E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    #211
    Originally posted by Hege_ View Post
    Ei tarvii olla ku yks vetari poikki ni loppuu lukottoman nelikon matka siihen vaikka on jatkuva neliveto esim. torsen mallinen tasauspyörästö.
    Tämmönen oli käsitys minullakin, mutta se ei ole tässä päivänpolttava kysymys. Oliskohan jollain infoa noista automaagin ja manuaalin jakolaatikkojen (mahdollisista) eroista?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • holmes
      • 351
      • Porvoo Connection
      #212
      S38b38 ongelma.
      Kipinää tulee, mutta ei bensaa.
      Auto seisonut talven yli.
      Bensapumppu jumissa?:think
      Jotain jännitettä tulee bensapumpulle.
      Kampuran asentotunnistin mitattu 520 ohmia antoi.
      Bensapunpun rele?
      Kaikki sulakkeet ehjiä sekä päävirtasulake.
      kaikki jeesi tervetullutta.
      Sir! I have a plan.
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #213
        Originally posted by holmes View Post
        S38b38 ongelma.
        Bensapunpun rele?
        Pyöriikö bensapumppu suoralla virralla ? Ja saako riittävästi "oikeeta" virtaa. Yleismittariin ei kannata luottaa, vaan esim koetinkynällä tai polttimolla koittaa tuleeko kunnolla virtaa.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1463
          Toki loppuu, mutta e34 ix:ssä on ainakin minun käsitykseni mukaan sähköisesti ohjatut lukot taka- ja keskitasauspyörästössä. Pitää olla useampi paikka jakolaatikon jälkeen soirona, että pysähtyy (tai toki mitä hyvänsä ennen jakolaatikkoa.)
          Alla:
          Ennenkin on ollut autoja
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #215
            Nyt puhutaan bemarin nelivedoista
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #216
              iX kuitenkin kulkee vaikka perä tunkattuna ilmaan, niin en jaksa uskoa että sen yhden esimerkiksi takavetarin poisto vaikuttaisi millään muotoa voimanjakoon. Kun ei sen tuoma kitka kuitenkaan iso ole, että sillä saataisiin merkittävää vastusta voimansiirtoon.
              Eiköhän se jakolaatikko ole rikki muutenkin kun pelkät boorit, jos meno on siis loppunut.
              • bemwe
                • 220
                • II
                #217
                Pitäs löytää m60 sopiva manuaalilaatikko. Mitkä laatikot passaa ilman mitään muutoksia? Tällä hetkellä on tuo 6 lovinen s6s joka on tulossa tiensä päähän.
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  #218
                  Täysin mahdollista ja siksipä utelenkin edelleen infoa automaatin ja manuaalin perässä olevien jakolaatikoiden eroista...
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #219
                    Kaikki V8 perässä kiinni olleet käy minun tietääkseni, toki kytkinlevyn saattaa boorien takia joutua vaihtamaan. mahdollisesti kardaanijumppaa...
                    Siis m60b30 perästä zf 310z joka on 5v
                    Sitten m60b40 perästä 6v getrag, joka löytyy myös e39 m5 autosta.( siis mainitsemasi s6s 420g getrag)
                    Liekö muita "bolt on" laatikoita sitten olemassa?
                    Välikysymyksenä tähän että onko tosiaan niin että noihin väkeviin getrageihin ei enää osia saa MISTÄÄN? Noitahan on kohta jokanurkalla rikkinäisenä kun osia ei saa. Kai noita osia jonkun kannattas tehdä?
                    Kysy jos tarvetta
                    • mualari
                      • Dec 2012
                      • 524
                      • Iisalmi
                      #220
                      mitenkäs tuo kasetti pesä juttu lähtee irti e34:sesta? ei ainakaan nostamalla lähtenyt irti? pitääkö sitten ihan kunnolla repiä? ei kehtaisi hajoittaakkaan. kuva liittyy, onko kukaan tuohon askarrellut mukitelineitä? :think
                      e46 330d facelift touring
                      e23 bagged/m60
                      EX: e34 525i -96 stankke touring
                      EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                      EX: e34 520i -89 sedan
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #221
                        Oisko tuo kasetti teline jouten? :think
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • mualari
                          • Dec 2012
                          • 524
                          • Iisalmi
                          #222
                          kyllähän se saattaisi olla jos se irti lähtisi? :think
                          E: tai näkee sitten miten käy tuon mukitelineen kanssa, mahtuuko tuohon edes :roll:
                          e23 bagged/m60
                          • Henkkaap
                            • Apr 2012
                            • 100
                            Mikähän tossa omassa e34:sessa vois olla..
                            Välillä pätkii, tai oikeestaan tuntuu ettei vastaa kaasuun eikä kierrä, eli ei tapahdu oikeestaan mitään kun kaasua painaa. Jos kaasua pumppaa niin kiertää vähäsen. Tuntuu aina ilmenevän ku ajaa pienemmillä kiekoilla ja esim 4/5 vaihteella, kiihdyttäessä ei kertaakaan oo pätkässy.
                            Yleensä toimii normaalisti, mutta esim tänään tehny muutaman kerran tota, kerran joutu jo pysäyttään ku meni niin pahaksi, hetken ku anto olla ni taas toimi normaalisti?
                            Mistä lähtis ekana vikaa ettiin?
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #224
                              jos arvailla pitää niin bensapumppu :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2915
                                • Akaa / Toijala
                                #225
                                Keskikonsoli purkamalla. Eli ikkunakatkaisijoista taakseppäin.
                                Käppärin pussin alla ja takasuulakkeiden alla on ruuvit, sekä kepin suojuken alla.
                                Näin ulkomuistista. :think
