E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #796
    Originally posted by kauko1 View Post
    Missäköhän mahtaa piillä vika kun mittariston ajotietokone ei reagoi viiksen nappiin. Koko rivi siis ihan pimeä, mutta check control kuitenkin rivillä näkyy. Autossa ollut ilmeisesti joskus iso ajotietokone, mutta se on poistettu uuden soittimen tieltä... Voiko viiksen nappi vain olla rikki vai onkohan tämä joku ohjelmointi juttu?
    Ratkaisuhan on tuossa sinun kysymyksessä "poistettu toisen radion tieltä" se ajotietokone on siinä soittimessa.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • kauko1
      • Oct 2009
      • 21
      Aa nyt tajusin... Ajattelin että varsinainen "tietokone" on jossain auton syövereissä eikä
      soittimeen liitettynä. Myyjä vaan höpisi jotain että näyttö sammui autopesun jälkeen tms. Tais vaan selitellä jotain omiaan. Kiitoksia vastauksesta.
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Ajotietokone on auton mittaristossa, ei sitä ole poistettu. Toki sen asetuksia ei nyt voi muuttaa jos/kun MID (se radion näyttöosa) on poistettu, mutta pitäisi sieltä jotain tietoja tulla nappia painamalla. Ellei sitten kaikkia ole otettu pois käytöstä ennen MID:in poistoa. Akun maan irrotus nollaa tuon asetuksen ja palauttaa kaikki näkyviin.
        E39 528iA
        • Janna
          • Dec 2013
          • 1121
          • Rovaniemi
          #799
          -03 530d.
          Tekisi mieleni asennuttaa tuohon webastolle kaveriksi lohko/säteily/letku/what ever-lämmitin haaroittimella ja sitä myöten opitolla ylläpitolaturille.
          Kokemuksia, suosituksia, mitä välttää vai unohtaako koko juttu?
          Akun uusin talveksi, mutta ajot enimmäkseen hieman lyhyitä, joten ei huvittaisi webaston kanssa akkua heti tärvätä..
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #800
            Originally posted by Janna View Post
            -03 530d.
            Laitoin tuohon meidän vitoon Defa multicharger 1210 laturin. Hyvin on virta riittänyt talvella, vaikka ajot on olleet pääasiassa melko lyhyitä. Eberiä on käytetty päivittäin talvella.
            F10 & R55
            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
              • 14765
              Omasta löytyy defan säteilijä, calixin letkulämmitin ja webasto.
              Defa lämmittää öljyä, joten moottorille paras. Calixi enempi mukavuus lämmitin.
              • Janna
                • Dec 2013
                • 1121
                • Rovaniemi
                #802
                itsellä vähän vieroksuttaa tuo säteilylämmitin, kun lohkolämmittimiin aikanaa tottunut.
                Edellisessä oli letkulämmitin, eikä se oikein sykähdyttänyt, kun toimi just niinku piti ja joutu ilman roikkaa aina vartin pitämään että sai hehkuttamaan...
                toki mieli avoimena myös pelkälle ylläpitolaturillekin, lähinnä kokemuksia kaivataan
                  • 14765
                  Molempia käytin viime talvena, kun webasto oli telakalla about koko talven.
                  Käynnistymisongelmia ei ollut kummallakaan lämmittimellä. Tuo lähti käymään rikkinäisillä hehkuilla -19c pakkasestakin. Vaati toki kolme starttausta, mutta silti.
                  Jos webasto on kaverina, niin laittaisin sen säteilijän, kun lämmittää öljyt.
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #804
                    Mjaa. Minä panostaisin ylläpitolaturiin, mikäli weban esilämmitysominaisuus on käytössä, ja muutenkin . Normitolppien 2h ei tosin riitä akun varaamiseen, joten välillä pitää ajaa oikeesti matkaakin. Weba samuu vasta, kun jäähdytysneste on yli 70c. Viallinen/ohivuotava pää- tai egr-termari aiheuttaa pidempiä weban käyntiaikoja, jolloin taas sitten tarvitaan pidempää latausaikaa.
                    Mutta kun akkua olet ostamassa, osta agm. Valitse malli, joka antaa reippaasti virtaa ulos, yleensä ne ottaa myös suurta latausvirtaa vastaan. Halpikset kannattaa jättää hyllyyn.
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      #805
                      Itellä Calixin letkulämppäri ja oikein hyvin toiminu, sitä vaan täytyy tottua pitämään 15-30min kauemmin päällä kun perinteistä lohkolämppäriä...
                      säteilijäkin ois hyvä, tai oikeastaan molemmat siis. sitte viel se sisähaara ja ylläpitolaturi, niin lähtee vaikka metrisen jääkerroksen alta tulille jos vaan on tarpeeksi arktista naftaa tankissa.
                      Itellä akkuna Exide EA1000, vaikkei agm olekkaan niin todella tyytyväinen olen akkuun ollut!
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        -03 530d.
                        Täällä käytössä webasto 4 x päivässä ( 2 ihmistä samalla autolla kulkee töihin) ja lataus hoidettu Ctek mxs 5.0 Polar mallilla.
                        Niin ja siis bensa auto tosin.
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Nyt kaivattais kanssaharrastajilta neuvoa:
                          Catalytic converter bank 2, lambda vaihdettu ja koodit nollattu, herjaa samaa uudestaan. Uusi nollaus ja tällä kertaa tuli vikakoodiksi: Catalytic converter bank 1 ja bank 2.
                          Onko uusi lambda valmiiksi paskana vai mistä tässä nyt on kyse?
                          m62 moottori siis kyseessä.
                          • be39dsl
                            • Jul 2014
                            • 27
                            • Vaasa
                            #808
                            Voisko joku viisaampi kertoa, missä päin autoa ois paikka ja liittimet alk.peräiselle 6 lätyn vaihtajalle 530dA Touringissa, vuosimallia 2002?
                            -02 530dA Touring
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1882
                              • Pk-seutu
                              #809
                              Mikäs vikana kun soittimen näyttö rupes temppuilemaan niin että välillä pimenee ajossa ja ei saa biisejä/radiokanavaa taikka volumea selattua tämän jälkeen, kun sammuttaa soittimen ja käynnistää uusiks ni taas toimii.
                              Auto on 4/96 sedan 523i ja soitin business cd rds, ei ole MID:iä vaan karvalakki information display(ID) näyttö.
                              E39 523i Turbo
                              • -KK-
                                • Jul 2005
                                • 265
                                #810
                                Mulla tuli näitä herjoja kun oli MAF viallinen. Kannattaa sen toiminta tarkastaa. Noita herjoja voi tulla mm. jos seokset ei ole kohillaan. Ja tuo yhteinen imupuoli pystyy vaikuttamaan molempiin lohkoihin pakopuolelle.
