Originally posted by Heiska
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Tämä ei liity mihinkään, mutta onko Heiska tosta sun OEM rotta touringista kuvia jossakin?
E70 X5 30d
Kiitokset nKg:lle erittäin nopeasta vastauksesta! Lähdetään tämän ohjeen avustuksella kiristämään simpukkaa: http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...eering_box.htm
Ei siinä muuta kun auton kimppuun ja kokeilemaan.
E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
Kuvia tallielämästä
Talvipommi lakkasi lataamasta
. Hetken paloi himmeästi laturin valo ja jarruneste valo, hetken päästä alkoi loistamaan kunnolla ja ei siis lataa mittarillakaan mitattuna. Hain motonetistä uuden jännitteensäätäjän jossa siis hiilet mukana ja äsken vaihtelin tossa pihalla lumimyrskyssä sen... Noh äsken pääsin koekäyttämään ja edelleenkin palaa samat valot kuin aiemmin, ei lataa. Hihna on hyväkuntoinen ja on piukalla (ei ainakaan pidä ääntä). Johdot ovat oikein ja yhdistävät (piipattu). Onkohan tuossa nyt vielä jotain mitä pitäisi yrittää ennen uuden laturin hakua relettä tms.? Taustatietona vielä että laturin valo syttyi koeajolenkillä vesiletkun vaihdon jälkeen ja ilmauksessa tuota nestettä lenteli vähän sinne tänne, ehkä laturiinkin mutta märkä se ei ollut. autona 525i vm. 89 eli m20b25 ja laturi boschin 80A kiilahihnalla.
E46 330da M-sport2 touring
E39 520i touring emännän käyttis
ex:E34 525i m20
ex:E34 540i M-sport Santorinblau
Miten E34:sen ovet lähtevät irti? mitä pitää purkaa edestä, että saa ovet ehjillä johtosarjoilla irti ja vielä takaisin kiinni?
ei kai näissä ole yhtä vittumaista asennusta kuin esim. E28 ovissa??E70 X5 30d
Onkohan akku huono vai missä vika kun tyhjäkäynnillä ja ajossa tasaisilla kierroksilla välillä vilkuttaa ajovaloja ja mittariston/ajotietokoneen valoja myöskin.
Jos sisävalot päällä niin niistä huomaa vilkkumisen helposti. Sellasta pientä vilkuntaa, mutta huomaa kuitenkin.Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
eipä ole tullu otettua tosta ruoste kasasta kuvia. Toimii ihan vaan toisena käyttiksenäOriginally posted by BmwPunisher View PostTämä ei liity mihinkään, mutta onko Heiska tosta sun OEM rotta touringista kuvia jossakin?
ovet lähtee helposti, joko saranatapit poistamalla tai sitten 2 pulttia per sarana ja tietysti se stopparin tappi nakutella pois. sähköt lähtee helposti kun ottaa sen mustan suojuksen pois missä on 2 pientä pulttia ja sen alla on sitten liitin mistä saa johtosarjan poikki. näin minun muistin mukaan kun parivuotta sitten oven irrotin.Originally posted by BmwPunisher View PostMiten E34:sen ovet lähtevät irti? mitä pitää purkaa edestä, että saa ovet ehjillä johtosarjoilla irti ja vielä takaisin kiinni?
ei kai näissä ole yhtä vittumaista asennusta kuin esim. E28 ovissa??Last edited by Heiska; 08-12-2012, 19:55.
Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
juurikin näinOriginally posted by Juhi$ View PostJoo siksi käykin hyvin tuo OEM etuliite tuossa, kun on ihan vain luonnollisesti mätä eikä niinkään tehty "rotta look"
sit ihan asiaan... M50B20 non vanos tekniikka. tuli tossa vahingossa kurkattua konehuoneeseen ja huomasin että imusarjan alla olevaan lämpöanturin (lähempänä keulaa) johtoon oli tehty joku lisä maadotus. siinä on kaksi anturia vierekkäin niin kumpi on kumpi. toinen on mittaristolle ja toinen on moottorinohjaukselle, mut kumpi on kumpi:think
Hah ja kiitos nopeista oven irroitus ohjeista!
oli tosiaan mielessä joku rakenneltu rotta touring..
E70 X5 30d
E 34 525 ix -93 airbag valo palaa käynnistyksen jälkeen noin 3 - 4 min .
käynnistyksen jälkeen noin 3 -4 min, sammuu vasta sitten .
Mistä lähtis vikaa hakemaan että palaa niin kauan käynnistyksen jälkeen :thinkVIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
- E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 38 , E31 , E52
- E 53 - X5
PUH : 045-3412426 / Whatsapp
[email protected]
Voisiko joku vastata tähän, olen odottanut vastausta monta päivää jo..
Sigun toukka siis kyseessä. Taitaa ilman vanosta olla koska tuo kyhmy puuttuu. Kiitokset selvennyksestäOriginally posted by Heiska View PostAlkuvuonna -93 käyttöönotetut voivat olla vielä ilman vanosta, kuten itsellänikin on.
jos on vanos niin pitäs olla ns. "kyhmy" kannen etuosassa.
Osaako kukaan sanoa tuohon mitään?Muutama päivä sitten vaihdoin uudet öljyt koneeseen (Castrolin magnatecciä). Nyt kylmäkäynnistyksen jälkeen kone säklättää enemmän. Toki teki sitä ennenkin mutta nyt mielestäni enemmän. Lämpinämä kone käy hissukseen niinkuin kuuluukin. Onko öljy jotenkin vääränlaista vai kuvittelenko vain omiani? Tuleeko tuo ääni hydraulinostajista, onko aihetta pelkoon että kohta kansi levällään?
onko apukuskille bägiä? jos on niin tunnistinmatto todennäköisesti mutta kannattanee lukasta vikakoodit niin selviää :thinkOriginally posted by bmw524turbo View PostE 34 525 ix -93 airbag valo palaa
Mistä lähtis vikaa hakemaan että palaa niin kauan käynnistyksen jälkeen :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Itsellä oli vastaavaa ongelmaa. Anto vikakoodin tunnistin matosta, jos nollasi koodit valo toimi normaalisti siihen asti kunnes joku istui vänkärin penkille.Originally posted by bmw524turbo View PostE 34 525 ix -93 airbag valo palaa
Uusittiin tunnistinmatto ja nollattiin koodit ja homma ollut siitä asti kunnossa. Ja omassani on apukuljettajan airbag.nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
Sotkamo connection
Ei ole apu kuskilla air bagiä ...Originally posted by peto2 View Postonko apukuskille bägiä? jos on niin tunnistinmatto todennäköisesti mutta kannattanee lukasta vikakoodit niin selviää :thinkVIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
- E 38 , E31 , E52
- E 53 - X5
[email protected]
