e34 tuulilasinpyyhkijät ei sammu
  • mailman
    • 8077
    Noniin... autoa yritettiin hakea tuolta metroautosta pois, mutta...
    Lompsin sisään, kerroin etten aio autoani tuoda heille ensi viikolla. Asia ok.
    Sitten keskusteltiin virheellisestä vikadiagnoosista (joka siis maksoi ~50e), yllätyksekseni äijä muitta mutkitta sanoi että hyvitetään heti takaisin ja homma on ok. Propsit tästä metroautolle
    Sitten ajattelinkin jo lähteä kotiinpäin, auto käyntiin, suunta kohti porttia jotta pääsen alueelta poies. Vilkkua vasemmalle... mitä vittua, vilkku ei toimi, ei oikealle tai vasemmalle saati hätävilkut.
    Kaarsin takaisin metron pihaan, takaisin tiskille... Äijä ihmeissään pyörittelee päätään ja sanoo et tänään ei ainakaan voida tehdä asialle mitään. Ja että jos voisin heti aamusta tulla käväseen. Kieltäydyin, koska en aio ajaa autoa jossa ei vilkut toimi. Ellei ole ihan pakko.
    Sitten ukko tajusi tarjota laina-autoa, asia ok ja auto luvattiin huomiseksi siihen kuntoon kuin on ollutkin.
    Äijä alkoi täytteleen papereita, kysyi sitten ajokorttia, johon totesin ettei minulla fyysistä ajokorttia ole ollut yli 1½ vuoteen (paloi peugeottiin toissa kesänä kun omiin häihin oltiin menossa ) Sitten äijä sanoi, ettei voi antaa laina-autoa ellei ole ajokorttia. Minä siihen totesin, että koita keksiä jotain, koska kytätkään ei nykyään vaadi lain mukaan fyysistä ajokorttia missään.
    Pitkän pohdinnan jälkeen sain kuin sainkin jonkun ihme palloauton käyttööni...
    Että sellainen pitkä tarina tällä kertaa... Vitutus on edelleen kova. Pitäisiköhän vaatia kilometrikorvauksetkin turhasta juoksemisesta edestakaisin? Toivon kyllä nyt todella hartaasti, että Laakkonen maanantaina hoitaa homman kotiin...
    F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
    U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
    G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
    E39 ///M5 - Carbon Black - '00
    • hawkki
      • 458
      • Vuosaari
      #62
      Kyllähän tuo vaikuttaisi asialliselta toiminnalta henkilökunnan osalta. Ei voi kitistä heille siitä että joku osa on paska ja ei toimi.
      Itse olen saannut kokea hondan laadun ja vaihtanu takuuseen suunnilleen kaikki osat mitä autosta löytyy kuluvia.. Palvelu ollut asiallista ja kaikki menny ilman kuluja minulle.. mutta turha on ollu lainaautosta uneksia.. Että positiivinen kokonaiskuva, koska sopivasti on paikka vanhempien työmatkan varrella, ja sitä kautta päässy viemään/hakemaan auton mutt ajos ois ollu ilman autoa yksin niin ois voinnu pinna palaa kun auto jää sinne ja pitäs pärjää siihe asti kunnes sen saa pois.
      • mailman
        • 8077
        Siis he tekivät ensinnäkin virhediagnoosin, ja auto ollut 2 työpäivää siellä, mutta kuitenkin auto on tasan tarkkaan samassa kunnossa kuin ennen tuonne viemistäkin... Joku on kyl oltava jollain vialla... imo.
        • hawkki
          • 458
          • Vuosaari
          #64
          joo ois kannattanu lukea koko topic eka
          Tarkotin että jos he vaihtavat osano joka on rikki niin ei ole heidän syy. Tässä ei siis niin ollut käynnyt, vaan he eivät vaan tietäneet missä vika. Kyllä pitäisi BMW huollon pojat tietää miten se auton sähköt on kytketty, ja sen mukaan tietäis että mikä on rikki ja mikä ei.
          Jos he tekevät homman joka ei vikaa ratkaise, niin siitä ei imho. pitäisi asiakkaalta veloittaa.
          • jani73
            • 4356
            Katsoin viikonloppuna sekä releboksin, että sen generalboksin sisään.
