Originally posted by ankkuli
e34 ajovalojen heikko teho
Mittaa jännite ajovalojen päästä johdoista, jos tarpeeksi jännitettä(alle 1 v vähemmän kun akulla) niin hae uudet umpiot ja jotku +30% tai +50% polttimot niin pitäis näkyä. Mulla auttoi pelkät Philipsin +50% polttimot(maksoi kyllä 16 euroa pari!)G30 520d xDrive
Miten e30 (vm-89) lähtee lähivalo umpiot irti? Eilen tutkin asiaa pimeässä mutta en äkkiseltään keksinyt miten ne saa irti. Muuttuuko valojen säätö kun umpiot vaihtaa?
edit: asia ratkesi kun pääsin päivän valossa autoa tutkimaan.
Mitkähän johdot on siellä konehuoneessa umpioiden lähettyvillä sellainen vaaleansininen liitin johon tulee kaksi johtoa? Kummallakin puolella oli samanlaiset liittimet jotka ei ollut missään kiinni.Last edited by ropo; 18-10-2005, 17:06.Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
nostetaan nyt tätäkin, olisko kenelläkään (lue: Diiselillä)
tämän linkin kuvat vielä tallessa? http://pp.kpnet.fi/d36/BMW/valot.doc
Eli minkälaiset kiinnikkeet on tehty umpioille tässä 4xh4 projektissa??
H4
tässä pari kuvaa omasta H4 hässäkästä...kuvia ei valitettavasti ole kuin valmiista...kamera ei ollut käsillä koskaan kun tuota teki!!
aika kova töinen oli tuo homma mutta kun aikaa ja hermoja riittää niin mikäpä siinä!Vanhat umpiot jouduin hajottaan kokonaan että sain näille uusille kiinnikkeet jota sitten laitoin sika liimalla kiinni...
kiinnitystä noissa ei käytännössä ole...se on tehty korvaavaksi umpioksi johonkin moottoripyörään ja niissä kiinnitys on sellaisella kromi renkaalla johon umpio kiinnitetään ns. klipseillä...Tuli mieleen että esim monkey mopossa on sen kaltainen kiinnitys!
koko keula...
[img=http://img461.imageshack.us/img461/6848/pa2812313yr.th.jpg]
ps. nyt melkein vaatis "crystal" etuvilkut!!
Originally posted by Sturmoviknostetaan nyt tätäkin, olisko kenelläkään (lue: Diiselillä)
Kyllä toi linkki ainaskin mulle avautuu, Klip>Open.525 tds, DieselPower
Mites tuota jos asennan E34:seen xenonit halogeenien tilalle, niin alkaako ajotietokone valittaan palaneista lähivaloista? Jos alkaa niin miten tämän voi estää? Luin jostain topikista että jonkinlainen rele + vastus patentti toimii. Olisiko jollain laittaa siitä kytkentäkaaviota? Aiheesta voi löytyä jostain juttua, mutta en jaksanut alkaa lukemaan näitä isoja topikkeja läpi. Eli voisiko joku antaa suoran vastauksen tähän. Kiitos kovasti jo etukäteen.Last edited by bemari320mies; 14-11-2005, 22:21.Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
