  • ccc
    • Feb 2004
    • 513
    • RHMK
    Originally posted by jani73 View Post
    Jos ne varoitinjohtojen autonpuoleiset liittimet on olleet paljaana, niin en lainkaan ihmettele jos niissä kontakteissa on hapettumaa. Eli ensin kannattaa koittaa putsata ne.
    Kiitos!
    Hyvä pointti, liittimet itsessään olivat kyllä tsekkipatentti-sähköteipillä peitetty niinikään suojaamaan. Josko ne suihkisin puhtaiksi kuitenkin!
    Tässä autossa sellaisia kyhäyksiä ollut muitakin, syistä että ei ollut tietotaitoa korjata oikein - mm. airbagin valon ohittaminen hyppylangalla ym Tällä meinaan siis sitä, että siellä todellinen katkos saattaa oikeastikin olla, jos kerta vaan ne liittimet teipattu kiinni..
    Entäpä sitten palojen puolella, kannattaako niitä lähteä rapsuttelemaan loven kohdalta, vai onko vika tod. näk. juuri liittimissä?
    F25 X3 setämies-edition
    E36 325 iA Cabriolet
    __________________
    Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Koliseeko väjlät etuiskareiden ylätukilaakerit kovinkin helposti? Nyt on vaihdettu etupäähän kaikki tukivarret puslineen puolen vuoden sisään, mutta vielä joku kolisee. Kuuluu selvemmin kuskin paikalla istuttaessa, ja ei tarvitse olla edes varsinaista kuoppaa tiessä vaan pienetkin epätasaisuudet aiheuttaa kolahduksen/naputusta.
      Tuntuis, että jousi sen verran painais sitä laakeria, ettei ihan pienestä kolisis. Ei vaan enää tule muita vaihtoehtoja mieleen.
      Sitten vielä semmonen ongelma, että kylmällä koneella varsinkin ensimmäinen liikkeelle lähtö on todella tuskainen. Auto liikahtaa metrin pari, jonka jälkeen 2-4 sekunnin totaalinen hyytyminen kaasun asennosta riippumatta. Sen jälkeen taas lähtee normaalisti kiihtymään. Mikäs tämän selittää? Voiko olla viallinen lambda? Tasakaasulla ajettaessa kulutusmittari tekee ajoittain parin litran edestakaista vipatusta.
      E61 525xda -08
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Millanen homma vaihtaa 520ia startti ilman nosturia?
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          Mihinköhän kuuluu tulla kuskin oven sisällä olevat irtanaiset piuhat? Yhtien piuhojen värit punainen ja sininen. Toiset kaksivärisiä Sininen missä punainen viiva. Toisessa piuhassa värit keltainen sininen ja ruskea.
          • 525TurboIC
            • Mar 2005
            • 663
            • Pomarkku
            Olisko peilikolmiodiskantin piuhat...?
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              Mitä öljyä ja paljonko e34 M5 lukkoperään?
              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
              • docksa
                • Nov 2008
                • 71
                FAQ kertoo, että 1,9l jotain seraavista:
                Trade name Manufacturer/Supplier
                Castrol SAF-XJ Castrol
                Veedol SAF 44 Veedol
                Mobil gear oil VS 500 Mobil
                Aral gear oil BS-LSX Aral
                BP Energear SHX-ZR BP
                Avia Hypoid 75W-140 LSX AVIA
                Agip HLZ Agip
                FINA PONTONIC MLX Fina
                Shell gear oil ZLS-BMW Shell
                Wintershall gear fluid BMS Plus Schmierstoffraffinerie Salzbergen GmbH
                Westfalen Fugo BMS Westfalen AG
                • Halmi
                  • Dec 2011
                  • 99
                  • Harola
                  Agip HLZ Agip
                  castroll saf-xj 75w140 tuonne tuli itse laiteltua purkin kyljessäkin luki bmw limited slip. Aikas hintavaa vain, joku kolmisen kymppiä litra.
                  E46 330da M-sport2 touring
                  E39 520i touring emännän käyttis
                  ex:E34 525i m20
                  ex:E34 540i M-sport Santorinblau
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    Agip HLZ Agip
                    Tajusin vasta postaukseni jälkeen löytää itsekin tuon FAQ:n.. Kiitoksia kuitenkin
                    Ei oo sitten mitään hajua koska tonne olis öljyt viimeks vaihdettu.. Lukko ei pidä ihan täysin joka tilanteessa.
                    Mites toi kun -91 vuoden e34 automaatti-ilmastoinnin puhallin on ihan mykkä, ei puhalla mitään millään asennolla oikeestaan mitään. Onks nää niitä etuvastus juttuja taas?
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      AIRBAG ongelmaa.. miten virallisesti deletoidaan airbag toiminnasta? -92 vuotinen auto kyseessä ja tästä voi hyvillä mielin poistaa ruman ratin ja laittaa tilalle asiallisen M-tech 2 ruorin, mutta miten saan tuon vilkkuvan valon pois.. onko airbagilla oma sulake? otin jo ensi töikseni sieltä polttimon pois, mutta vilkkuu silti..
                      E70 X5 30d
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        Mulla ainakin teki kanssa auto ilmastoinnilla varustettu kolmenelkku kun miekka hajosi, ensin puhallin toimi vain täysillä. Sitten toiminta loppui kokonaan. Kannattaa myös tarkastaa puhaltimen moottorin hiilet, että ovatko lopussa..
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          Missäs tuo miekka tuolla sijaitsee? Ja onko paha vaihtaa?
                            • 16435
                            FAQ
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1501
                              • Mäntsälä
                              Moi.
                              Tällänen kysymys kun en muista ulkoa.
                              Eli miten saa tietää että onko perä kitka vai lukko vai lukkoton?
                              kun perä on jo alla mutta miten saa silti tietää?
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2546
                                Originally posted by TareJR View Post
                                Moi.
                                Nosta auton takapää ilmaan ja pyöritä toista takarengasta käsin. Jos vastapuolen takarengas pyörii samaan suuntaan, sulla on lukkoperä.
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
