E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #3466
    Originally posted by TareJR View Post
    Moi.
    Tällänen kysymys kun en muista ulkoa.
    Eli miten saa tietää että onko perä kitka vai lukko vai lukkoton?
    kun perä on jo alla mutta miten saa silti tietää?
    ja ne vaihtoehdot on kitkalukkoperä tai avoin perä
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #3467
      Originally posted by Roisto View Post
      Nosta auton takapää ilmaan ja pyöritä toista takarengasta käsin. Jos vastapuolen takarengas pyörii samaan suuntaan, sulla on lukkoperä.
      Ei välttämättä pidä paikkaansa, voi olla lukkoperä ja pyöriä eri suuntiin.
      Ainoa 100% varma keino on avata takakansi ja katsoa.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #3468
        Originally posted by BmwPunisher View Post
        AIRBAG ongelmaa.. miten virallisesti deletoidaan airbag toiminnasta? -92 vuotinen auto kyseessä ja tästä voi hyvillä mielin poistaa ruman ratin ja laittaa tilalle asiallisen M-tech 2 ruorin, mutta miten saan tuon vilkkuvan valon pois.. onko airbagilla oma sulake? otin jo ensi töikseni sieltä polttimon pois, mutta vilkkuu silti..
        Siellä on mittaristossa sellainen "vara" polttimo juotettuna piirilevyyn juuri sen takia että joku poistaa sen polttimon, ja jos sen rikkoo/poistaa syttyy ABS valo
        En tiedä miten omasta vehkeestä se on poistettu, mutta kannattaa kokeilla ottaa koko airbagin boksi pois, sellainen oranssi boksi polkimien yläpuolella.
        • kaikkonen___
          • Nov 2010
          • 101
          • las woikas
          #3469
          mikä?
          e34 lukkomurkulasta löyty tommonen...
          nyt tarvis tietää osan oikee nimi? ja mistä uudet?
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #3470
            Kiitos vinkistä, ei muuta kuin jatkamaan deletointia..
            E70 X5 30d
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #3471
              Näitähän ei saanut täällä neuvoa.
              Mutta toteampa tässä ohimennen mihinkään viittaamatta, että teippikin on kova sana kun sitä pistää oikeaan paikkaan.
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #3472
                No on se nyt perkele, kaikki varmana pidetyt jutut kumotaan. Elämältä pohja pois.
                No entäs sitte ku renkaat pyörii eri suuntiin ja sitä tunnistelätkää ei löydy perästä ja perää ei jaksa aukasta, mites sitte suu pannaan? Crane, jumalauta, laitoitko lukon?
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • ruupanen
                  • 5175
                  Täh? Mikä lukko sellainen jossa ei pyöris samaan suuntaan? Ix:n viskolukko? Kitkalukkohan ainakin pyörii samaan suuntaan.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Viskokin pistää kyllä hanttiin tuossa.
                    • maanmittaaja
                      • Jul 2012
                      • 111
                      • Salo
                      #3475
                      täähä on helppo: rikkinäinen lukko
                      • ruupanen
                        • 5175
                        Tätä minäkin ajattelin. Ja vaikka kitkalukkoperä luistas enempi ja vähempi, niin kyllä siinä silti gummit pyörii samaan suuntaan. Näin ainakin oli joskus kaverin pommissa.
                        • Elementti
                          • Nov 2010
                          • 222
                          Mitäs tulppia olette käyttäneet? Laitoin tonne omaan NGK:n tulpat vanhasta tottumuksesta, mutta nyt tuntuu että käynnistyy huonommin kuin ennen. Vai onko vain psyykkeellinen vaikutus? Ennen siellä oli Boschin tulpat.. Nyt lueskelin, niin semmoisia sinne joka paikassa suositeltiin.
                          e38 740d '99 Sahara-beige
                          e65 730d ’07 Black-sapphire
                          f01 730d '09 sophisto-grau
                          • duuk
                            • 10557
                            • Saaressa
                            #3478
                            Onko tässä kuvassa nro 1:set ne etuovien sisemmät tiivisteet eli ne jotka ovat auton korissa kiinni?
                            Osanumerot 01EDGE PROTECTION FRONTULTRAMARIN209/1990
                            51728137771$68.81
                            01EDGE PROTECTION FRONTPERGAMENT209/1990
                            51728137772$68.81
                            01EDGE PROTECTION FRONTBRASIL209/1990
                            51728137773$68.81
                            Värit vissiin ultramarin, pergament ja brasil.. Eli tarkoitetaan ilmeisesti sitä tiivisteen osaa joka tulee korin puoleen kiinni. Itsellä harmaat eli mitkä noista? Vai olenko ihan kuutamolla :think
                            Toinen kyssäri. Ois vm.95 airbagillinen E36 jossa ns. "salmiakki" ratti tms. ja sitten ois -93 airbagillinen E34 jossa se kauhea telkkari ratti. Niin sopiiko tuo 36:n ratti suorilta 34:een :think
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                            M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #3479
                              Mikähän mahtaa E34 pyyhkijöitä vaivata, toimii kahdessa ekassa asennossa vaan sillä hitaimmalla toiminnolla ja sitten sillä helvetin kovalla. Mistä lähtä ettimään vikaa?
                              • zener
                                • 14795
                                NGK BKR6EK on tullu laitettua niin M50, M52, M60 kuin M70 moottoriin ja kaikissa toiminu loistavasti. :think
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
