E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10950
    Originally posted by Gedd View Post
    Otetaan tarjouksia vastaan tuon laitosta. Näyttää sellaselta näpräykseltä noiden tiivisteiden kanssa ja vissiin ajoituksen kanssa joutuu myös olemaan tarkkana ettei napostele
    Kannattaa harkita onko sen arvoista kun tehtaan ohjeaika jakopään purkamiseen ja kasaamiseen on muistaakseni reilut 20h + vanos tiivisteiden vaihto. Siihen sitten osat päälle niin hintaa alkaa tulla kiitettävästi teetti sen missä vaan.
      • 10222
      #707
      + Tässä vaiheessa olisi sitten harkittava tarviiko jakopää muutakin huoltoa.Jos on alkuperäisessä ryhdissään,niin sinnekkin se touhu-tonni menee vielä lisää.
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Totta kyllä. Kone toistaiseksi kehrää kuitenkin ilman mitään sivuääniä (paitsi kuumana pehmeä hidas naputus keskeltä moottoria, ilmeisesti kuuluu asiaan) siitä huolimatta että autolla on rullattu jo 350tkm.
        Olisi ehkä oleellisempaa keskittyä ylihuoltamaan noita mahdollisesti kyteviä aikapommeja, jakoketjun kiristäjä, ehkä laahain? Jäähdytin? Automaatin öljyt, tuntuu jakavan mielipiteitä, toiset sanoo että vikatikki toiset että ehdottomasti kannattaa?
        Ainoa "normi kulutusosia" lukuunottamatta tehty huolto mistä löytyi mitään merkkejä on jäähdyttimen paisuntasäiliö sekä vesipumppu vuodelta 2010 ja vuodelta 2004 vaihdelaatikon "ulkoinen ohjausyksikkö".
        Laatikosta vaihteiden häviäminen lienee vain tuurista kiinni, hieman voinee edesauttaa sillä että käsittelee askia varoen, ei laita pakkia päälle jos on kierroksia vielä koneessa jne. Henkisesti varauduin tuohon riskiin jo autoa ostaessa että sellainen 2 tonnin pakkiremontti voi olla koska vaan edessä.
          • 10950
          Siksipä siihen kirjoitinkin, että + osat. Ennen avaamista paha mennä sanomaan mitä kaikkea jakopäähän tarvitsee vaihtaa. Tosiaan jos sinne ne kuluvat uusii niin se tonni vielä osiin (ketjut, laahaimet, rattaat jne). Itse jos avaisin jakopään niin vaihtaisin kyllä ainakin ne laahaimet ja separaattorin vaikka kaikki näyttäisivätkin olevan kunnossa. Molemmat kun on muovia suhteellisen edulliset osat. Lisäksi sitten muutkin hilut jos yhtään epäilyttää niiden kunto.
          Siinä vaiheessa kun jakopään aukaisee laahaimia varten, niin ei ole mitään syytä jättää vaihtamatta vanoksen tiivisteitä / koko vanoksia. Noilla kilometreillä kannattaa harkita sitten jo muittenkin jakopään hilujen vaihtamista.
          Nämä bensa stepit on kyllä käsittääkseni kestäviä, joten siitä nyt ei hirveästi kannata murehtia. Suurempi riski mielestäni on kyllä laahaimien hajoaminen jakopäästä.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #710
            Originally posted by be39dsl View Post
            Monesti myös kun pienestä nopeudesta (esim. 25km/h) pistää lappua vaakaan nii mustaa pökkää hienosti , on takana tulevat jättäny monen sadan metrin turvavälin ja odottanu savun hälvenemistä auto on 530dA Touring -02
            Taitaa olla remonttia edessä ellei sulla ole jotku 35d suuttimet!
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • be39dsl
              • Jul 2014
              • 27
              • Vaasa
              #711
              Kaikki on orkkista autossa, eikös se kuulu asiaan, että auto päästelee voimasavuja?
