E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #826
    1000 ja 10 napin painaminen ei vaikuta mitään, eli on lukittu jotenkin muuten kuin tuolta valikosta.
    Eipä ole moista vastaan tullut.. Onko sulla se obc ihan täysissä voimissa eli ehjä?
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #827
      Ihan ok toimii. Pitää kokeilla toisella.
      • Funki
        • Aug 2011
        • 375
        #828
        Pari kysymystä olisi tuosta uudesta hankinnasta e34 525i touring.
        Mistä johtuu että tyhjäkäynnillä lämmöt alkavat laskemaan siitä normaalista puoliväli merkistä, kun puhallus on päällä ja kun puhalluksen sammuttaa niin lämmöt nousevat normaaliin pikkuhiljaa?
        Ja sitten on tämä mittariston pixeleitten "ralli", tuotakaan ei aina tee mutta yleensä pixelit lähtee ravaamaan auton lämmetessä.
        e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
        ex.
        e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
        e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
        e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
        e30 316 -88 (schwarz)
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #829
          http://www.youtube.com/watch?v=7Za60...ature=youtu.be
          Kunhan ei yli puolenvälin mee ne lämmöt ni on hyvä.
          Mulla teki mittaristo kovilla pakkasilla tuota kerran . Toiminu taas tovin
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            #830
            Vuotaa jostain aika paljon siis.
            Parempi korjata nyt kuin sitten kun jarrut on poissa kokonaan.
            Löytyy märkä kohta luultavasti jostain.
            Juu aamulla tuota ihmettelinkin ja Morkain kanssa tultiin samaan lopputulokseen,eli osa no 2 on syypää,tai oikeasti edellinen omistaja,kun oli korjannut nuo rautalankaa surraamalla että kiristyis Pitää kävästä ostaan uudet ja vaihtaa kun ei näytä olevan kaksinen juttu.
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1401
              • pks
              #831
              Voisin veikata, että termostaatilla on tulleet käyttötunnit täyteen. Ei varmaankaan puhalla kunnolla lämmintä ilmaa hyttiin kylmillä keleillä ?
              • Funki
                • Aug 2011
                • 375
                #832
                Termaria vähän itekki veikkailisin, tosin ihan hyvin on puskenu lämmintä ilmaa hyttiin hieman kovemmillakin pakkasilla :think
                ex.
                • Saukko
                  • 2113
                  • Kokkola
                  #833
                  Onko kukaan vaihtanu käsijarruvaijereita näihin? Lähinnä kiinnostaisi että kumpaa kautta vaihdetaan ja että miten v-mäinen homma tuo on oikeasti?
                  Ajossa tai telakalla
                  -98 323i käyttökikkare
                  -94 ///M5 Showroom
                  -88 325i Cabrio Mtech1
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Mitä huolto toimia/ korjauksia, säätöjä kuuluisi kattoluukkuun tehdä? Toimii täydellisesti ja niin haluaisin että se jatkossakin tekee.
                    E34 Sedan sähköluukulla.
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #835
                      Originally posted by waudeville View Post
                      Pitää koittaa tuota vielä.Just koittelin taas obc:n ja mittariston kautta. Ei apuja. Jarrunesteet oli vähissä ja herjat loppu,kun täytti säiliön,mutta vuotaa jostain,kun tyhjeni aikas nopeeta(parissa viikossa)
                      Mulla tyhjeni jarrunesteet kytkimen sylinterin kautta, osa numero 6 oli menny rikki:
                      Valui nesteet kuskin matolle.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • waudeville
                        • 2089
                        • Nokia
                        #836
                        tänään kävin tilaamassa kl-osista uudet kumit. 18.50€ kpl ja viikko menee.
                        candy-king
                        ex: e32 735i -89
                        e34 525i -89
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          Hep! o/
                          Ei ole kovinkaan paha homma. Takakautta vaihto, tulee vaijerin kunnosta riippuen vetämällä helpohkosti läpi. Itsellä oli vaijerin kuoresta ruostunut se kuoren päällinen irti ja jäi putkeen kiinni, meni muutama hetki päätä raapiessa, kun uusi vaijeri ei suostunut menemään sisään. Jäi niin hyvin siihen putkeen kiinni, ettei silmämääräisesti erottanut.
                          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                          • kossusukka
                            • Aug 2012
                            • 72
                            #838
                            Rasvaa kiskot missä kattoluukku liikkuu, silikonipuikolla voitele tiivisteet ja paineilmalla varmista että vedenpoistoputket pysyy avonaisina. Näillä kattoluukku pitäisi pysyä kunnossa, ellei jotain omituista tapahdu.
                            E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
                            Kuvia tallielämästä
                            • Golde
                              • Aug 2006
                              • 149
                              • nilsiä
                              #839
                              pystyykö e34 -92 bmw scannerilla nollaamaan airbagin valon ?
                              E39 530d, E39 540ia.
                              • jjuly
                                • Jun 2012
                                • 11
                                • Hamina
                                #840
                                Olisko kellään mitään aavistusta mistä tuo hetkellisen kulutusmittarin ihmeellinen seilailu voisi johtua?
                                Eli siis liikkeelle lähdettäessä mittari hyppää heti 20l ja sitten sinne 30l. Kaupunkiajossa mittari pyörii 20-25l tienoilla eli ei todellakaan järkevissä lukemissa. Matka-ajossa 80km/h vauhdissa kulutus näyttää suht järkeviä lukemia eli n. 10l mutta tämäkin vain siten että kaasua annetaan todella vähän. Eli siis matka-ajossa ei mittaria saa millään ilmeellä alle 10l, toisin kuin aikaisemmin ennen tätä "vikaa" tasakaasulla kulutus oli 10l ja kulutuksen sai myös helposti alle 10 vähän kuin kaasua hölläsi. Konejarruttaessa kulutus ei mene heti nollaan vaan jää n. muutamaksi sekunniksi paikoilleen 2-3l tienoille ja sitten hyppää nollaan. Aikaisemmin konejarrulla kulutus on heti hypännyt nollaan. Mitään tehottomuutta en ole havainnut eli auto siis kiihtyy normaalisti.
                                Vikakoodit luettu, ei vikakoodeja. Kaasuläpän asentotunnistin vaihdettu epäillessäni vian olevan siinä mutta ei ollutkaan. Imupuolen letkut tarkistettu. Seuraavaksi jos puhistaisi maffin. Lambdakin on uusi joten vika tuskin on siinä.
                                Kellään ideoita? Kyseessä siis 525i.
