  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    #1201
    Pidä viiksen BC nappia hetki painettuna, niin voit OBC:sta ohjelmoida mitä siinä näkyy. Eli painelet niitä tietoja siitä OBC:sta missä järjestyksessä haluat ne ruudulla näkyvän. S/R:llä sitten hyväksyt homman.
    Kiitos ja kumarrus, kävin heti räpläämässä ja alkoi toimia!
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7195
      • Forssa
      #1202
      Ei oikein ollut näille kysymyksille oikeaa paikka mutta josko täällä tiedetään?
      Mitä eri laatikoita on ollut S38:n jatkona? Onko S38B36 ja S38B38 laatikot eri? Entäpä vaikuttaako valmistusvuosi tähän mitenkään?
      Sopiiko M30B28 perästä erikoislaatikko S38:in jatkoksi? Lähinnä kytkinkopan puolesta? Onko kytkinkoppa vaihdettavissa?
      Realoem:ssä ja Bmwfans:ssa pyöritellyt kuvia eikä meinaa millään aueta. Tietenkin helpottaisi kummasti jos olisi laatikko ja kone tallin lattialla. Sillä se selviäisi kun kokeilee.
      E: Ei taida kytkinkoppa olla vaihdettavissa kuten esim. nissaneiden laatikoissa helppo mulkata laatikko eri koneeseen pelkän kytkin kopan vaihdolla. Harmi...
      Nyt:
      E82 135i -11
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #1203
        Kaikki valot toimii ja herjaa Low beam?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7195
          • Forssa
          #1204
          Onko tsenonit?
          Jos on niin ei riitä ballastien kuorma kertomaan chech paneelille että on siellä valot.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #1205
            Onko tsenonit?
            Nope. Etuvalojen polttimotki kerran jo vaihdettu uusiin.
            e: ja pien obc jos mitää merkitystä
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7195
              • Forssa
              #1206
              Nostan hanskat tiskiin.
              Nyt:
              E82 135i -11
                • 14587
                Onko sähköinen ajovalojen korkeudensäätö? CCM ja LKM moduulin uudelleen kolvausta kannattaa myös kokeilla.
                  • 16451
                  #1208
                  Mulla sama sillointällöin E36:ssa. Joku kerto että vika cc boksissa ja helpointa vaihtaa ehjä. Tiedä sitten en ole tehnyt mitään kun ei se aina sitä herjaa.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Kannattaa tarkistaa, ettei ole vedetty tuon lkm vian takia virtoja toiselta polttimolta toiselle.
                    Nimim. kokemusta on.
                    E61 525xda -08
                    • pheno
                      • 1998
                      kivoja virityksiä jotkut viitsii tehä netissä useaan otteeseen nähny kuvia lkm:stä, josta juotettu LKM:ää niin ettei enää ikinä herjaa "low beam":ia. Mielestäni sellanen olisi helpoin ratkaisu.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #1211
                        Hmm. Korkeudensäädöstä ei mitään hajua. Ja noista bokseista/kolvaamisesta kumpikaan ei sano e34 aloittelijalle mitään.
                        hmm. :think Voiko tätä testata millään.? Ja miten? ja mistä?
                        Tarkistetaan.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Muppe
                          • 1866
                          • Östermyra
                          #1212
                          FAQ
                          E61 530dA M-Sport
                          E39 520iA Touring
                          ex. E34 525iA
                          ex. E34 535iA
                          ex. E34 520i
                          ex. E34 520i
                          ex. E36 320i
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1213
                            Originally posted by Muppe View Post
                            FAQ
                            Ite oot
                            joo joo..
                            Eikä oo näköjää sähkökattoluukun lisääminen vaikeeta...
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • AnttiR
                              • 819
                              Originally posted by ruupanen View Post
                              Eikös pienikin OBC heittele mittaristoon lukemia / tietoa? Näin ainakin muisteleisin. Silloinhan mittaristoa ei tarttee vaihtaa, vain viiksi ja ite kompuutteri.
                              Originally posted by jani73 View Post
                              Eikös näitä mittaristoja ole lähinnä kahta mallia, se karvalakkimalli ilman check controllia ja sitten se parempi checkillä.
                              Karvalakkimallin vaihto parempaan vaatisi jo aika isoja muutostöitä, johtosarjoja yms mitä check contol vaatii.
                              Karvalakkimalli ei siis näytä mitään obc:n tietoja.
                              Parempi mittaristo ja obc osaavat jotenkin "keskustella" keskenään.
                              Mulla on sitten juurikin se "karvalakkimallin" mittaristo. Onko varma että ne ei mene ristiin sen "paremman" kanssa. Kun tuohon on melko varmasti vaihdettu mittaristo jossain vaiheessa. Että olisiko tuossa alunperin ollut se hienompi mittaristo?
                              E61 535d -04
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #1215
                                Ite oot
                                joo joo..
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=184462
                                Täällä kukaan mitään autoista oikeasti tiedä, ne lukee netistä
                                Onhan siellä muutama oivallinen ohje rustattuna.
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
