523i moottorinvaihto...next episode ;)
  • Zoui
    • 6350
    Aamen hemin ohjeiden jälkeen, tuo keula on kyllä niin helppo ottaa auki että melkein jo hihnoja vaihdellessa tekis mieli vaan napsauttaa pois edestä.
    Elämä on pihakivestä.
    • Hemi
      • 18880
      Melkein jo tosiaan silloin ja varsinkin jos on vesipumpun vaihtoa samalla...
      • ioni
        • Aug 2007
        • 126
        • Viiala
        on se niin hienoa kun jotkut on näihin viitsinyt perehtyä niin paljon JA jaksaa vielä vuodesta toiseen neuvoakin...panee vain miettimään kun joskus käynyt "oikeassa" korjaamossa katselemassa tumpulointia ja sitä kädettömyyttä, mikä alkaa heti kun OBD ei kerrokaan, mistä napista painaa.
        pelottaa ajatellakin, miten haynes olisi asian selittänyt
        jees...hyviä öitä ja uniks ötököitä
        ioni
        "What's red and bad for your teeth?
        A brick.
        • Antti O
          • 6958
          • N/A
          Laitappa sitten kuvia miten homma etenee, tsemppiä projektiin.
          • Hemi
            • 18880
            Muistutan kuitenkin vielä että siitä keupapalasta ei kannata irroitella itsessään mitään, eli jätä mm.valot paikalleen.
            Kaikki johdot, putket, konepeiton aukaisuvaijeri katkoksesta ja letkut vain irti (ilmastoinnista toki paineet ulos varovasti liitintä löystyttäen/hivuttamalla).
            Ok, nyt jos et saa käyttöösi "norsua", niin konepeitto heti ensiksi irti (jos peiton pultit ei alkuperäisessä asemassa, suhauta mattamustaa kevyt kerros saranoiden pulttien ympärille ja saat peiton takaisin samaan asemaan+pyyhkäise maali tinnerirätillä pois).
            • Pazi88
              • 11336
              Aa empä tiennytkään, että keula on noin helppo irrottaa. Toki se sit kantsii ottaa pois tieltä. Mut onnistuu moottorin irrotus ongelmitta ilmankin sitä
              Instagram, YouTube kanava
              • Hemi
                • 18880
                Onnistuu toki, mutta on se saakelin hankala ja hidas sieltä "kaivella".
                Eli nämä bemarien keulat ovat nimenomaan rakennettukin niin että se saadaan ns."huoltotilaan" todella nopeasti ja helposti(todellakin mm.puskuri kiinni vain kahdella isolla pultilla ja koko loppukeula 8:lla).
                Tämän jälkeen koneen ympäriltä on helppo ja nopea irroitella kaikki "kilkkeet" ja käyttäen moottorinostinta, konepeittoa ei tarvitse irroittaa ja takaisin laitettaessa uudelleen säätää/asemoida.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Onhan konepeitossa huoltoasento jossa se nousee ihan pystyyn.
                  E39 528iA
                  • ioni
                    • Aug 2007
                    • 126
                    • Viiala
                    huomenna tarkoitus lähteä vähän irrottelemaan
                    onko kardaanin tai vaihdekepin irrottelemiessa mitään ihmeellisyyksiä?
                    j
                    ioni
                    A brick.
                    • ioni
                      • Aug 2007
                      • 126
                      • Viiala
                      #25
                      puuhastelua
                      Aloin sit purkamisen siivoamalla hevostallia päivän
                      No pääsi illan viimeisen tunnin varsinaiseen hommaankin. Ohessa muutama kuvakin. Uskomattoman hyvä homma tuo keulan purku. Ainoastaan hiukan ihmetyttää kun ilmastoinnin putket olivatkin totaalisen tyhjiä - ei tullut mitään ulos kun irrotti. Pystyisiköhän tuota mitenkään tutkimaan muuten kuin viemällä sit täytettäväksi ja koeponnistettavaksi kasauksen jälkeen?
                      Niin seuraavat askeleet :
                      Tiputtaa pakoputket irti (vai ottaako -sarjasta asti samantien)
                      ilmastoinnin kompura irti
                      Kardaani irti lootasta
                      Vaihdekeppi?
                      Vaihdelaatikon kannakkeet?
                      Jossain varmaan koneen kannakkeetkin löytyy
                      Nosturi johonkin kiinni (ei näy mitään korvakkeita)
                      Letkuja ja johtoja lienee jokunen kiinni.
                      Nostetaan konetta hiukan
                      Käsijarru pois niin auto rullaa alta pois :think
                      Mitäs kaikkea unehtui?
                      ioni
                      A brick.
                      • ioni
                        • Aug 2007
                        • 126
                        • Viiala
                        #26
                        Onko väliä kummat pultit irrottaa/jääkö kumilimppu kardaaniin vai lähteekö vaihteiston mukaan?
                        ioni
                        A brick.
                          • 10950
                          Ei ole väliä kummat pultit irroitat. Tarkista sitten se limppu, että on kunnossa.
                          • ioni
                            • Aug 2007
                            • 126
                            • Viiala
                            #28
                            Homma etenee....
                            Pitäisikö tuosta viimosen kuvan pätkästä näkyä se kone tyyppi vai onko paras tuntomerkki tuo venakopan muoto? Vanhassa pahka ja uudessa ei?
                            Joni
                            ioni
                            A brick.
                            • kuukankorpi
                              • Feb 2004
                              • 634
                              #29
                              Ilmeisesti sulla on singlevanos kone siinä. Jos uudessa koneessa pahkaa venakopassa ei ole,niin se on tuplavanos. Voipi olla hiukan haastavaa saada toimiin,mutta toivottavasti olen väärässä.Älä nyt ainakaan rupea sitä uutta konetta sinne punnertaan ennen kuin varmistat että homma toimii.
                              • tmth
                                • 2194
                                • Kangasala
                                #30
                                ei mitään. olen sokea
                                F10 & R55
                                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
