e34 ajovalojen heikko teho
  • herja
    • 1649
    Voihan sinne laittaa mutta ei välttämättä tee hyvää sille umpiolle. Kuka niitä hyväksyntiä miettii?
    Retard Member
    • 535_M5
      • 221
      • Masku
      Ei ne satawattiset umpioita riko, johdot vaan saattaa lämmetä liikaa. Jos katsastusmies tai poliisi hoksaa että on liian kirkkaat valot se saattaa tarkastaa polttimot. Katsastusmies kirjoittaa korjausmääräyksen ja poliisi kirjoittaa kait sen lisäksi sakon.
      • Sickness
        • Sep 2003
        • 1923
        Kannattaa ottaa myös huomioon, että monille 100w polttimoille luvataan n. 50h paloaikaa, joten niitä saattaa ihan oikeasti joutua vaihtamaan kaksi kertaa kuussa...
        E39 520iA -02
        • _riskus
          • 102
          On muuten satakertaa parempi valaistus ku laitoin 4xh4 ja sinne 60/55 W polttimot enää tarttee säätää lyhyiden valojen umpiot pitkien tasolle niin rupee olemaan lyhyiden olemattomuus historiaa
          • Bavaria!
            • Nov 2004
            • 99
            Originally posted by DiisseliKiisseli
            Noi on jenkkimallin lamput, ei päde meille. Tai ei ainakaan mulle pätenyt. Mulla on nimittäin tavalliset H1 polttimot. Niin varmaan sullakin.
            Äh, luulin jo että ois päässyt helpolla. Toi on virolainen sälli joka on kirjoittanut jutun. Hassua että sillä on joku jenkkimalli...
            :: Pling!
            Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
            • Bavaria!
              • Nov 2004
              • 99
              syksy tulee taas...
              Joo, syksy ja samalla pimeä aika lähestyy. Jotain noille valoille tarvitsisi tehdä. Hyvinä vaihtoehtoina siis on:
              1. Umpion lasien putsaus (auttaako tarpeeksi)
              2. Uudet umpiot (a 54€)
              3. Lähivaloiksi 100w (laiton vaihtoehto)
              Näistä tuo umpioiden vaihto en ehkä sitten järkevin vaihtoehto. Mutta eikö tuo ole melko työläs homma? Maski pitää purkaa ym.
              Lisää mahdollisia vaihtoehtoja kehiin!
              :: Pling!
              • mailman
                • 8003
                No ei tuo nyt kovin työläs ole. Maskin irrotus max. 5min, muut sälät edestä 5min, umpiot mäkeen vaikka 10min/puoli, uusien laitto 5min/puoli, ja kasaus.
                Itse viime kesänä toisen lähivalon vaihdoin... Kauaa ei tarvinnu tuhista.
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • Bavaria!
                  • Nov 2004
                  • 99
                  Löytyisiköhän netistä ohjeet tätä varten? Searchillä ei heti ainakaan löytynyt.
                  :: Pling!
                  • ankkuli
                    • 938
                    • Hyvinkää
                    tossa: http://www.e34.de/tips_tricks/schein...wreinigung.pdf
                    vaikka onkin saksaks, niin kuvat varmasti selventää tarpeeks. tein ton putsauksen omaan autoon viime keväänä ja parannus vanhaan oli huomattava. vielä parempi tuli kun hankin uudet etuvalot Ulkomaisesta Nettikaupasta mustaoptiiikkarojektia varten (lähi+kaukovalot muovikehyksineen+pk alta 150€). nyt näkee jotenkuten, vaikkei noi vieläkään mitkään ksenonit ole.
                    toi purku ja kasaus on hyvin suoraviivaista hommaa, tuskin epäonnistuu.
                    jos päättää irrottaa koko umpion muovikehyksestä, kannattaa niitä säätöruuveja ja niiden muoviosia käsitellä varoen. tahtoo hapertua ja uusi satsi maksaa melkeen yhtä paljo ku uudet umpiot samoin heijastimen putsauksessa ei voi käyttää juuri mitään hankaavaa menetelmää, sillä ne naarmuuntuu varmasti.
                    e: nii, ja 100w polttimoilla et saa kun tuhoa aikaiseksi. DE-lamppu on niin ahdas että lämpötila nousee-> sun ennestään pölyisistä umpioista tulee myös palaneet.
                    eli vastaus kyselyysi:
                    1. suosittelen, ilmainen ja kannattaa kokeilla joka tapauksessa.
                    2. suosittelen, jos edellinen ei mielestäsi parantanut tilannetta tarpeeksi.
                    3. älä vaihda polttimoita. vaihda mieluummin autoa.
                    kaikkein paras varmaan tulis jos vaihtas ksenoneihin tai 4x H4 systeemiin, mutta nyt ilmeisesti etsit laillista, halpaa ja helppoa fiksausta
                    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                    • Bavaria!
                      • Nov 2004
                      • 99
                      Valoa maailmaan
                      Jep, eiköhän tästä jo apua, tänks!
                      :: Pling!
                      • Masi
                        • Jul 2004
                        • 165
                        Millä tökötillä noi saanut noi linssit noin kirkkaaksi? Osaako joku kääntää.
                        E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          ei siihen mitään aineita tarvi, jollain nukkaamattomalla rätillä puhtaaks ja basta (ei tossa linkissäkään ole aineita käytetty). jos haluaa, niin voi ottaa vielä ne peltihäkkyrät linsseineen irti umpiosta ja pestä tiskiaineella. samoin voi tehdä laseille, jos on viitsiny irrottaa nekin autosta, mutta kyllä kuivalla liinalla lähtee puhtaaks. heijastimet on tosi arat, kevyt pölyn poisto pumpulitupolla tai mikroliinalla on ainut minkä kestää. palaneelle ja syöpyneelle pinnalle ei käytännössä voi tehdä mitään.
                          • Diisel
                            • Nov 2002
                            • 67
                            • Pyhäjoki/Kokkola
                            Suosittelen 4 x 4H4 vaihtoehtoa. Asennusvaivannäkö palkitaan erinomaisella valaistusella. http://pp.kpnet.fi/d36/BMW/valot.doc
                            525 tds, DieselPower
                            • ankkuli
                              • 938
                              • Hyvinkää
                              hyvä ohje ja asiallinen toteutus. tässä ei ole kun yksi vika: ko. viritys on laiton
                              varsinkin jos auto on jo ennestään paikallisposliinin silmätikku, niin noilla valoilla pääsee ylimääräiseen katselmukseen. joko pitää kytkeä sisemmät puolivalot pois, tai itse voisin laittaa ylimääräisen "rallikytkimen" jolla sisemmät lamput saa käyttöön haluttaessa. kesä- ja muut normaalin ajan ajelut sitte ilman kahdennuksia. ja kyllä ehjät ja hyväkuntoset DE:t vielä yhdelle parille pieniä H4-umpioita pärjää.
                              • Vesku
                                • Jun 2003
                                • 357
                                ..... ja kyllä ehjät ja hyväkuntoset DE:t vielä yhdelle parille pieniä H4-umpioita pärjää.
                                Tuota rohkenisin kuitenkin epäillä..
                                Itse päivitin viimesyksynä nuo lähivalot h4:ksi ja en ole katunut hetkeäkään että kyseiseen operaatioon muutaman tunnin uhrasin. Valoteho parani lähivaloillakin huomattavasti, vaikka vanhatkin umpiot olivat kunnossa. Pitkillä ero on tietysti vielä suurempi, koska nyt on pelissä h4:n pitkät ja lisäksi vielä auton omat pitkät..
