Joop, eli eilen vaihdoin tohon omaan 520i toukkaan tulpat ja bensansuodattimen, edelleen on käyntiin lähteminen vähän huonohkoa, saa hangata vähän pitempään tulille ja vieläkin täyskaasulla kiihdyttäessä meinaa vähän nykimällä kiihtyä, ei mitään radikaalia nykimistä vaan enemmänkin sellaista että meinaisin vähän niinkun kiihdyttäessä puutua ja sitten vähän nykäsee ja vetää kunnolla sitten puutuu ja taas sama pieni nykäisy.
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Ettei nyt olis suodatin väärin päin? :thinkOriginally posted by Bansku View PostJoop, eli eilen vaihdoin tohon omaan 520i toukkaan tulpat ja bensansuodattimen, edelleen on käyntiin lähteminen vähän huonohkoa, saa hangata vähän pitempään tulille ja vieläkin täyskaasulla kiihdyttäessä meinaa vähän nykimällä kiihtyä, ei mitään radikaalia nykimistä vaan enemmänkin sellaista että meinaisin vähän niinkun kiihdyttäessä puutua ja sitten vähän nykäsee ja vetää kunnolla sitten puutuu ja taas sama pieni nykäisy.Nyt:
E82 135i -11
pitääkös tuota 5hp18 laatikkoa irrottaessa ottaa turbiini samalla vai voiko jättää paikoilleen ja onko asennuksessa jotain huomion arvoista kun tulee uus laatikko?F11 530d individual Brewster Green
-2016.
E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
-1994.
Ascona B M20 Powered
-1978.
turbiini pitää olla asennettuna LAATIKKOON kokoamis vaiheessa.. ite irrottaisin turbiinin vetolevystä ennen laatikon irrotusta -> tulee laatikon mukana pois.Originally posted by EtuX View Postpitääkös tuota 5hp18 laatikkoa irrottaessa ottaa turbiini samalla vai voiko jättää paikoilleen ja onko asennuksessa jotain huomion arvoista kun tulee uus laatikko?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Miten paha homma on vaihtaa E34 oviin lukot?
Missä E34:sen ulkolämpötilan anturi sijaitsee?E70 X5 30d
Etupuskurissa. En muista pääsikö käsiksi puskuria irroittamatta.Originally posted by BmwPunisher View Post
Edit: hiasLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Konepellin sain auki mutta laturi ei suostu lataamaan eli varmaan akku jäässä. Avain ei sovi apparin oveen, rupeaa vähän ideat loppuu. Sitä en ymmärrä kun ovissa on lukkonupit ylhäällä paitsi kuskin takaovessa. Tuntuu kaikki kahvat kyllä siltä että ne ovet olis lukossaOriginally posted by Kal.ju View Post
ja vakiopuskurissa -89 ja -93Originally posted by Haju69 View Post:think
Ainakin M-tech puskurissa muistaakseni kuskin puolella se oli.
kyllä pääsee käsiksi ilman puskurin irroitusta, riippuen tietysty miten matalalla puskuri kulkee, mut jos saa käden taivuteltua puskurin taakse, ni se anturi lähtee sieltä ihan vetämällä pois.
netistä löyty nopeesti etittynä myös jonkunlainen kuva
punainen nuoli.
Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
