Originally posted by TareJR
ja ne vaihtoehdot on kitkalukkoperä tai avoin perä
Ei välttämättä pidä paikkaansa, voi olla lukkoperä ja pyöriä eri suuntiin.Originally posted by Roisto View PostNosta auton takapää ilmaan ja pyöritä toista takarengasta käsin. Jos vastapuolen takarengas pyörii samaan suuntaan, sulla on lukkoperä.
Ainoa 100% varma keino on avata takakansi ja katsoa.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Siellä on mittaristossa sellainen "vara" polttimo juotettuna piirilevyyn juuri sen takia että joku poistaa sen polttimon, ja jos sen rikkoo/poistaa syttyy ABS valoOriginally posted by BmwPunisher View PostAIRBAG ongelmaa.. miten virallisesti deletoidaan airbag toiminnasta? -92 vuotinen auto kyseessä ja tästä voi hyvillä mielin poistaa ruman ratin ja laittaa tilalle asiallisen M-tech 2 ruorin, mutta miten saan tuon vilkkuvan valon pois..
onko airbagilla oma sulake? otin jo ensi töikseni sieltä polttimon pois, mutta vilkkuu silti..
En tiedä miten omasta vehkeestä se on poistettu, mutta kannattaa kokeilla ottaa koko airbagin boksi pois, sellainen oranssi boksi polkimien yläpuolella.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
mikä?
e34 lukkomurkulasta löyty tommonen...
nyt tarvis tietää osan oikee nimi? ja mistä uudet?
Kiitos vinkistä, ei muuta kuin jatkamaan deletointia..Originally posted by makkis View PostSiellä on mittaristossa sellainen "vara" polttimo juotettuna piirilevyyn juuri sen takia että joku poistaa sen polttimon, ja jos sen rikkoo/poistaa syttyy ABS valo
E70 X5 30d
Näitähän ei saanut täällä neuvoa.Originally posted by makkis View PostSiellä on mittaristossa sellainen "vara" polttimo juotettuna piirilevyyn juuri sen takia että joku poistaa sen polttimon, ja jos sen rikkoo/poistaa syttyy ABS valo
Mutta toteampa tässä ohimennen mihinkään viittaamatta, että teippikin on kova sana kun sitä pistää oikeaan paikkaan.
No on se nyt perkele, kaikki varmana pidetyt jutut kumotaan. Elämältä pohja pois.Originally posted by makkis View PostEi välttämättä pidä paikkaansa, voi olla lukkoperä ja pyöriä eri suuntiin.
No entäs sitte ku renkaat pyörii eri suuntiin ja sitä tunnistelätkää ei löydy perästä ja perää ei jaksa aukasta, mites sitte suu pannaan? Crane, jumalauta, laitoitko lukon?2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Täh? Mikä lukko sellainen jossa ei pyöris samaan suuntaan? Ix:n viskolukko? Kitkalukkohan ainakin pyörii samaan suuntaan.Originally posted by makkis View PostEi välttämättä pidä paikkaansa, voi olla lukkoperä ja pyöriä eri suuntiin.
Ainoa 100% varma keino on avata takakansi ja katsoa.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Tätä minäkin ajattelin. Ja vaikka kitkalukkoperä luistas enempi ja vähempi, niin kyllä siinä silti gummit pyörii samaan suuntaan. Näin ainakin oli joskus kaverin pommissa.Originally posted by maanmittaaja View Posttäähä on helppo: rikkinäinen lukko
Mitäs tulppia olette käyttäneet? Laitoin tonne omaan NGK:n tulpat vanhasta tottumuksesta, mutta nyt tuntuu että käynnistyy huonommin kuin ennen. Vai onko vain psyykkeellinen vaikutus? Ennen siellä oli Boschin tulpat.. Nyt lueskelin, niin semmoisia sinne joka paikassa suositeltiin.e38 740d '99 Sahara-beige
e65 730d ’07 Black-sapphire
f01 730d '09 sophisto-grau
Onko tässä kuvassa nro 1:set ne etuovien sisemmät tiivisteet eli ne jotka ovat auton korissa kiinni?
Osanumerot 01EDGE PROTECTION FRONTULTRAMARIN209/1990
51728137771$68.81
01EDGE PROTECTION FRONTPERGAMENT209/1990
51728137772$68.81
01EDGE PROTECTION FRONTBRASIL209/1990
51728137773$68.81
Värit vissiin ultramarin, pergament ja brasil.. Eli tarkoitetaan ilmeisesti sitä tiivisteen osaa joka tulee korin puoleen kiinni. Itsellä harmaat eli mitkä noista? Vai olenko ihan kuutamolla
:think
Toinen kyssäri. Ois vm.95 airbagillinen E36 jossa ns. "salmiakki" ratti tms. ja sitten ois -93 airbagillinen E34 jossa se kauhea telkkari ratti. Niin sopiiko tuo 36:n ratti suorilta 34:een :think
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Originally posted by Elementti View PostMitäs tulppia olette käyttäneet? Laitoin tonne omaan NGK:n tulpat vanhasta tottumuksesta, mutta nyt tuntuu että käynnistyy huonommin kuin ennen. Vai onko vain psyykkeellinen vaikutus? Ennen siellä oli Boschin tulpat.. Nyt lueskelin, niin semmoisia sinne joka paikassa suositeltiin.
NGK BKR6EK on tullu laitettua niin M50, M52, M60 kuin M70 moottoriin ja kaikissa toiminu loistavasti. :think
