Originally posted by herja
e34 iskarit ja jouset
Nostetaas vanhaa juttua ylöspäin.
Eli oon etsimässä alustasarjaa tohon e34 518 rakettiin.
Ongelmana on se, kun ei tahdo löytyä juuri mitään tohon nelimukiseen. pelkkiä jousisarjoja olen jossain nähnyt.
Esim. FK:lta löytyy vain kutosiin ja muita noin edullisia en ole paljoa nähnyt. Kutoseen tarkoitetulla sarjalla keula varmaan jää liian ylös ja liian jäykäksi? Keulaa pitäisi ehkä hieman enemmän madaltaa, että sais ton parin nyrkin mentävän raon tosta kaaren ja renkaan välistä pois. Joten olisko vinkkiä, että mistä tollasta edullista alustaa lähteä metsästämään?
Meikäläinenkin on hieman miettinyt tuota iskareiden vaihtoa, ja mahdollisesti jos heittäisi samalla koko alustasarjan. Toinen etuiskari vuotaa, ja ovat muutenkin todella väsyneet (pomputtaa kuopissa 60+ vauhdissa) - ilmeisesti alkuperäiset. Pirssinä on tuo rakas E34 518i lahna
Mitenkäs, onko tuo iskareiden vaihto paha homma itse tehtynä? Ovat ilmeisesti tuolla jousien sisällä? Jos en nyt kuitenkaan talveksi tuota alustasarjaa osta (jos vaikka kunnon vanteet + alusta ensi keväänä) niin mitäs mieltä olette noista motonetin tolpista näin peruskaluiksi? Ovatko nuo ~60e perusmallit ihan paskat, ja entäs nuo Sachsin hieman kalliimmat?
Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Mistä ostit? Olenko väärässä, vai onko tuo 110e varsin halpa hinta?Originally posted by koleOstin viime syksynä eteen kybit n. 110e pari ja ihan tyytyväinen olen ollut.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
No juu, kyllä sen tiesin että orkkikset maksaa mansikoita, mutta esimerkiksi nuo motonetin tolpatkin maksaa enemmän kuin tuo 110e/pari. Eikös tuo KYB ole sentään ihan ok merkki?Originally posted by jani73Verrattuna orkkiksen 400€/pari.
Palaillaanpas tähän iskariaiheeseen taas pienen tauon jälkeen. Eli mitäs eroa samanikäisten 518-520 ja 525-535 malleihin tarkoitettujen jousien/iskareiden välillä on? Noihin isompikoneisiin tarkoitetut ovat tietenkin jäykemmät, mutta sopivatko muuten ristiin?Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Etutolpathan on äkkiseltään katsottuna kaikissa E32/E34:ssa samat pl. iX- ja M-mallit joten tuon perusteella sopii ristiin, 100% varma en ole asiasta. Iskarin yläpään kiinnitys vaihtelee ainakin 525:ssa vuosimalleittain <-07/90, 07/90-09/92 ja 09/92->Originally posted by MadfexxPalaillaanpas tähän iskariaiheeseen taas pienen tauon jälkeen. Eli mitäs eroa samanikäisten 518-520 ja 525-535 malleihin tarkoitettujen jousien/iskareiden välillä on? Noihin isompikoneisiin tarkoitetut ovat tietenkin jäykemmät, mutta sopivatko muuten ristiin?
Täällä on Eibach jouset ja Sachs Sport iskarit E34:n alla. Todella hyvä ja jämäkkä alusta.
Tarkkaa madallusta en tiedä, mutta ei tuota paljon lähemmäs maata saa.
Silti ei ole vielä kertaakaan napannut kiinni kaariin, vaikka on mielestäni myös mukava alusta ajaa.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
Team vier Zylinder!
