppua kääntelin niin sain sen käyntiin kuin palmun alta sitten sammutin ja kokeilin niin ei lähde. Huomasin sitten että pumppu vuotaa dieseliä sieltä mistä lähtee putket suuttimille. Aina starttauksen jälkeen tiputtaa tippoja. Mistäköhän kannattaa lähteä etsimään tiivistettä sinne ja onko millanen homma vaihtaa?
