Originally posted by JJT
E34 M5 Rupesi röpeltämään kovan kiihdytyksen yhteydessä ja sammui.
Johtosarja/liittimet kunnossa? Jos on niin löytyskö toista ecua kokeiltavaks.Originally posted by -Markus- View PostTulee. Kaikki muut ok, mutta suuttimet ei aukea.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Juu, bensanpaine tais olla jotain 3-3,5 bar. Mites, pätkiikö ecu maata vai virtaa jotta suutin aukee? Nyt suuttimelta kun mittaa, niin sieltä löytyy sekä maa, että virta...??Originally posted by JJT View PostTyhmiä kysymyksiä, mutta tuleehan bensa kuitenkin tukille asti?
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Jatkuva +12v tulee ja ecu pätkii maata.Originally posted by -Markus- View PostJuu, bensanpaine tais olla jotain 3-3,5 bar. Mites, pätkiikö ecu maata vai virtaa jotta suutin aukee? Nyt suuttimelta kun mittaa, niin sieltä löytyy sekä maa, että virta...??Myyn:
Testattu suuttimet niin, että bensanpaine päällä, ja ulkopuolisella akulla suuttimelle virrat -> suutin aukee -> bensaa menee sylinteriin. Näin tehtiin joka pytylle jonka jälkeen auto kävi hetken kunnes pytyissä ollut bensa loppui.
Eli ei tule ohjausta suuttimille. Hyviä ideoita kellään ?
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Miten vanhat ne suuttimet on? Onko niitä koskaan huollettu?Originally posted by -Markus- View Post
Paskana olevat suuttimet oireilee siten että ecu ei niitä saa aukeamaan mutta raakasti maihin "naputtamalla" ne aukeaa...sigpic
Ei ole mulla nyt tietoa, että onko noita koskaan huollettu. Mutta hieman oudolta tuntuisi, että kaikki suuttimet olisi mennyt epäkuntoon melkeen yhtäaikaa. Mutta kaikki on tietysti mahdollista ja tuokin täytyy tarkastaa jotenkin.Originally posted by Vauhtivaunu View PostMiten vanhat ne suuttimet on? Onko niitä koskaan huollettu?
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Paskana olevat suuttimet oireilee siten että ecu ei niitä saa aukeamaan mutta raakasti maihin "naputtamalla" ne aukeaa...Sieltähän se ongelma vihdoin viimein löytyi suuttimista. Eli pari-kolme suutinta oli menny jumiin viikon seisomisen jälkeen. Ja vaikka suoralla virralla ohjasi suutinta, niin silloin suutin päästi ainetta läpi, mutta ei sitten kuitenkaan toiminut ecun ohjaamana.Originally posted by -Markus- View PostEi ole mulla nyt tietoa, että onko noita koskaan huollettu. Mutta hieman oudolta tuntuisi, että kaikki suuttimet olisi mennyt epäkuntoon melkeen yhtäaikaa. Mutta kaikki on tietysti mahdollista ja tuokin täytyy tarkastaa jotenkin.
Kolleegalta taisi jäädä pari ajokautta ko. autolla väliin, mutta onhan se kesä taas kohta tulossa....
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
