E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • docksa
    • Nov 2008
    • 71
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Kannattaa tarkistaa, ettei ole vedetty tuon lkm vian takia virtoja toiselta polttimolta toiselle.
    Nimim. kokemusta on.
    Asiat kristallisoituivat juuri.
    Nimim. ryöstöjohto löytyy
    • smeagul
      • Jan 2010
      • 334
      • Salo
      #1217
      Ongelmaa pukkaa. Elikkä oikeanpuoleinen valo näyttää liian alas. Tämän ohjeen mukaista ruuvia on käännelty, mutta valo ei säädy mihinkään. Korkeudensäätömoottorit löytyy, mutta ne on poistettu käytöstä, eikä sitä tälle puolelle saakkaan toistaiseksi käyttöön koska liitin on paskana, enkä ole löytänyt mistään uutta. Olen kuitenkin koittanut pyörittää moottoria 9V paristolla ja sopivalla kompinaatiolla se pyöriikin toiseen suuntaan, (valon korkeus ei kuitenkaan säädy mihinkään) mutta toiseen suuntaan sitä ei ole saanut pyörimään millään. Elikkä mikä siellä nyt mättää ja millä perkeleellä sen valon saa säätymään? Tyydynkö vain tökkäämään sopivan kokoisen jäätelötikun sinne johonkin sopivaan väliin kiilaksi?
      My BMW is using what your hybrid is saving
      E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
      ex E34 520i 24V -91
      Originally posted by Rockford
      Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Siitä säätöruuvin valkosesta muovi "mutterista" menny kierteet. :think Tahi jumissa ja pyörii ympyrää.
        E61 525xda -08
        • smeagul
          • Jan 2010
          • 334
          • Salo
          #1219
          Ok. Kuinkakohan helppo tuo on vaihtaa? Lienee tarvii koko saatanan umpio purkaa osiks ennen ku siihe pääsee käsiks...
          ex E34 520i 24V -91
          • zener
            • 14795
            Hmm. Korkeudensäädöstä ei mitään hajua. Ja noista bokseista/kolvaamisesta kumpikaan ei sano e34 aloittelijalle mitään.
            No onko siellä hytässä säätörulla? Noista LKM/CCM ongelmista on varmasti satoja threadeja täälläkin.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1221
              mä ostaisin kokonaan uudet, original-look depot ~160€ pari. Piritekillä muistaakseni. valoa tulee se 5x enemmän verrattuna niihin 20v hiekkapuhallettuihin verrattuna
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • zener
                • 14795
                Depot on kyllä hyviä joo, mut köh... Just tilasin itelle 103,80e toimitettuna.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • peto2
                  • 8290
                  #1223
                  no saatana, tohon rahaan vois tilata muutaman parin myyntiä varten
                  • jani73
                    • 4345
                    Originally posted by AnttiR View Post
                    Mulla on sitten juurikin se "karvalakkimallin" mittaristo. Onko varma että ne ei mene ristiin sen "paremman" kanssa. Kun tuohon on melko varmasti vaihdettu mittaristo jossain vaiheessa. Että olisiko tuossa alunperin ollut se hienompi mittaristo?
                    Tuolla jotain juttua mittaristoista, noi kaikki taitaa olla sitä parempaa mittaristoa. Huomaa liitinten väri. Mun karvalakkimittaristossa ja auton johtosarjassa olevien liitinten värit on sininen ja keltainen. Jos sun auton johtosarjan liitinten värit on samat, niin veikkaan, että siinä on alunperin ollut karvalakkimittaristo. Mahdollinen vihreä liitin on automaatin vaihdenäyttöä varten.
                    • Midway
                      • Oct 2010
                      • 157
                      • Hamina
                      #1225
                      Tietäisikö joku mitkä kaikki osat tarvii kun laittaa cruisen e34 m30 malliin?
                      • AnttiR
                        • 819
                        http://www.exx.se/maintenance/instru...34/index.shtml
                        Niin ja tosiaan mun auto on automaatti ja mittaristosta puuttuu vaihdenäyttö? :think
                        E61 535d -04
                        • peto2
                          • 8290
                          #1227
                          kyllä se siellä on, taustavalo palanut tai pikselit kuollu jos ei näy.
                          • smeagul
                            • Jan 2010
                            • 334
                            • Salo
                            #1228
                            Kerros vähän lisää. Mistä tilasit?
                            ex E34 520i 24V -91
                            • ruupanen
                              • 5175
                              Mihin hintaan liikkuu käytetyt käytetyt alkuperäiset M5 korisarjat?
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #1230
                                Viiksi, varsinainen cruise eli sähkömoottori, toinen kaasuvaijeri cruiselta läpälle, aivoboksi. Luulen, että on jo johtosarja valmiina sulla kerran M30-koneinen. Joitakin sulakkeita tai releitä saattaa olla lisäksi.
                                E39 ja E91
