E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tyramies
    • Nov 2011
    • 271
    Kiitoksia tovereille jotka vastasivat ja muille avusta Käyn viikonloppuna Pietarissa niin nostamme auton ja katsotaan mikä perä ja tummennetaan lasit.
    Samalla sitten varmaan purkaa sitä t.k moottoria osiin ja puhdistais.
    Saako tohon mittarin alla olevaan näyttöön mitään muuta kuin ne vikakoodit tai joskus tulee washer fluid tjsp eli pissapoika lopus yms... Esim jotain keskikulutusta tai muuta? Kun siinä radion alla on vain analoginen kello ja tyhjää. Ja mites kun yhdistin 19 ja 7 niin se öljyn mittari 5 vihreetä kun nollaantu, mutta inspection ja sen vieressä kello niin ne palaa vieläkin? Tosta ilmastointi jutusta tajuun että se siis on normaalia ja kyllähän toi lämpenee tarpeeks niillä peilien ja jalkojen reijillä.
    Eikös näissä ollu akku takapenkin alla? Helpottaa sw asennusta
    -Kevin, i wanna double...
    -Harry! ...
    -I need a double, right now!
    "thank you son."
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #1967
      Joo, noissa alkupään autoissa ilmastointi tosiaan määrää, mutta loppupään autoissa se rulla löytyy vaikka ei ois ilmastointia.
      Tosin siitä rullasta ei mitään tapahdu, kun ei noista romuista tule lämmitettyä ilmaa keskisuuttimista ilman ilmastointia
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • zener
        • 14795
        Se häätyy mallailla askelmoottorit takas paikalleen ni toimii paremmin se säätö.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • jallu^
          • Nov 2011
          • 24
          • Toijala
          #1969
          Mihin alemmasta pienemmästä nipasta lähtevä letku menee? Oli molemmat hapertuneet katki, suuremman sainkin vaihdettua mutta tuolle ei löytynyt paikkaa.
          525iA e34 Sorrentblau
          Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
          H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
          • jani73
            • 4345
            Olisikohan tuolla viimeisessä viestissä vastaus.
            Mulla taitaa mennä öljytikun putkeenkin joku letku, mutten muista mistä. En jaksa nyt lähteä tarkistamaan.
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #1971
              jallu^, ainakin vanoksettomassa koneessa tuo pienempi menee suoraan tyhjäkäyntiventtiilin putkeen. Sen putken nippa näkyy kun katsot tuosta öljysuotimen kohdilta imusarjan alle. Tarkista nyt siitä ensiksi.
              MB E220CDI '10 Braun
              • Jurkutti
                • Jan 2012
                • 46
                • Kangasala
                #1972
                Osaisko joku jelpata ton 94 525 TDS:sän kans..? Ongelma on seuraavanlainen: auto ei hehkuta kylmänä muutakuin "näpäyttämällä" starttia ja ei aina silloinkaan, yleensä joutuu "näpäyttään" monta kertaa. Mutta, esim tänä aamuna, auto oli tolpassa koko yön (ajastin rikki) ja hehkutti suoraan ongelmitta. Lämpömittarin viisari oli sinisen alueen yläpäässä. Eli siis auto hehkuttaa useimmiten sen 5 sekuntia kun kone on puolilämmin, mutta kuumana ei laisinkaan. Ja autossahan on jotain muutakin vikaa, kun saa startata kylmällä koneella (- 10 astetta) useita kertoja ennenkuin edes hörähtää. Jos auto on tolpassa enemmän kuin kaksi tuntia niin ongelmia ei ole (about 3-5 sekunnissa käymään). Hehkut on juuri vaihdettu ja hehkujen jännitteet mitattu (antoi n. 10,6 volttia per hehku).
                08 Passat variant.
                Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
                • eXon91
                  • Jun 2011
                  • 57
                  • Hollola
                  #1973
                  Kuinka vanha akku
                  E46 330d 2002
                  • BBBimmer
                    • 480
                    • Nivala
                    #1974
                    Apua kaivattas letkulämmittimen asentamiseen, 530ia touring m60
                    Pystyykö asentamaan letkun 2 tai 16 väliin, olisi helpoin asentaa http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
                    Ja syy letkulämppäriin, tämän hetken lämpötilat / rahatilanne ja letkulämppärin löytyminen tallista, asennus tarkoitus tehdä niin että saa palautettua alkuperäiseen kuntoon ja asennettua säteilijät, kun ylimääräistä rahaa niihin..
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • Rytinä
                      • 137
                      • Kylmäoja/Joensuu
                      #1975
                      Kyllä minä laittaisin sen syylärin alavesiletkuun
                      Ford Fiesta '15
                      Bmw E46 320i touring '03
                      Suzuki SJ410 '83
                      Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
                      • BBBimmer
                        • 480
                        • Nivala
                        #1976
                        Mitenkäs sitten termostaatin kanssa:think Eikös se ole alavesiletkun yläpäässä, eikä lämmin vesi silloin pääse kiertämään lohkoon?
                        ja toiseksi letkulämppärin liittimethän ovat 18mm ja 16mm ja alavesiletku luokkaa 35-50mm..
                        • zener
                          • 14795
                          Onhan siinä termarissa pieni hengitysreikä, siitä ainakin M70:ssä kiersi neste, mutta se lämmitti samalla lämpötila-antureita, joka vain vaikeutti käyntiinlähtöä.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          Instagram
                          • Rytinä
                            • 137
                            • Kylmäoja/Joensuu
                            #1978
                            Hankalaksi menee...
                            Ford Fiesta '15
                            Suzuki SJ410 '83
                            • <salmiakki>
                              • Jan 2012
                              • 5
                              • Turku Finland
                              #1979
                              Oisko antaa neuvoja Bmw 525i vm. 94 termostaatin vaihtoon? Lämmöt ei nouse oikeen kunnolla ni mitä luultavammin siitä kiinni?
                              • zeneg
                                • 1238
                                Viskon tuulitunneli irti. Visko irti, tai viskon ropelit. Paisarin korkki auki. Termarikotelo neljällä pultilla kiinni. Vanha pois ja uus tilalle. Kamat kasaan ja huolellinen ilmaus.
