E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    #976
    Originally posted by Jylyppy View Post
    Tuo CC:n herjaus. Mistäs päästä sitä vois alkaa kattelee vikaa, kun soittaa tuota kongia satunnaisen sekalaisesti. Rekkarinkilven valoista aina, niissä tosin on LEDit. Mutta molemmat mitä oon kokeillu on niitä jotka ei pitäs antaa virheilmotusta. Jonkusen aikaa on nyt soitellu, yleensä takavaloista, joskus heittää low beamia myös sekaan. Kaikki valot toimii kyllä oikeen.
    Pitkät päällä tekee tuon yleensä(aina) niin, että ku näppää jarrua, ni samantien kongi soi. Mutta tekee aika usein myös ilman pitkiä tuota. Lyhkäsissä 35w xenonit ja pitkissä 55w. Jos nuo nyt johonki vaikuttaa.
    Noniin. Enää ongelmana tuo kilpivalo herja. Takavalo herjan takana olikin sit niin yksin kertanen juttu etten ees viitti sanoa.
    Mistäs tuota vielä kannattas kattoa..? Korkeudensäätömoottorit ei vaikuta, takaluukunjohtosarja on ehjä, tekee tasan samaa herjaa sekä LEDeillä että normi hehkuilla.
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      #977
      Löytyykö vetokoukku??
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        #978
        Löytyy. On tehnyt tuota ennen koukun laittoa ja samalleen sen jälkeenki. Kokeilin eilen koukun sähköt irti ja sama homma.
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #979
          Originally posted by pheno View Post
          Mitkä olisi parhaimmat/kestävimmät pyyhkijänsulat ? Nyt viimeksi taisi olla Championin, mutta eipä ne kestäneet vuottakaan.
          Boschin sulkiin olen ainakin itse ollut tyytyväinen, olihan ne kyllä hieman kalliit (+50e)
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #980
            E30, E31, E34 ja E36 m-sport II ratit, sopiiko ristiin vai mikä erona?
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              #981
              Bagilla vai ilman??
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #982
                Eihän noissa mitään bagejä ole...
                • saksivarvas
                  • Aug 2013
                  • 3
                  • suomi
                  #983
                  Mulla 525 syyläri sekä paisari vuotaa aika rankasti ja ollaan tässä etsitty uutta syyläriä mutta ei ole varmaa millanen siihen pitäisi laittaa, e34, m50b25 koneella, manuaali. Lisäksi ilmastointi on muttei ole käytössä/toimi tällä hetkellä. Jos jollain on myynnissä tälläseen syyläri niin voisin ostaa. Sinne on laitettu syylärin paikkausaine muttei auttanut, sitten löytyi useampia vuotokohtia. Että millainen vehe tuonne nyt kuuluu?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #984
                    Keskiö erilainen E36 mallissa noissa rateissa. E30/E34 käy ristiin.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kerro vielä vuosimalli.
                      • saksivarvas
                        • Aug 2013
                        • 3
                        • suomi
                        #986
                        Vuosimallia 91
                        • 525TurboIC
                          • 663
                          • Pomarkku
                          #987
                          Mulla ois ehjä syyläri e34 m50b25 koneisesta 50e.
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #988
                            Niin siis kyse oli noista rateista:think eihän kaikki voi upota
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Haju69: väärin meni, keskiö ei ole erilainen e36 mtech 2 ratissa verrattaen e34.
                              Vanhemmissa e34 on pienempi rattiakseli ja mutterilla kiinni, silloin sopii vanhempien e34 ratit ja e30 keskenään ristiin.
                              Uudemmissa on pultilla ratti kiinni ja paksumpi ratti. Jolloin e36 ratit sopivat ja uudempien e34.
                              E32 rateista ei tietoa, mutta uskoisin että vanhemmissa on se pienempi akseli.
                              Eli jos sulla on mutteri niin e30 ratit sopii, jos pultti niin e36 ratit.
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #990
                                Ja E30 ratti jää paljon kauemmas/syvemmälle kuin E34 ratti, siis E34:ssa. Eli samoja ratteja ei ole kokonsa eikä syvyytensä puolesta. Toistensa paikalle kyllä saa sopimaan. Jää paljon lähemmäs viiksiä.
                                Nimimerkillä E30 M-tech2 ratti E34:ssa
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
