523i moottorinvaihto...next episode ;)
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by ioni View Post
    Homma etenee....
    Pitäisikö tuosta viimosen kuvan pätkästä näkyä se kone tyyppi vai onko paras tuntomerkki tuo venakopan muoto? Vanhassa pahka ja uudessa ei?
    Joni
    Singlevanos, eli m52.
    Samanlainen+kokoinen tilalle, muutoin tulee loputon savotta.
    • ioni
      • Aug 2007
      • 126
      • Viiala
      #32
      Juu olen tämän ymmärryksen saanut mutta mikä on tietämättömälle purkamolle helpoin neuvo tarkistaa? Sitä tässä haetaan.
      ioni
      "What's red and bad for your teeth?
      A brick.
      • Hemi
        • 18880
        Siis käytännössä M52 ja M52TU (tuplavanos) ovat ihan eri moottorit.
        Tuossa M52 (huom.koneen etupää=vanos vain imunokalla):
        Tuossa 9/98-uudempi M52TU tuplavanos jossa huom. mm.imusarja ja moottorin etupää(aika hyvä nopea tunnistuskeino esim.puhelimitse on myös se että x2 katit ovat osa pakosarjaa ja kahdet lambdat pakosarjoissa, eli yksi lambda kolmea sylinteriä kohden):
        • herja
          • 1649
          #34
          Kolmoskuvan perusteella on singlevanos mun silmillä.
          Retard Member
          • ioni
            • Aug 2007
            • 126
            • Viiala
            #35
            uusi kone löytyi - pitäisi laskeutua tonteille tiistaina. Sit vaan jännittämään. Onneksi on parin kk takuu niin pahimmat viat ehtii näkemään tuossa ajassa.
            ioni
            A brick.
            • ioni
              • Aug 2007
              • 126
              • Viiala
              #36
              Uusi kone, vanha vika...samalla tapaa rikki ja taas valkoinen savu leijuu Urjalan yllä. Way to go purkamolta ettei testaa konetta mitenkään ja sit ehjänä myydään. Pikkasen lisäarbeettia teettää mutta ainakin homma tulee tutuksi...
              Minkähän johdon muuten laitoin väärin kun nyt palaa asc ja ABS -valot koko ajan?
              Ei siis palaneet ennen koneenvaihtoa.
              Ainiinjoo ja vielä pikku kysymys: millähän saa konepellin auki kun vasen lukko jumittaa eikä painelemalla tai kiskomalla tai millään nyt tahdo aueta kun sen kerran kiinni sain?
              ioni
              A brick.
                • 10256
                #37
                Kyllä se nyt kurjaa koittelee.Olisiko jotain mennyt irtonaista lukon väliin rempan yhteydessä?Lukkojen välivaijeri viallinen?
                • ioni
                  • Aug 2007
                  • 126
                  • Viiala
                  #38
                  Paha tarkistaa kun ei saa peltiä auki :think
                  ioni
                  A brick.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Missä tällainen "purkaamo" oikein on (myyty siis kuitenkin testattuna/toimivana)?
                    Putkisto ei siis kuitenkaan täynnä vettä edellisestä?
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #40
                      Oman kokemuksen mukaan pitkään seisseet koneet käryttää yllättävänkin pitkään :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • MikkoÄr
                        • Aug 2007
                        • 170
                        • Nokia
                        #41
                        Ääni pakoputkiston kuivaamiselle. Takapönttöön kerää ihan normaalistikin reippaasti jos ei kunnolla kuumaksi pääse lämpiämään. Eli kannattanee tarkistaa.
                        2ZR-FXE
                        • ioni
                          • Aug 2007
                          • 126
                          • Viiala
                          #42
                          Tuota tuota...tarkoittaakos tuo sit vain ajamista/käyttämistä että putkisto kuivuu?
                          Kone on seissyt keväästä lähtien purkamolla eli jonkinlaista käryttämistä odotinkin. Lähti kuitenkin tosi helposti käyntiin, sain 10l jäähdytysnestettä sisään ja kun ei enää ilmaa saanut pihalle niin lähdin parin km lenkille. Takaisin tullessa huomasin kiihdyttäessä usvaa perässä ja tallin pihassa myös konepellin alta kovasti höyryä ja hiukan jäähdytysnestettä tippui jostain. Lämmöt kuitenkin koko ajan hiukan alle puolivälin.
                          Akuutti ongelma tuo ettei saa konepeltiä auki niin ei pääse kurkkimaan.
                          ioni
                          A brick.
                          • ioni
                            • Aug 2007
                            • 126
                            • Viiala
                            #43
                            Haen vielä uuden paisarinkorkin ja kokeillaan.
                            Oliko arvauksia mikä johto mennyt vika paikkaan kun aah ja ABS valot palaa nyt koko ajan?
                            Entäs se konepellin avaus?
                            Edut:löysin pari keskustelua konepellistä - pitää yrittää repiä munuaisia irti varovasti kun ei vaijerin nykiminen auta
                            ioni
                            A brick.
                            • Evilpet
                              • Oct 2013
                              • 17
                              ^ Kyllä sen munuaisen pitäisi lähteä ihan helposti siitä. Sitten vaan tuulihaasta auki pelti...
                                • 10256
                                #45
                                Miten se tuulihaasta aukeaa,jos toinen lukkolaite jumittaa,eikä aukea edes tuulihakaan asti?