              -02 530dA Touring
              • HC-Tuning
                • 285
                • Itärajalla
                #712
                Kyllähän tuo omakin dieseli päästää voimasavuja varsinki alakierroksilla vedättäessä.
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  #713
                  No ei se aivan normaalia ole varsinkaan jos ei ole edes ohjelmoitu.. Se on normaalia jos ajelet pitkään nätisti ja sitten polkastessa pölähtää pienen pilven, mutta joka kaasun painalluksella ei kyllä kuulu savuttaa.
                  Mulla oli karalan softalla K-arvo joka katsastuksessa jotain 0.0-0.1 luokkaa eikä silminnähden savuttanu koskaan. Kumia jos innostu polttamaan niin kevyt musta huntu tuli putkesta.
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e39 530d M-Sport
                  • Pääkkäri
                    • May 2013
                    • 54
                    • E-Savo
                    #714
                    Mitä toi laatikko tykkää jos lähöissä piättää jarrulla? tuskin ainakaa siitä lisävuosia lootalle tulee
                    • be39dsl
                      • Jul 2014
                      • 27
                      • Vaasa
                      #715
                      1500 kiekasta johki 3000 pistää kunnon savuja ilmaan ja sitte se on kevyttä 4500 asti, tosin nokeakin saattaa olla paljon pytyissä ja pakoputkessa, kun ei tiedä millasella kaasulla edellinen omistaja ajanut.
                      Nykyään ei pölläyttele kovin tummaa, pöllähdyspilvestä näkee vielä helposti läpi.
                      Edit: Kaikki riippuu myös paljonko kaasua painaa, jos antaa vähän yli puolen välin niin se kiihtyy ilman minkäänlaisia voimasavuja, sitten lappu lattiassa se pölläyttelee. On kokeiltu huudattaa vapaalla ja silloin ei pölläytä yhtään mitään, vain ajaessa päästää voimasavuja, ei vapaalla seisottaessa.
                      -02 530dA Touring
                      • be39dsl
                        • Jul 2014
                        • 27
                        • Vaasa
                        #716
                        Automaateilla kuuluu pitää auto paikallaan jarru päällä ainakin liikennevaloissa ja pienissä seisahduksissa, meillä ei ainakaan mitään sano kun valoissa seisottaa D päällä, jos pysähdys kestää yli 15 sek niin sitte kyllä vaihdetaan vapaalle.
                        -02 530dA Touring
                          • 10222
                          #717
                          Automaateilla kuuluu pitää auto paikallaan jarru päällä ainakin liikennevaloissa ja pienissä seisahduksissa, meillä ei ainakaan mitään sano kun valoissa seisottaa D päällä,.
                          Tuossa aiemmassa "jarrulla pidättämisessä" ei varmaan ollut kyse normaalista liikkeelle lähdöstä valoista tms.
                          Ja minkähän takia?Aivan turhaa veivaamista liikennevaloissa.Ei se laatikko tuosta halvaannu.
                          • TBM
                            • Sep 2007
                            • 74
                            #718
                            Kymysys:
                            Onnistuuko laittamaan jälkiasennuksena bmw:n alkuperäistä ajotietokonetta jos sitä ei vielä autossa ole? Auto on BMW 523iA vm-96 sedani.
                            Jos onnistuu millanen homma laittaa ja mitä kaikkea vaatii?
                            • m.luukkonen
                              • Feb 2011
                              • 337
                              Onnistuuko vaihtaa kotikonstein ilmastoinnin lauhdutin? Oli menny paskaksi ja vuotaa... Liikkeessä kysyin niin vaihto osineen tulisi maksamaan 500€++... Tarviiko jotain erikoistyökaluja tms?:think
                              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                              E39 525tds Sedan -99
                              E36 318iS Coupe -93
                              E60 530DA -04
                              • zener
                                • 14793
                                Ihan helppo homma vaihtaa, eikä vaadi mitää spesiaalia. Puskuri pois vaan.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
