E34 M5 Rupesi röpeltämään kovan kiihdytyksen yhteydessä ja sammui.
  • -Markus-
    • 1463
    • Ihan Savossa
    #31
    Originally posted by JJT View Post
    Tuleekos kipinä?
    Tulee. Kaikki muut ok, mutta suuttimet ei aukea.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • JJT
      • 6694
      #32
      Johtosarja/liittimet kunnossa? Jos on niin löytyskö toista ecua kokeiltavaks.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        #33
        Kokeiltu...
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • JJT
          • 6694
          #34
          Tyhmiä kysymyksiä, mutta tuleehan bensa kuitenkin tukille asti?
          Myyn:
          • -Markus-
            • 1463
            • Ihan Savossa
            #35
            Juu, bensanpaine tais olla jotain 3-3,5 bar. Mites, pätkiikö ecu maata vai virtaa jotta suutin aukee? Nyt suuttimelta kun mittaa, niin sieltä löytyy sekä maa, että virta...??
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • JJT
              • 6694
              #36
              Jatkuva +12v tulee ja ecu pätkii maata.
              Myyn:
              • -Markus-
                • 1463
                • Ihan Savossa
                #37
                Testattu suuttimet niin, että bensanpaine päällä, ja ulkopuolisella akulla suuttimelle virrat -> suutin aukee -> bensaa menee sylinteriin. Näin tehtiin joka pytylle jonka jälkeen auto kävi hetken kunnes pytyissä ollut bensa loppui.
                Eli ei tule ohjausta suuttimille. Hyviä ideoita kellään ?
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #38
                  Suuttimien ja ecuun liittyvien maadoituksien tarkastaminen saattaisi olla mahdollinen vaihtoehto.
                  • -Markus-
                    • 1463
                    • Ihan Savossa
                    #39
                    Niitäkin on jonkunverran yritetty tarkistella.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      #40
                      Miten vanhat ne suuttimet on? Onko niitä koskaan huollettu?
                      Paskana olevat suuttimet oireilee siten että ecu ei niitä saa aukeamaan mutta raakasti maihin "naputtamalla" ne aukeaa...
                      • -Markus-
                        • 1463
                        • Ihan Savossa
                        #41
                        Ei ole mulla nyt tietoa, että onko noita koskaan huollettu. Mutta hieman oudolta tuntuisi, että kaikki suuttimet olisi mennyt epäkuntoon melkeen yhtäaikaa. Mutta kaikki on tietysti mahdollista ja tuokin täytyy tarkastaa jotenkin.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • -Markus-
                          • 1463
                          • Ihan Savossa
                          #42
                          Sieltähän se ongelma vihdoin viimein löytyi suuttimista. Eli pari-kolme suutinta oli menny jumiin viikon seisomisen jälkeen. Ja vaikka suoralla virralla ohjasi suutinta, niin silloin suutin päästi ainetta läpi, mutta ei sitten kuitenkaan toiminut ecun ohjaamana.
                          Kolleegalta taisi jäädä pari ajokautta ko. autolla väliin, mutta onhan se kesä taas kohta tulossa....
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
