e34 ajovalojen heikko teho
  • mailman
    • 8004
    Re: e34 ajovalojen heikko teho
    Originally posted by Jusaus
    Originally posted by Kyytsis
    Kokemuksia ei ole omassa autossa, mutta useamman e36 omistajan kanssa noita on ihmetelty ja tulos on ollut lähinnä se, että ne vuotaa ihan kaikkialta.. Kyllä ne varmaan sialla tiiviiksi saa, mutta "jos ei omista peltoa, niin miksi ostaa paskaa". Sille harmille ja vaivalle mitä noista saa kun laittaa hinnan niin kannattaa ostaa vaikka Hellan vastaavat kalliimmat.
    Sepä siinä onkin, kukaan ei ole löytäny miltään muulta valmistajalta vastaavaa sarjaa E34:seen. Hellakaan ei niitä tee kuin E36:seen..
    Totta, en ole itsekään törmännyt kuin InPron valmistamiin E34 enkuleihin... :( Mutta kute ntäällä foorumilla on muutaman kerran mainittu, vettä noi imevät sisään vähän turhan herkästi
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • matti.h
      • 199
      • kangasniemi
      tilaa tuolta kunnon polttimot nii kyllä riittää valoissa potkua.
      korin varusteet
      • kalkkuna
        • 864
        • vaajakoski
        Ei ne umpiot niin hirveen huonot ole. Aikoinaan vaihdoin e30:seen uudet umpiot (ei linssimalli) niin siinä valoteho parani kummasti. Ei mulla itellä niitten valojen kanssa ole ongelmaa vaan emäntä valittaa kun se sillä pääasiassa ajelee.Oishan nuo xenonisarjat ihan kivoja mut niin pirun kalliita.Mites muuten niiden alkuperäisten sumareitten asennus kun puskurin taakse näyttäs tulevan johdot että onko vaan valot paikoileen ja uusi sumuvalokatkaisin jossa myös etu sumuvalojen asento???
        VW sharan 1,8T
        e30 318i 4d -89 projekti
        e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
        • Jusaus
          • 1122
          Originally posted by Fabsu
          Mielestäni edullisin ja järkevin ratkaisu on juuri noiden lähivaloumpioiden vaihtaminen! Itse vaihdoin entiseen e 30:seen umpiot ja sinne vielä kaveriksi kunnon polttimot, niin johan rupesi näkemään. Valehtelematta valoteho parani n. 3x!
          Siis uuder alkuperäiset vai jotkut tarvike? Jos tarvike niin mistä?
          Nyk: GSX1300R -00
          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • Fabsu
            • 1754
            Kl-varaosista ostin koko setin n.vuosi sitten 199€. Siihen tuli lähivaloumpiot ja kaukovaloumpiot. Sit ostin varaosamaailmasta jotkun ihme testivoittaja + 50% h1:set! Oikeesti toi hankinta piti tehä entiseen autoon jo ihan liikenneturvallisuuden takia, vanhoilla valoilla ei nähny kertakaikkiaan mitään.
            e30 318i -88
            • rocroc
              • 573
              • keminmaa
              Orkkis linssi umpioiden tilalle tarvike H4 umpiot ja maailma kirkastuu. Päivitystä ei juuri huomaa ulospäin, mutta valoteho kasvaa kivasti.
              • wj
                • Sep 2003
                • 3253
                • Järvenpää
                Keulille vaan 4*h4 umpiot ja H4, 160/90 W jokaiseen. Johan näkee
                Mut kyl noilla vanhemman mallin umpiolla 60W lampun kera näkee perkeleen hyvin. Jos lasi on kirkas vielä.
                Eikös semmosta tuulilasin hionta tahnaa vois soveltaa umpioon?
                Sais vanha taas kiiltämään.
                Kun tohon mun autoon on uusittu kaikki paitsi 1 pitkän umpio. Olis kiva saada se kiiltämään
                - 2006 Mustang cabriolet
                - Sleekcraft Enforcer 28'
                • Jusaus
                  • 1122
                  Mistäs niitä löytää? :?:
                  Nyk: GSX1300R -00
                  • herja
                    • 1649
                    Eli laitetaanko sinne nyt e30:n 82-8/87 vuosimallin lähivaloumpiot niin rupee näkymään? Onko noi ne "oikeat" ja kuinka heittämällä ne sinne menee, on meinaan niin paskat valot tossa eekolmenelkussa, että pahaa tekee.
                    Noi näyttää maksavan KL:ssä 40e/kpl.
                    Retard Member
                    • rocroc
                      • 573
                      • keminmaa
                      #25
                      Jaa-a, nuo minulla olevat on entisen omistajan tekosia, kait noita tarvikeliikkeistä voi kysellä. Pientä soveltamista vaatii pohjaan että saa paikalleen.
                      • kalkkuna
                        • 864
                        • vaajakoski
                        #26
                        Ei taida katsastussetä tykätä jos ois 4xH4 näin "uudessa" autossa.Vois niitä vanhemman e30 umpioita miettiä.Ei kellään ois tietoo noista sumuvalo asennuksista?
                        VW sharan 1,8T
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #27
                          Tämä se paras vaihtoehto olisi...itsekkin miettinyt kyseistä projektia...kunhan vaan jostain ensin ko.umpiot...ja kun vielä tekee tämän tuplana,eli molemmat kauko/lähilamput...releet ja oma katkaisija ainakin toisille puolillevaloille...
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E39 528i M-sport -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • DiisseliKiisseli
                            • Jul 2004
                            • 550
                            • Uusimaa
                            #28
                            Pesee lasit niin näkyy paremmin :-)
                            Mitäs jos sinne laittaa vaan tehokkaammat lamput? Mitkä lamput siellä on vakiona ja mitä sinne voisi laittaa ilman mitään umpioita vaihtamatta? Enkä tarkoita mitään Xenon vehkeitä.
                            • Freed
                              • 425
                              Uskaltaako e23:sen umpioihin lyödä 100 wattiset valot?Kun on toi valo teho muuten todella heikko..
                              • jpeltoma
                                • 600
                                • pirkanmaa
                                #30
                                Kuten SledgeHammer tossa jo heitti, pitää johdot ja liittimet käydä läpi kanssa, ettei ole turhaa ylimeno vastusta jos ne on hapettunut. Kannattaa mitata jännite akulta ja valojen liittimestä valot päällä, vertaa lukemat.
                                Jos johtoihin hukkuu voltti pari verrattuna akun napajännitteeseen, niin lamput palaa vajaalla teholla.
                                __________________________________________________ ________________________
                                Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
