E34 M5 Rupesi röpeltämään kovan kiihdytyksen yhteydessä ja sammui.
  • schwarze
    • 2017
    • Kangasala
    Originally posted by escortmk2 View Post
    voi vittu! kiila tulee huomenna ja tuskin niillä sellaista pulttia hyllyssä on. Perkele!
    Oisko toi auto nyt vitun halvalla myynnissä saatana
    • escortmk2
      • 359
      • halikko
      melkein
      BMW 740IA 1993
      BMW 530D E61
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        Ettei vaan olis samassa rytäkässä menny venat solmuun?
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11694
          • Kouvola
          Niin siis 520 M5:n tekniikalla, ei M5
          • Rikke_
            • 1101
            • brushpower(harjavalta)
            kaverilla oli samanlaista vikaa ämmässä ensin ei toiminu kunnolla kunnes ei lähteny käymään enää vika löyty vihdoin ja viimein eräästä johdosta jossa oli kuoren sisällä sukkasulake(80a) joka vittuili... muistaakseni oli joku boxin johto joka kulki jossain hantin helmakotelossa...
            Skoda Octavia RS 2016
            EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Siis oli sellaista vikaa että kampiakselin kiila oli sökö ja dampperi pyöri tyhjää, mutta vika löytyi sulakkeesta? Kannattaisko lukea hieman topiccia aloitusviestiä pidemmälle?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
                • 16464
                • escortmk2
                  • 359
                  • halikko
                  juu ja miten venttiilit menee solmuun jos triggeripyörä pyörii tyhjää?
                  Ja eks se nyt ole ihan vitun sama mikä auto otsikossa lukee kun kuitenkin puhutaan sen moottorista? eri asia jos ois viel m20b20...
                  BMW 740IA 1993
                  BMW 530D E61
                  • mirella
                    • Oct 2010
                    • 13
                    Samaa alko tekee mulla e36 -91 325i! Kierrokset saattaa yhtä äkkiä kesken ajon alkaa jurraa 1500 eikä millää nouse yli 2000. Siitä sitte seuraa tajuton nykiminen ja jos auton starttaa uusiks tuon jälkee sammuu samantein. Sitten jonkin ajan kuluttua toimii taas moitteettomasti =o lukuunottamatta, että tehoja on hieman kadoksis, ihan ko sytyttäis vähä jälestä ja pätkis?
                    • TFV
                      • 3080
                      Legendaariset puolat/tai venakoppa vuotaa ölppää tulpan koloon. Imuvuodot.
                      Siinäpä ensi alkuun tarkastettavaa.
                      • mirella
                        • Oct 2010
                        • 13
                        #26
                        Imuvuodot käyty läpi, mitää löytyny. Tyhjäkäyntiki rupes humppaa myös jonkin verra satunnaisesti eikai rikkoutunu lambda kuitenka näin paljon ongelmia aikaseks sais?
                        • TFV
                          • 3080
                          Anteeksi topicin aloittajalta paha OT.
                          Tulppien koloissa jos on öljyä, läpilyönnit saa kummia aikaan. Samoin rikkinäinen/set puola/t.
                          • escortmk2
                            • 359
                            • halikko
                            #28
                            noniin, nyt on taas iskussa uuden kiilan ja pultin kera
                            BMW 740IA 1993
                            BMW 530D E61
                            • -Markus-
                              • 1463
                              • Ihan Savossa
                              #29
                              Sattuskohan jollain olee tästä sukkasulakkeesta tarkempaa tietoo? Sijaintia yms. Ja jos jostain löytys kunnon sähkökaaviot potilaasta, E34 M5 3.6 -89, ni ois ihan jees. Alkaa nimittäin kohta vikavaihtoehdot olee aika vähissä. Ongelma on että suuttimet ei aukea. Kaverin auto kyseessä.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • JJT
                                • 6694
                                #30
                                Tuleekos kipinä?
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
