Originally posted by alaska
e34 540ia vaihteet ei mene päälle
Terno
Originally posted by Micce///M View PostKuvat on hyviä kyllä kun niitä silmät auki katsoo, mutta ei kuvista saa yhtään mitään selvää mahdollisesta vuotopaikasta. Vainukoirakin löytää vuotopaikan nopeammin ja selvittää öljyn laadun, kun foorumilainen noista kuvista. samanlaista jälkeä tulee kun kaataa muutaman litran öljyä pitkin konehuonetta, ja siitä pitäisi arvuutella missä kohtaa kaatokannun nokka oli kun ensimmäinen tippa tuli lohkon kylkeen. Tai minkä värinen kannu oli.
hmm no nyt näyttää kovastikkin siltä mötikältä mikä moottorin ja laatikon välissä on mutta..... tuo vuotokohta kun puhuin ohjaustehostimen öljystä on juurikin noillakohti missä kuvailit öljyn lauhduttimen olevan syylärissä?
tuossa aijempaa keskustelua selvää on että ohjaustehostin vuotaa öljyä ja yksi vuotokohta on ainakin syylarin vasemmalla puolella eli kuskin puolella ja kolmas kuva on otettu syylarin kohdilta mutta konehuoneen alapuolelta jossa näkyy selvästi tuore punainen atf tippa (eilen laitettu ohjaustehostimeen lisää öljyä)Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
Originally posted by jannmann View PostAiemmassa keskustelussa veikkaat myös ohjaustehostimen öljyn vuotaneen kytkimelle ja aiheuttaneen luistoa... Eli melko vaikea tosta sekametelistä ottaa selvää.
öljynpaine loppu huomenna huoltoasemalta lisääLast edited by alaska; 13-01-2012, 21:16.Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
Originally posted by Bmw Master View PostHox nyt itsellesi. Tutkippa hiukan automaatin sielunelämää vaikka netistä+kirjoista.
Jos ohjaustehostin vuotaa, niin se vaikuttaa yhtä paljon vaihteistoon kuin palanut takalamppu.
en ymmärrä mikä kauhea pätemisen tarve täällä on ja aina pitää ivailla ja vittuilla! mä en muuten käyttäis koko foorumia muttakun täältä mä kysyn kun en tiedä! vastatkaa asiallisesti ja tulkaa vittuilemaan kotiovelle! turhat länkytykset voi jättää pois
plussaa muurahaiselle puhelin tuesta!Last edited by alaska; 13-01-2012, 21:39.Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
Originally posted by alaska View Postkiitos tästä! kävin ostamassa kasan automaattiin perustuvia kirjoja
Varmasti perusteet tuli tolleen näppärämmin ja mukavemmin kuin kauheasta kasasta kirjoja.
Kaveria mikä näiden kanssa koittaa ihan oikeasti puuhata ilman kahta numeroa liian suuria näppylähanskoja jaksaa auttaakkin.
Kerroppa sitten kun paremmin selviää miksi paine on hukassa.Last edited by Muurahainen; 13-01-2012, 22:31.
Kyllä täältä vielä porukkaa löytyy jotka jaksavat vastata asiallisesti.
Searchin käyttö toki aina suotavaa, mutta kokemuksesta voin kertoa tiedon olevan silti hukassa välillä...
Searchin käyttö toki aina suotavaa, mutta kokemuksesta voin kertoa tiedon olevan silti hukassa välillä...ja tääl on jollain sivulla ne kuvat siit pohjasta!
Originally posted by Bmw Master View PostEi ollut vittuilua eikä pätemistä. Auttaa sinua itseään jos hankit hiukan perustietoa, sen jälkeen sun on helpompi hahmottaa mitä toiset yrittää neuvoa.
minulla kun ei ole tarvetta niinkään tietää miten automaatti toimii toki minua kiinnostaa ja esimerkiksi youtuben pätkä minkä laitoit oli varsin mielenkiinnostava muttei ollut niinkään oleellinen minun laatikko remontin kanssa? (ainakaan vielä tässä vaiheessa)
ja kun nyt tämän projektin kanssa on tärkeintä saada auto liikunta kuntoon! automaattilaatikon toimintaan on tarkotus tutustua sitten ajan kanssa! (JOSKUS)Last edited by alaska; 14-01-2012, 12:54.Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
