Apua kaivattais,potilas 530d ja siihen kytketty peräkärry missä ledi valot.Ongelma,että kärryn valot vilkkuu vaikka autossa ei ole valot päällä? :think
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by thth77 View PostApua kaivattais,potilas 530d ja siihen kytketty peräkärry missä ledi valot.Ongelma,että kärryn valot vilkkuu vaikka autossa ei ole valot päällä? :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by thth77 View Postauto sammuksissa ja valojen vilkkuminen jatkuu,ja se on ongelma.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by peto2 View PostNo sitte.. vilkkuminen johtuu chekcontrollin tarkistuspulsseista mutta niiden pitäisi lakata kyllä kun ottaa virrat pois (radioasennossa vilkkuu jo). Mikäli koukku on alkuperäinen tai alkuperäisellä retrofit kitillä toteutetut sähköt niin peräkärryn cold chek ominaisuuden pystyy koodaamaan pois.1.5
2.3
2.0
2.5
2.5
3.3
3.0d
Tälläsen setin tilasin omaan E39:iin tosin touringiin missä oli yks polttimo enemmän. Noin 1.5v ollut käytössä ja olisko pari lediä tarvinnut uusia tällä välin.
Originally posted by Haju69 View PostLED sisävalopäivitys mielessä mutta mitä noita polttimokauppojen kataloogeja kattoo niin ihan tutkalla mitä minun pitäisi ostaa.
Tarve siis E39 sedaniin eteen kattovalo, taakse c-pilareihin, näihin myös mahdollisesti lukuvalo polttimot. Oviin "saattovaloihin" ja takakonttiin sekä takaluukkuun sisäpuolelle sekä oisko vielä nekin rekisterikilven valot jo mahdollista semmoiset hommata jotka ei herjaa ajotietokoneessa?
Mitä polttimoita siis tarvitsen?
Originally posted by Toni 325i View PostTälläsen setin tilasin omaan E39:iin tosin touringiin missä oli yks polttimo enemmän. Noin 1.5v ollut käytössä ja olisko pari lediä tarvinnut uusia tällä välin.
http://www.ebay.com/itm/18pcs-Super-...item3a837f20dfLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
http://www.ebay.com/itm/18pcs-Super-...item3a837f20dfOriginally posted by Haju69 View PostKiitoksiaLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Minulla ei ole sivupeileissä lämmitystä. Korjaantuuko tuo "vamma" ainoastaan vaihtamalla peilinlasit sellaisiin? Ei siis ole alunperinkään tuota toimintoa ilmeisesti.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMinulla ei ole sivupeileissä lämmitystä. Korjaantuuko tuo "vamma" ainoastaan vaihtamalla peilinlasit sellaisiin? Ei siis ole alunperinkään tuota toimintoa ilmeisesti.
Kannattaa myös huomata että monet liikee myy väärää peiliä, faceliftin lasia kaikkiin e39. Prefacelift lasi on lähes symmetrinen varsin neliskanttinen ja matalampi, faceliftin peilinlasi on korkeampi ja selvästi toisesta päästä pyöreä. Prefaceihin yleensä istuu E34 peilinlasi. ~20e kpl.Last edited by Gedd; 05-12-2014, 21:46.
Originally posted by Gedd View PostPitäisi olla vakiovaruste? Nappaa peilin lasi irti ja katso tuleeko johdot.
Kannattaa myös huomata että monet liikee myy väärää peiliä, faceliftin lasia kaikkiin e39. Prefaceihin yleensä istuu E34 peilinlasi. ~20e kpl.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Gedd View PostKannattaa myös huomata että monet liikee myy väärää peiliä, faceliftin lasia kaikkiin e39. Prefacelift lasi on lähes symmetrinen varsin neliskanttinen ja matalampi, faceliftin peilinlasi on korkeampi ja selvästi toisesta päästä pyöreä. Prefaceihin yleensä istuu E34 peilinlasi. ~20e kpl.
Originally posted by TJJ View PostEikös se ero noissa lasin muodoissa johdu vain siitä, että onko autossa himmenevät (tai kääntyvät) peilit vai perusmallit? Ei sitä asiaa facelift muuttanut.
E39 peruspeili:
E39/E38 sähköllä taittuva peili (jonka mallinen myös himmentyvä peili on):
Onnistuin hajoittamaan tuon ilmastoinnin hihnan hydraulisen kiristimen hihnoja irroittaessa. Tilasin sitten uuden Schmiedmannilta:
Hihnan kiristin ilmastoinnin hihnalle - 11281717210, 11 28 1 717 210, 1717210, 11281717210 - Sopii malleihin: E36 E34 E39 E38 Z3
Nyt sitten laitoin tuon paikoilleen ja hihna jää ihan hitusen löysälle. Eli kiristin ei kiristä ihan tarpeeksi.
Päälleppäin ihan vastaavalta vaikuttaa mitä se vanhakin, tosin nro on eri:
alkuperäinen INA f-210686-100
uusi INA f-221646.01
Ajattelin ensin että tuo kiristimen sylinteri väärä, mutta sitten muistin että tuo hihnakin on uusi. Vanhan heitin menemään jo, joten ei pääse mittaileen kuinka pitkä tuo on. Uudessa hihnassa lukee että 5PK908 ja googlella löysinkin että tuossa -96 e39 523:ssa voisi olla myös 5PK890 mallin hihna.
Eli todennäköisesti tuo loppuosa 908 ja 890 on hihnanmitta millimetreinä ja minulle myyty väärä hihna tuohon? Toivottavasti näin, sillä tuo hihna on paikallisesta varaosaliikkeestä ja niinkuin mainittu, kiristin vähän kauempaa...-