            Releboksissa oli ainoastaan pikkuruisia releitä sisällä, eli sen pystyisi periaatteessa helposti itsekin tarkistamaan yleismittarilla.
            • mailman
              • 8077
              Hmm, pitääpä vloppuna katsoa josko löytyisi itsestä sen verran sähkömiehen vikaa et jotain saisi mittailtuakin...
              Lähtikö ne boksit ihan nyppäsemällä irti?
              • mailman
                • 8077
                Ah, nyt olisi molemmat boksit käytettynä tiedossa! Huomenna pääsee kokeilemaan... Toivottavasti toimisi, säästyisi pitkä penni... Kaikki nostaa peukut pystyyn
                Niin ja noiden asennus? Ihan vaa nyppästä irti ja laittaa uusi tilalle? Pitääkö jotenkin "valmistautua"? Esim. akun kenkää irti tjsp?
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #68
                  Ota nyt ainakin - kenkä irti ensin... Tuosta näät miten ne on kiinni, helppo vaihtaa.
                  Edit: Niin ne peukut
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eiköhän tämä ongelma korjaannu boxin vaihdolla.
                    • mailman
                      • 8077
                      Nyt on alias Sivultilta uudet boksit kiinni, ajamaan kerkesin ~20km kunnes kävi näin -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22330
                      Joten testit jäi 99,9%:sti tekemättä... Vittu taas.
                      • mailman
                        • 8077
                        Homma etenee
                        Eli nyt ei ole pyyhkijät vittuilleet noiden releboksien vaihdon jälkeen. Eipä sillä, vettä/rapaakaan ei ole ikkunoihin kerennyt kovin hirveästi vielä tulemaan, joten ei pyyhkijöitä ole tullut niin hirveästi vielä käytettyä.
                        Mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä.
                        Sivultin E34 525tds purkuautostahan nuo sitten lopulta löytyi, ja vielä sopuhintaan. Sivultille myös iso kiitos "jatkoajasta" palautuksen suhteen, kun sattui noita muita ongelmia noitten boksien vaihdon jälkeen heti ilmenemään
                        Mutta koputetaan vielä puuta ja odotellaan vielä paskempia "testikelejä".
                        • Hemi
                          • 18880
                          `Ollos huoleti veliseni, kyllä ne nyt pelaa...
                          • reinuk
                            • Mar 2003
                            • 636
                            Kyllä on Leoa taas viety!
                            Hubraum statt spoiler!
                            Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                            Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                            • hakilesa
                              • 119
                              • Lempäälä
                              #74
                              Nyt selvis mikä oli vikana, ainakin mun autossa. Ensin vaihtelin boxit ja viiksen... ei vaikutusta. Otin pyyhkijöiden moottorin irti, aivan siisti, ja mikrokytkinkin toimi.
                              Mutta vika oli kuitenkin tossa pyyhkijöiden moottorissa, ilmeisesti on tullut kierrokset täyteen ja hiilet kulunut tai jotain. Mutta nyt toimii kun vaihdoin toisen moottorin !
                              Moottori ja teknisiä neuvoja löyty ämvitkalta.
                              Vikahan oli se, että pyyhkijät pysähty ihan minne sattu mutta välillä toimi ihan ok.
                              --Non nimm poikamm--
                              • Sickness
                                • Sep 2003
                                • 1923
                                Nostetaanpa vanhaa topikkia ylös kun omassa autossa rupesivat taas pyyhkijät kiukuttelemaan. Eli lasia pestessä nestettä tulee vain ajovaloille, mutta ei ollenkaan tuulilasille. Lisäksi pyyhkijät jäävät pyyhkimään niin kauaksi aikaa kunnes sammuttaa virrat kokonaan. Ja mitkään temput ei auta.
                                Tämän topikin alussa joskus vuonna 2003 olen näköjään "korjannut" samaisen vian vaihtamalla sulakkeen. Nyt ei ollut sulakkeita palanut, ainakaan pimeässä kännykän näyttöä apuvalona käyttäen ja tarkistusta tehden.
                                Jelppivä Enää en viitsi mennä tuonne pimeään tutkimaan, mutta huomenna aamulla on päivä uusi...
                                E39 520iA -02
