Originally posted by Heguli 31
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Jos englanninkielen taitosi on hyvä niin tää voisi auttaaOriginally posted by samsa87 View PostLöytyykö jostain netistä diy ohjeet 525tds syöttöpumpun vaihtoon?
Vai onko siinä hommassa sinällään mitään erikoista/huomioon otettavaa?
-02 530dA Touring
Löysinkin vielä paremmanOriginally posted by be39dsl View PostJos englanninkielen taitosi on hyvä niin tää voisi auttaa
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...cement-t41996/
Mutta mitkä erikoistyökalut tossa sitten on välttämättömät?
Ja mistä sais halvimmalla ja nopeiten?
Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
Se aski ei tiedä pidetäänkö jarrulla vastaan vai ei jos ei seistä kaasulla ja jarulla samaan aikaan turhaan pitkään, yhtälailla se aski luistaa kun länttää kaasun pohjaan ilmankin sitä jarrua. Askin kannalta tilanne on aluksi sama kuin lähtisit valoista liikkeelle esim painavan peräkärryn kanssa.Originally posted by Pääkkäri View PostMitä toi laatikko tykkää jos lähöissä piättää jarrulla? tuskin ainakaa siitä lisävuosia lootalle tulee
Erona normaaliin se, että sinne saadaan hieman enemmän "esijännitystä" vetopuolelle niin lähtee hieman rivakammin.
Mittakello ainaki et saa pumpun ajotuksen millilleen kohilleen, joku semmonen joka tuikataan niihin reikiin pumpun käyttöpyörässä, jottei tartte kuminauhaa/kettinkiä ottaa pois. Vimme syksynä käytiin lävitte toi 25DT kone (Opelin versio, koska Omega B käyttää samaa 2.5 litrasta turbodieseliä ku BMW, VHS-versiona), mutta en pahemmin muista siitä, vaikkakin aihe sinänsä oli mielenkiintoinenOriginally posted by samsa87 View PostLöysinkin vielä paremman
Edit: Mätönetistä saattaa löytyä, en oo satavarma 8kysy myös varaosatiskiltä), merkkiliikkeestä kannattaa kysyä kanssa, mutta hinta on sitten huomattavasti kalliimpi, mutta sieltä niitä varmimmin ainakin saa.Last edited by be39dsl; 27-07-2014, 19:03.-02 530dA Touring
Eikös tämä työkalu käy myös 39:sin pumpun vaihtoon vaikkei sitä tuossa mainitakaan?
ilmastointi asiaa
Nyt kun kelit ovat Suomessa parhaat mahdolliset , niin toimiva ilmastointi on kultaakin arvokkaampi .
Voiko 2003 mallin e39:ssä olla alkuperäiset liemet siis kylmäaineet järjestelmässä ? kyselin ex omistajilta niin kukaan ei ole käyttänyt autoa ilmastointi huolloissa , laite pelaa vimosen päälle hyvin , mietin vaan , että tekeekö enemmän hallaa , jos menee nämä iki fossiiliset "paremmat myrkyt" heivaamaan pois ja laittamaan nyky standardien mukaiset kylmäaineet tilalle . tuntuu että tässä aiheessa on niin montaa kuppikuntaan , toinen toitottaa että kandee tehdä kylmäkoneeseen huolto että kompuran käyttöikä olisi pidempi kun on uudet öljyt ja aine järjestelmässä . Yksi porukka taas ajaa niin kauan kun tuuteista tulee kylmää niin edelleen .
Tuntuu vaan , että näitä kohtuu tuoreita autoja jengi huollattaa ilmastointikonetta parin vuoden välein kun on aine päässyt jo loppumaan .
että onko näissä vanhemmissa autoissa paremmat / tiiviimmät letkut , että aine ei pääse sitä kautta haitumaan , vai onko tässä vuosien varrella tullut muutoksia näihin kylmäaineeseen kestävyyteen tms. ?
että ajellaanko vaan seuraavat 10 vuotta jos pelaa
Ei muutakun annat rallatella niin pitkään kuin pelaa!Originally posted by jannnu78 View PostNyt kun kelit ovat Suomessa parhaat mahdolliset , niin toimiva ilmastointi on kultaakin arvokkaampi .
Suottahan sitä turhaan huoltamaan jos pelaa normaalisti!E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
Abs ja luistonesto valo
Syttyy palamaan täysin epäsäännöllisesti mutta päivittäin, joskus 5min välein ja joskus 2hvälein, joskus liikenneympyrässä joskus moottoritiellä.
Vikakoodit: (108) SN-Control
(105) Brake light switch plausibility
(114) Pressure Sensor (offset) tulikohan ku puhdistin liittimen?
Jarrunestesäiliön anturi vaihdettu.
Kuittaantuu sammuttamalla ja hetki virrat 2 asennossa..
Tämä kylläkin e38 mutta täällä varmaan enemmän seuraajia, tekniikka aika pitkälle sama?
Sitten ilmastoinnilta vikakoodi : (045) auxilary water pump, Webaston vesipumppuko?
DDE antaa vikakoodin (00272) air temperature sensor, onko tämä eri kuin ilmamäärämittari??
tak tak
730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Brake light switch palusibility viittais ainakin jarruvalokytkimen vikaan.Originally posted by Nepo View PostSyttyy palamaan täysin epäsäännöllisesti mutta päivittäin, joskus 5min välein ja joskus 2hvälein, joskus liikenneympyrässä joskus moottoritiellä.
tak tak
Auxilary Water Pump on Webaston vesipumppu, mikäli se on asennettu vedenkiertoon, toimiiko webasto kuitenkin normaalisti.
Air Temperature Sensor on eri asia kuin ilmamäärämittari, kyseessä on ulkoilman lämpötila anturi, joka on sökö.
Ite en aikaskaan heti uskois, että liittimen puhdistus antaisi tollasta vikaa, mutta mahdollisuus on olemassa.
Tällä jenkkifoorumilla on E38:n vikakoodit ja niiden merkitykset, voisko jokin noista olla mahdollisia sun autossa?
-02 530dA Touring
Meneekö farkun etupenkit heittämällä sedaniin itellä auto e39 vm 96, auto josta penkit olisi vm 99 farkku? Mites muuten nuo sisustan osat passaa ristiin esim.ovipahvit koelauta
Passaako farkun navi systeemit sedaniin? Ilimeisesti ei pitäis olla erilaiset.
Itellä tossa ilimeisesti tuo yks vaiheinen bägi ratti? Missä vuosimallissa tuo vaihtuu siihen 2 vaiheiseksi?
Siinäpä näin alakun tyhymiä kysymyksiä jos joku osais tietämätöntä valaistaE38 740
Penkit menee paikalleen, mutta sähköliittimet ovat erilaiset. Ovipahvit passaa myös ja tuskin kojelaudassa mitään erilaista on.BMW driver and owner since 2000.
