e34 iskarit ja jouset
  • Sickness
    • Sep 2003
    • 1923
    Originally posted by herja
    Älä nyt sickness housuus pasko, ei tää niin tärkee asia ole. Kuhan ehdotin, jos autoa ei madalla takaa kuin 15mm niin turha sinne lyhyttä iskaria on tunkea kun normaalikin menee.
    Älä pelkää, sinun vuoksesi en ota stressiä. Mutta edelleen kysyn, että minkälainen on auton käytös tuollaisella kombinaatiolla. En jaksa uskoa, että ainakaan hyvä...
    E39 520iA -02
    • herja
      • 1649
      #32
      Enpä tiiä kun en oo kokeillu mutta jos siitä huono tulee niin täytyy sitten taakse laittaa sportit, ne on ainakin samaa tavaraa kun sprintit mutta lyhentämättömät.
      Retard Member
      • zewiz
        • Mar 2005
        • 62
        • vantaa
        #33
        Nostetaas vanhaa juttua ylöspäin.
        Eli oon etsimässä alustasarjaa tohon e34 518 rakettiin.
        Ongelmana on se, kun ei tahdo löytyä juuri mitään tohon nelimukiseen. pelkkiä jousisarjoja olen jossain nähnyt.
        Esim. FK:lta löytyy vain kutosiin ja muita noin edullisia en ole paljoa nähnyt. Kutoseen tarkoitetulla sarjalla keula varmaan jää liian ylös ja liian jäykäksi? Keulaa pitäisi ehkä hieman enemmän madaltaa, että sais ton parin nyrkin mentävän raon tosta kaaren ja renkaan välistä pois. Joten olisko vinkkiä, että mistä tollasta edullista alustaa lähteä metsästämään?
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          #34
          Meikäläinenkin on hieman miettinyt tuota iskareiden vaihtoa, ja mahdollisesti jos heittäisi samalla koko alustasarjan. Toinen etuiskari vuotaa, ja ovat muutenkin todella väsyneet (pomputtaa kuopissa 60+ vauhdissa) - ilmeisesti alkuperäiset. Pirssinä on tuo rakas E34 518i lahna
          Mitenkäs, onko tuo iskareiden vaihto paha homma itse tehtynä? Ovat ilmeisesti tuolla jousien sisällä? Jos en nyt kuitenkaan talveksi tuota alustasarjaa osta (jos vaikka kunnon vanteet + alusta ensi keväänä) niin mitäs mieltä olette noista motonetin tolpista näin peruskaluiksi? Ovatko nuo ~60e perusmallit ihan paskat, ja entäs nuo Sachsin hieman kalliimmat?
          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
          • kole
            • Nov 2002
            • 506
            Ostin viime syksynä eteen kybit n. 110e pari ja ihan tyytyväinen olen ollut. Jousia on vähän pätkästy lyhemmäksi. Aika helppo homma tuo iskarien vaihto, jos on edes jonkinlaiset jousenpuristimet.
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #36
              Mistä ostit? Olenko väärässä, vai onko tuo 110e varsin halpa hinta?
              • jani73
                • 4328
                Verrattuna orkkiksen 400€/pari.
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  #38
                  No juu, kyllä sen tiesin että orkkikset maksaa mansikoita, mutta esimerkiksi nuo motonetin tolpatkin maksaa enemmän kuin tuo 110e/pari. Eikös tuo KYB ole sentään ihan ok merkki?
                  • kole
                    • Nov 2002
                    • 506
                    Varaosamaailmasta ja tuohon tds:ään.
                    • pmv
                      • 2032
                      • tornio
                      #40
                      Itse en suosittele KYB-iskareita. 37000 km kesti kunnes korkkasi ihan täydellisesti. Kolisivat jonkin verran täydellistä lasahdusta ennen, mutta eihän sitä uskonut että niin vähän ajetut iskarit voisivat olla loppu. Oli ne. Nyt on alla Sachsit.
                      • kole
                        • Nov 2002
                        • 506
                        Mulla on taas vähän huonot kokemukset Sachseista e30 alta. Joten otin tuohon sit kybit. Kohta 30tkm takana, toivottavasti kestää vielä...
                        • Madfexx
                          • Jun 2005
                          • 3646
                          • Lempäälä
                          #42
                          Palaillaanpas tähän iskariaiheeseen taas pienen tauon jälkeen. Eli mitäs eroa samanikäisten 518-520 ja 525-535 malleihin tarkoitettujen jousien/iskareiden välillä on? Noihin isompikoneisiin tarkoitetut ovat tietenkin jäykemmät, mutta sopivatko muuten ristiin?
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #43
                            Etutolpathan on äkkiseltään katsottuna kaikissa E32/E34:ssa samat pl. iX- ja M-mallit joten tuon perusteella sopii ristiin, 100% varma en ole asiasta. Iskarin yläpään kiinnitys vaihtelee ainakin 525:ssa vuosimalleittain <-07/90, 07/90-09/92 ja 09/92->
                            • Kyytsis
                              • Mar 2003
                              • 3472
                              Tässä olisi muuten vanhaan aiheeseen liittyen ihan linkki kuvilla...
                              t.Ville
                              • M_Power
                                • 2765
                                • Espoo, HML
                                #45
                                Täällä on Eibach jouset ja Sachs Sport iskarit E34:n alla. Todella hyvä ja jämäkkä alusta.
                                Tarkkaa madallusta en tiedä, mutta ei tuota paljon lähemmäs maata saa.
                                Silti ei ole vielä kertaakaan napannut kiinni kaariin, vaikka on mielestäni myös mukava alusta ajaa.
                                BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                                BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                                Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                                Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                                Team vier Zylinder!
