e34-m5 mottoriöljyistä
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    #151
    Originally posted by mrrk View Post
    Ei Mobilia mihinkään!
    Jos kaksi samanlaista konetta purkaa ja toisessa ollut eri öljyt niin ymmärtää miksi.
    Ihan mielenkiinnosta, niin miksi näin?
    Kuvia tai jotain jolla vähän valaiset tätä väitettä:think
    E82 n55
    • mrrk
      • Sep 2007
      • 516
      • Satakunta.
      #152
      Jokainenhan itse päättää mitä öljyä laittaa mutta useamman moottorin purkaneena ja omien kokemusten perusteella ei Mobilia tule edes ruohonleikkuriin.
      M60 Koneessa pieniä tihkumisia ja jo 3 ratakierroksen jälkeen nostajat naputtaa pahasti. Tauko että kone jäähtyy jonka jälkeen 2 kierrosta ja jälleen nostajat naputtaa todella pahasti.
      Eri öljyt sisään ja ei tihkumista ja pääsee 10 kierrosta jonka jälkeen kevyt naputus ilmoittaa että on aika pitää tauko. Uudestaan ajamaan kun kone oli jäähtynyt ja taas pääsi 10 kierrosta.
      Vaihdan öljyt käytöstä riippuen 4-6 tkm välein.
      Laatikko toimi nahkeasti joten Mobilit sisään ja ajoa noin 1 tkm mutta edelleen samanlainen.
      Eri öljyt sisään ja jo kilometrin ajettua laatikko toimi.
      Perä ulisi ja lukko toimi heikosti Mobileilla ja piti talven aikana tehdä remontti mutta ei ehtinyt joten keväällä eri öljyt sisään ja kas kummaa, ulina hävisi ja lukko toimi.
      Kaveri vaihtoi samalla kertaa vanokset kahteen b28 ja osat kädessä kysyi että arvaa kummassa on Mobilit.. Aivan eri värisiä ja se töhnän määrä oli aivan uskomaton.
      Tossa nyt mitä heti muistaa mutta antaa hieman suuntaa.
      Paljon muitakin on mutta ei millään jaksa sitä shitstormia mitä tästäkin jo tulee.
      • KimmoK
        • 558
        • Kontiolahti/Joensuu
        #153
        Kukaan testannu Comma Motorsport 5w50 öljyä S38:ssa, mahtaako soveltua?
        ///M Power
        @colehmaizel
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #154
          Kävi mielessä keväällä, kun öljyvalinnan kanssa kamppailin.
          Comman oma haku antaan suosituksen XT2000 15w-40 öljylle. Sen tuoteselosteessa on zddp arvo 0.12% mikä mielestäni tarkoittaa 1200
          Sen sijaan tuossa 5w50 öljyssä on "vain" 0.10%, eli se 1000.
          Näin siis itse noita ominaisuuksia tulkitsen. HTHS arvoa ei ole ilmoitettu.
          Odotellaan Bmw Masterin kommenttia.
