Originally posted by kauko1
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ratkaisuhan on tuossa sinun kysymyksessä "poistettu toisen radion tieltä" se ajotietokone on siinä soittimessa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Aa nyt tajusin... Ajattelin että varsinainen "tietokone" on jossain auton syövereissä eikäOriginally posted by Kissvesala View PostRatkaisuhan on tuossa sinun kysymyksessä "poistettu toisen radion tieltä" se ajotietokone on siinä soittimessa.
soittimeen liitettynä. Myyjä vaan höpisi jotain että näyttö sammui autopesun jälkeen tms. Tais vaan selitellä jotain omiaan. Kiitoksia vastauksesta.
Ajotietokone on auton mittaristossa, ei sitä ole poistettu. Toki sen asetuksia ei nyt voi muuttaa jos/kun MID (se radion näyttöosa) on poistettu, mutta pitäisi sieltä jotain tietoja tulla nappia painamalla. Ellei sitten kaikkia ole otettu pois käytöstä ennen MID:in poistoa. Akun maan irrotus nollaa tuon asetuksen ja palauttaa kaikki näkyviin.Originally posted by kauko1 View PostAa nyt tajusin... Ajattelin että varsinainen "tietokone" on jossain auton syövereissä eikä
-03 530d.
Tekisi mieleni asennuttaa tuohon webastolle kaveriksi lohko/säteily/letku/what ever-lämmitin haaroittimella ja sitä myöten opitolla ylläpitolaturille.
Kokemuksia, suosituksia, mitä välttää vai unohtaako koko juttu?
Akun uusin talveksi, mutta ajot enimmäkseen hieman lyhyitä, joten ei huvittaisi webaston kanssa akkua heti tärvätä..
Laitoin tuohon meidän vitoon Defa multicharger 1210 laturin. Hyvin on virta riittänyt talvella, vaikka ajot on olleet pääasiassa melko lyhyitä. Eberiä on käytetty päivittäin talvella.Originally posted by Janna View Post-03 530d.
Akun uusin talveksi, mutta ajot enimmäkseen hieman lyhyitä, joten ei huvittaisi webaston kanssa akkua heti tärvätä..ex:
F10 & R55
Omasta löytyy defan säteilijä, calixin letkulämmitin ja webasto.
Defa lämmittää öljyä, joten moottorille paras. Calixi enempi mukavuus lämmitin.
itsellä vähän vieroksuttaa tuo säteilylämmitin, kun lohkolämmittimiin aikanaa tottunut.Originally posted by zener View PostOmasta löytyy defan säteilijä, calixin letkulämmitin ja webasto.
Edellisessä oli letkulämmitin, eikä se oikein sykähdyttänyt, kun toimi just niinku piti ja joutu ilman roikkaa aina vartin pitämään että sai hehkuttamaan...
toki mieli avoimena myös pelkälle ylläpitolaturillekin, lähinnä kokemuksia kaivataan
Molempia käytin viime talvena, kun webasto oli telakalla about koko talven.
Käynnistymisongelmia ei ollut kummallakaan lämmittimellä. Tuo lähti käymään rikkinäisillä hehkuilla -19c pakkasestakin. Vaati toki kolme starttausta, mutta silti.
Jos webasto on kaverina, niin laittaisin sen säteilijän, kun lämmittää öljyt.
Mjaa. Minä panostaisin ylläpitolaturiin, mikäli weban esilämmitysominaisuus on käytössä, ja muutenkin
. Normitolppien 2h ei tosin riitä akun varaamiseen, joten välillä pitää ajaa oikeesti matkaakin. Weba samuu vasta, kun jäähdytysneste on yli 70c. Viallinen/ohivuotava pää- tai egr-termari aiheuttaa pidempiä weban käyntiaikoja, jolloin taas sitten tarvitaan pidempää latausaikaa.
Mutta kun akkua olet ostamassa, osta agm. Valitse malli, joka antaa reippaasti virtaa ulos, yleensä ne ottaa myös suurta latausvirtaa vastaan. Halpikset kannattaa jättää hyllyyn.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
Itellä Calixin letkulämppäri ja oikein hyvin toiminu, sitä vaan täytyy tottua pitämään 15-30min kauemmin päällä kun perinteistä lohkolämppäriä...
säteilijäkin ois hyvä, tai oikeastaan molemmat siis. sitte viel se sisähaara ja ylläpitolaturi, niin lähtee vaikka metrisen jääkerroksen alta tulille jos vaan on tarpeeksi arktista naftaa tankissa.
Itellä akkuna Exide EA1000, vaikkei agm olekkaan niin todella tyytyväinen olen akkuun ollut!BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Akun uusin talveksi, mutta ajot enimmäkseen hieman lyhyitä, joten ei huvittaisi webaston kanssa akkua heti tärvätä..Täällä käytössä webasto 4 x päivässä ( 2 ihmistä samalla autolla kulkee töihin) ja lataus hoidettu Ctek mxs 5.0 Polar mallilla.Originally posted by tmth View PostLaitoin tuohon meidän vitoon Defa multicharger 1210 laturin. Hyvin on virta riittänyt talvella, vaikka ajot on olleet pääasiassa melko lyhyitä. Eberiä on käytetty päivittäin talvella.
Niin ja siis bensa auto tosin.
+ e61
Nyt kaivattais kanssaharrastajilta neuvoa:
Catalytic converter bank 2, lambda vaihdettu ja koodit nollattu, herjaa samaa uudestaan. Uusi nollaus ja tällä kertaa tuli vikakoodiksi: Catalytic converter bank 1 ja bank 2.
Onko uusi lambda valmiiksi paskana vai mistä tässä nyt on kyse?
m62 moottori siis kyseessä.Last edited by toNmbbA; 11-08-2014, 10:37.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Mikäs vikana kun soittimen näyttö rupes temppuilemaan niin että välillä pimenee ajossa ja ei saa biisejä/radiokanavaa taikka volumea selattua tämän jälkeen, kun sammuttaa soittimen ja käynnistää uusiks ni taas toimii.
Auto on 4/96 sedan 523i ja soitin business cd rds, ei ole MID:iä vaan karvalakki information display(ID) näyttö.E39 523i Turbo
Mulla tuli näitä herjoja kun oli MAF viallinen. Kannattaa sen toiminta tarkastaa. Noita herjoja voi tulla mm. jos seokset ei ole kohillaan. Ja tuo yhteinen imupuoli pystyy vaikuttamaan molempiin lohkoihin pakopuolelle.Originally posted by toNmbbA View PostNyt kaivattais kanssaharrastajilta neuvoa:
