523i kansivika?
  • dokki
    • Feb 2013
    • 236
    • valtimo-sotkamo
    #91
    Pysyykö nesteet sisällä?
    BMW e39 530dA-98
    BMW e38 735iAL-97
    EX:BMW e39 523iA-97
    BMW e36 320ci-92
    BMW e36 316i -92
    BMW e36 325 -91 252hv 315nm
    Honda civic TIC -89 220hv 230nm
    • ioni
      • Aug 2007
      • 125
      • Viiala
      #92
      Tota tota...ei tuu sieltä pihalle, mistä viimeksi mutta jäähdytyjärjestelmä kerää niin paljon painetta että kaikki muu alkaa vuotaa. Olisko nyt se paljon puhuttu korkki rikki vai ilmaa koneessa vieläkin? Lorottaa alleen kun hetken antaa käydä (lämmöt ei nouse enää yli keskitason)
      Hmmm...nyt taas tulee ilmausruuvista ilma vaikka äsken ei enää tullut. Lorina loppuu kun ylimääräinen paine poistuu.
      Ilmausta siis?
      Edit: heti kun tulee painetta niin paisarin kylkeä pitkin alkaa valua...tuliskohan korkin alta. Mites tuo paisari - lähteekö irti irrottamatta/tyhjentämättä koko systeemiä?
      Edit2: korkki vuotaa...puristaa alavesiletkua niin korkin alta suhisee...Perse
      ioni
      "What's red and bad for your teeth?
      A brick.
      • Havis
        • 1838
        • Kotona/Poissa
        #93
        Korkki kunnolla kiinni?
        E60 523iA -08
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2193
          • Karstula
          #94
          Uusi korkki! Mie vaihdoin syylärin ja edelleen heti vuoti kun hieman paine nousi järjestelmässä ja suhisi jos paineli alavesiletkua, korkin uusimalla alko pelata ja ilmaaminenkaan ollun sen kummempi juttu, vaikka luulin lukemani perusteella ja autona 523ia. Tosin jouduin tyytymään fixuksen korkkiin kun sai seuraavaksi päiväksi(lauantaiksi), marmorilta yli viikon toimitusaika ja vieläpä olen töissä saman firman hommissa niin orkkis olisi ollut halvempi, mutta viikkoa nyt odota yhtä helvetin korkkia
          • ioni
            • Aug 2007
            • 125
            • Viiala
            #95
            Taitaa olla Game over...sankka valkoinen savu leijunee edelleen Urjalan yllä
            Siihen ei taida muuta syytä olla kuin se kansi.
            No se oli sellanen harjoitus...nyt sit vaihtokoneen metsästykseen.
            Harmi sinänsä :(
            ioni
            A brick.
            • Pazi88
              • 11166
              Niin ei sit voinu uskoa mitä sanottiin
              Instagram, YouTube kanava
              • Hemi
                • 18880
                Harmi sinänsä :(
                Ilman muuta kokonainen vaihtokone ja varsinkin jos pääset koekäyttämään ennen nokalta nostoa(tai sitten myyjän "pyhä vakuutus" että kone oli ok ylös nostettaessa....)
                Siellä nyt vain kansi on ihan varmasti kierossa ja ei tuo lohkokaan ole enään sellaisessa iskussa mikä herättäisi kovin paljon luottamusta edellisen korjauksen onnistumiseen(mm.Helicoilit pettäneet jos kerran pultit takaa löysässä?....).
                Eli tuossa kansihommassa voi oikeasti mennä moni asia pieleen ja toisekseen, nämähän eivät oikeasti ala keittämisen vuoksi näin vuotamaan/polttamaan pahvia, vaan tässäkin on melko varmasti jo yksi epäonnistunut remontti taustalla.....
                Jos tämä olisi onnistunut, niin ihmeiden aika ei olisi ollut ohi....
                No ok, tulipahan harjoiteltua ja nyt kuitenkin on tiedossa mitä on rikki kun tuon myy romurautana/varaosana pois.
                Lisäksi nyt on ainakin tulevaisuutta silmälläpitäen maksettu halpoja opintoja.
                Eli ei muutakuin vaihtokoneen etsintään mars...
                • ioni
                  • Aug 2007
                  • 125
                  • Viiala
                  #98
                  lällällälllällieru...jonilta pääsi valkoiset savut
                  Taisinpa sanoa että en ole ikinä konetta aukonut ja haluan tehdä tämän harjoitustyönä kerätäkseni uskallusta tuleviin
                  Taisinpa sanoa, että vaihtokone on tulossa mutta kun hetken kestää niin kokeillaan jos pelkällä nahalla pääsisi siksi aikaa ajelemaan
                  no ei päässyt mutta nyt on lomasta muutama päivä käytetty hyödyllisesti - on taito jakopäähän ja moneen muuhun uskallus eikä tee yhtään pahaa lähteä yrittämään koneen vaihtoa.
                  Kiitos siis kovasti kaikille niistä viesteistä, joissa oli jotain sisältöä.
                  Ehkäpä uskallan raportoida ja kysellä tyhmiä myös koneenvaihdosta - tai sitten teen salaa ja kerron vasta jos onnistuu
                  ioni
                  A brick.
                  • ioni
                    • Aug 2007
                    • 125
                    • Viiala
                    #99
                    juuri näin...kiitokset tsemppauksesta. Uskokaa pois kyllä monet neuvot on menneet perillekin mutta tuo harjoitus oli niin hyödyllinen että kannatti imho tehdä
                    ioni
                    A brick.
                    • ioni
                      • Aug 2007
                      • 125
                      • Viiala
                      niinjuu ja saatiinhan tässä puoli Urjalaa huijattua luulemaan että uusi paavi on valittu
                      ioni
                      A brick.
                      • Ässä
                        • Apr 2003
                        • 374
                        • Nokia
                        Vaikka tämä korjaus ei tuottanut toivottua lopputulosta, on kyllä hienoa, että ei heitetä hanskoja tiskiin vaan tehdään itse ja opetellaan. Laita vaan raporttia moottorin vaihdosta
                        Porsche Cayman S
                        MB 200cdi W203
                        ex: BMW F36 420xd M-sport
                        ex: BMW e46 M3
                        ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                        ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                        ex: e36 M3 sedan
                        ex: e90 320d
                        ex: e30 320i (2.6) -87
                        ex: e39 520i -97
