E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #106
    Joop, eli eilen vaihdoin tohon omaan 520i toukkaan tulpat ja bensansuodattimen, edelleen on käyntiin lähteminen vähän huonohkoa, saa hangata vähän pitempään tulille ja vieläkin täyskaasulla kiihdyttäessä meinaa vähän nykimällä kiihtyä, ei mitään radikaalia nykimistä vaan enemmänkin sellaista että meinaisin vähän niinkun kiihdyttäessä puutua ja sitten vähän nykäsee ja vetää kunnolla sitten puutuu ja taas sama pieni nykäisy.
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7242
      • Forssa
      #107
      Ettei nyt olis suodatin väärin päin? :think
      Nyt:
      E82 135i -11
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #108
        Oikein päin se on. Tarkistettu.
        • EtuX
          • Jun 2012
          • 114
          • Ilmajoki
          #109
          pitääkös tuota 5hp18 laatikkoa irrottaessa ottaa turbiini samalla vai voiko jättää paikoilleen ja onko asennuksessa jotain huomion arvoista kun tulee uus laatikko?
          F11 530d individual Brewster Green
          -2016.
          E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
          -1994.
          Ascona B M20 Powered
          -1978.
          • peto2
            • 8289
            • Järvikylä (Nakkila)
            #110
            turbiini pitää olla asennettuna LAATIKKOON kokoamis vaiheessa.. ite irrottaisin turbiinin vetolevystä ennen laatikon irrotusta -> tulee laatikon mukana pois.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Muurahainen
              • 9194
              Suosittelisin irroittamaan sen turbiinin vetolevystä.
              Menee aika äkkiä pumppu rikki.
              • Stig0
                • Dec 2012
                • 10
                • Karjaa
                #112
                Onkos ämmäläisessä vakiona iso obc? kun ei toimi viiksen painike eikä mittariston oikean puoleinen nappi, että voisko tuo pieni obc vaikuttaa siihe?:think
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2892
                  • Akaa / Toijala
                  #113
                  Originally posted by Stig0 View Post
                  Onkos ämmäläisessä vakiona iso obc?:think
                  Kyllä on.
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #114
                    Miten paha homma on vaihtaa E34 oviin lukot?
                    Missä E34:sen ulkolämpötilan anturi sijaitsee?
                    E70 X5 30d
                    • Heiska
                      • Sep 2003
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      #115
                      lämpöanturi sijaitsee etupuskurissa kuskinpuolen sumarin vieressä
                      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                        • 16491
                        #116
                        Etupuskurissa. En muista pääsikö käsiksi puskuria irroittamatta.
                        Edit: hias
                        • Stig0
                          • Dec 2012
                          • 10
                          • Karjaa
                          #117
                          Originally posted by Kal.ju View Post
                          Konepellin sain auki mutta laturi ei suostu lataamaan eli varmaan akku jäässä. Avain ei sovi apparin oveen, rupeaa vähän ideat loppuu. Sitä en ymmärrä kun ovissa on lukkonupit ylhäällä paitsi kuskin takaovessa. Tuntuu kaikki kahvat kyllä siltä että ne ovet olis lukossa
                          • Valtsi
                            • 241
                            • Harjavalta
                            #118
                            Edit: hias
                            Pääsee. Se on pelkääjän puolella, melko alhaalla.
                              • 16491
                              #119
                              :think
                              Ainakin M-tech puskurissa muistaakseni kuskin puolella se oli.
                              • Heiska
                                • Sep 2003
                                • 2023
                                • Mikkeli
                                #120
                                :think
                                ja vakiopuskurissa -89 ja -93
                                kyllä pääsee käsiksi ilman puskurin irroitusta, riippuen tietysty miten matalalla puskuri kulkee, mut jos saa käden taivuteltua puskurin taakse, ni se anturi lähtee sieltä ihan vetämällä pois.
                                netistä löyty nopeesti etittynä myös jonkunlainen kuva
                                punainen nuoli.
