E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 14874
    Watteja?
    Tuoltapa ne tiedot kivasti löytyy: http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=62&fg=05
    Itse mittariston valaistus on 3w T10 polttimoilla.
    Tesla Model S '17
      • 16541
      #962
      Miksi ei huoltovalot nollaudu? Ei tapahdu mitään kun laittaa johdon pätkän 7 pinniin ja maihin ja virtoja päälle 3s tai pitempään...
      Ja auto on sigun mörkömoottorinen. Digitaalisella mittaristolla.
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        #963
        Eka virrat päälle, sitte piuhat jotain 12sec, piuhat pois ja virrat pois.
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • juvee_
          • Feb 2012
          • 66
          • Kuopio & Kouvola
          #964
          Perus mittaristovikaa tahtoo olla eli nopeus-ja kulutusmittari toimii hyvin harvoin, konkat vissii ois uusissa.. No toinen mittaristo ois purkuautossa jossa mittarit kyllä toimii mutta kokonaiskilometrit ei toimi.
          Eikös nuo mittarit sais pelaamaan vaihtamalla tosta purkuautosta pelkästää mittariston taustaosan missä piirilevy? Eikös tässä samalla kilometrimääräkin vaihtus ?
            • 16541
            #965
            Niinkös se olikin.
            • kossusukka
              • Aug 2012
              • 72
              • Tuusula
              #966
              Onkos beige-musta sisusta 34-kopassa kuinka harvinainen? Muutaman kerran nettiautossa moisen nähnyt ja himottaisi samanlainen sisusta omaan harrastekinneriin! Eli toisinsanoen, jos sitä kevään mittaan lähtisi etsimään beige-mustaa sisustaa, niin mitenköhän noita mahtaa löytyä ja paljon niistä pitää lyödä rahaa tiskiin (ettei mihinkään naurettavuuksiin sorru)?
              Kyseessä siis se sisusta, missä hanskalokero ja siitä alaspäin kaikki on beigeä (penkit myös) ja yläosa kojelaudasta jne mustaa. Ihan hemmetin hieno, calypsorotissa vitosessa niin nappiväritys! Mielellään vielä perus kangaspenkeillä, taka-ajatuksena uudelleenverhoiluttaa ne samalla värillä mutta puolinahkaiseksi.
              E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
              Kuvia tallielämästä
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 770
                Mittaristossa tais olla joku pieni lätkä millä sai kilometrit siirrettyä toiseen mittaristoon jos en ihan väärin muista :think
                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #968
                  Siitä en ole varma onko kaikissa mittaristoissa irroitettava koodiblugi, mihin kilometrit tallenttuu, mutta omissa autoissani se on ainakin irroitettava. Mittaristot noissa omissa on Check Control versio ja ilman CC:tä oleva.
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #969
                    Originally posted by waudeville View Post
                    Kuvahaulla katselin tosta motista kuvia ja kyllähän se osa 5 siellä näyttää toisissa koneissa kiiltelevän
                    Jee oli kyseinen osa tarkoitettu juuri siihen. On vaan tainnut noi letkut venyä vuosien saatossa sen verran, ettei kiinni puristaminen onnisto.
                    No virittelin sen siihen pantentilla paikoilleen kun en uutta letkua jaksa nyt alkaa tilailemaan. Kuitenkin suosittelen palikan hommaamisen 2€ siitä ettei letku hankaanu puhki juuri 1000km päässä kotoota.
                    BMW F30 330e 2017
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #970
                      Onko Bilstein B6 mukavammat kuin B8?
                      • pheno
                        • 2012
                        Mitkä olisi parhaimmat/kestävimmät pyyhkijänsulat ? Nyt viimeksi taisi olla Championin, mutta eipä ne kestäneet vuottakaan.
                        • 24venttiiliä
                          • Feb 2013
                          • 36
                          Onko m60 koneisesta kuinka hankala irroittaa starttimoottori? Aluksi auto käynnistyi huonosti ja välillä vain rele naksui ja enään ei käynnisty ollenkaan, varmaan solenoidissa vikaa?
                          E34 530i -94
                          Ex.E34 5251 -90
                            • 16541
                            #973
                            Onhan akussa virtaa?
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Kokeile apuvirralla käymään että lähteekö paremmin.
                              Alakautta sen laturin saa. Hanttarin puolella ja pultit menee vaihdelaatikon laipan läpi. Ahdasta on että johdot saa irti mutta eiköhän onnistu
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • Merkki
                                • Jul 2012
                                • 460
                                • Uusikaupunki
                                #975
                                Originally posted by Merkki View Post
                                Piti oikein video ottaa ja ihmetellä kuuluuko e34:sen ohjaus pitää tommosta narinaa? http://www.youtube.com/watch?v=59LQSqShqpM
                                Vika löytyi. Narinan aiheutti keskimmäisen raidetangon kulunut pallonivel, (oireina narina/raskas ohajus)
                                e32 730i
                                e34 m5
                                e34 525i
