E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • mualari
    • Dec 2012
    • 524
    • Iisalmi
    #226
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Keskikonsoli purkamalla. Eli ikkunakatkaisijoista taakseppäin.
    Käppärin pussin alla ja takasuulakkeiden alla on ruuvit, sekä kepin suojuken alla.
    Näin ulkomuistista. :think
    kiitos tästä, mitenkäs tuo mukiteline juttu? onko tietoa oisko kukaan laittanu? jotain kaupan valmis telineitä esim? linkkejä jne saa laittaa jos tietää
    e46 330d facelift touring
    e23 bagged/m60
    EX: e34 525i -96 stankke touring
    EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
    EX: e34 520i -89 sedan
    • fisukinttu
      • Apr 2011
      • 161
      • esbå
      #227
      M5 ilmoittaa käynnistäessä että "oeldruck motor", Onkos öljypumpun kiinnityksen lisäksi jotain muuta mitä kannattaisi tarkistaa?
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Fisukinttu : Ilmeisesti öljyvalo palaa aina startin jälkeen joitain sekunteja, kun auto on seissyt pidempään?
        Mikäli näin, niin vika löytyy öljynsuodatinjalasta, tarkemmin sen takaiskuventtiilistä.
        Takaisku vuotaa --> tilavuudeltaan melko suuri suodatinjalka valuu tyhjäksi öljypohjaan --> kestää aikansa, että öljypumppu täyttää jalan...
        Takaiskuventtiiliä ei saa vaihdettua suodatinjalkaan erikseen, koko jalka uutena maksaa n.200e.
        • Slant 6
          • May 2013
          • 71
          • Satakunta
          #229
          Ajattelin kysellä varmuuden vuoksi (jälkikäteen), kun tuli koulussa vaihdettua jäähdytysnesteet, ja koulusta sai "edullisesti" nestettä, jonka pitäisi olla kaikkien kanssa sekoituskelpoista. Neste oli väriltään jotakin punaisen ja oranssin välimaastosta ja nimeltään GM Dex-Cool.
          Joku kuitenkin epäili ettei se olisi sopivaa kaikkiin moottoreihin ja että sillä olisi taipumus syövyttää tiivisteitä ym.
          Onkohan jollain paremmin tietoa kyseisestä nesteestä ja sen vaikutuksista, vai pitäisiköhän suoraan vaihtaa BMW:hen tarkoitettuun nesteeseen (lienee sinistä)?
          Ja autohan on 525 M50
          e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
          e34 540iA Lazurblau
          EX:
          e34 525i Lazurblau
          e34 535i Lazurblau
          e36 316i Schwarz II
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #230
            Originally posted by Henkkaap View Post
            Mikähän tossa omassa e34:sessa vois olla..
            Välillä pätkii, tai oikeestaan tuntuu ettei vastaa kaasuun eikä kierrä, eli ei tapahdu oikeestaan mitään kun kaasua painaa. Jos kaasua pumppaa niin kiertää vähäsen. Tuntuu aina ilmenevän ku ajaa pienemmillä kiekoilla ja esim 4/5 vaihteella, kiihdyttäessä ei kertaakaan oo pätkässy.
            Yleensä toimii normaalisti, mutta esim tänään tehny muutaman kerran tota, kerran joutu jo pysäyttään ku meni niin pahaksi, hetken ku anto olla ni taas toimi normaalisti?
            Mistä lähtis ekana vikaa ettiin?
            M20, M30, M43, M50, M60, S38 vai joku muu?
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3354
              • Siuntio
              #231
              Onkohan mulla tuo sama, tosin mulla se öljyvalo palaa koko ajan, ja myyjä sanoi vian olevan öljynpaineen anturissa :think
              BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
              Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos valo palaa kokoajan joko koneessa ei ole öljynpainetta tai anturi sökö.
                Ei enään pelkästään takaiskun ongelma.
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3354
                  • Siuntio
                  #233
                  No anturista nuo puhu ja väittivät vaihtaneensa, mutta ottaen huomioon noi kaikki muut viat ni en ihan heti usko että se on vaihdettu
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Toivottavasti ei ole vaihdettu sillä jos se on ehjä ei koneesi kauaa laula ilman öljynpainetta.
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      #235
                      Onko S38B36 ja B38 läppärungoilla mitään eroa?
                      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Rhodry : Sama suodatinjalan vika vaivaa m30 ja S38 moottoreita. onhan kyseessä käytännössä sama kone eri kannella (joo ja sisuskaluissa ja jakopäässä on eroja, mutta vaihtokelpoisia keskenään...)
                        Jos valo palaa jatkuvasti sekä tyhjäkäynnillä, että kierroksilla, ja kone käy vielä joidenkin ajettujen kilometrien jälkeen, niin melkein uskoisin, että anturivika.
                        Kuitenkin, asia on senverran tärkeä, että itse en ajaisi lainkaan autolla, jossa rikkonainen/ei tietoa - anturi.
                        Anturi on kohtalaisen simppeli vaihtaa, kannen takapäässä lähellä tulipeltiä, ja maksaa muistaakseni alle 20e.
                        Edit : Alkuperäiseen ongelmaan vielä. Jos suodatinjalka on viallinen, vaihtaisin sen toimivalla takaiskulla varustettuun mahdollisimman nopeasti. Ei kiva, että öljynpainetta joutuu odottelemaan startissa. Käytetyistä jaloista senverran, että joko hyvältä kaverilta, tai sitten lottoamalla. Nimimerkillä : tallissa kolme suodatinjalkaa....
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #237
                          olikohan 7,90€ kun 5v sitten m30 pataan tuon vaihdoin
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3354
                            • Siuntio
                            #238
                            Kaks vuotta se on kuulemma palanu :think Pitänee käydä hakemassa uus anturi ja kokeilla mitä tapahtuu.
                            • peto2
                              • 8294
                              #239
                              Mitä täs lueskellu kirjotuksias tuosta autosta niin aikalailla paalivalmiilta alkaa kuulostamaan
                              • Klasu-
                                • Jan 2010
                                • 548
                                Oh dear....
                                Ja mä luulin, että oman auton entinen omistaja oli typerä...
