E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16512
    Jatketaan täällä mihin tämä jäi http://www.btcf.fi/forum/showthread....63#post3404363
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    Alotetaas tääki nyt tyhmällä(?) kysymyksellä... Jotenki tuntuu et ajovalot näyttää ihan liian lähelle= suuntaus persiillään. Onko noissa automaattisäädöllisissä umpioissa erikseen korkeuden säätöä?
    Autossa siis xenonit ja moottorit pelittää kyllä, tekee ylös/alas liikkeen ku laittaa valot päälle. Valokuvio näyttää suht normaalilta, mutta tosiaan about 30m päässä auton eessä keilat, pitkät näyttää pikkusen pitemmälle mut ei mahottoman kauas nekään=valokeilan näkee tiessä. mitäs on arvon raati mieltä?
    Vielä en oo piuhan päässä käyttäny, joten kysästääs vielä sellanen, et onko noille joku hienosäätö sähkösesti? ei kuitenkaan ihan arvalla viittis lähtee kääntelee ku tuikkii pian silmille...
    Eli onko jotain tehtävissä, vai onko tuo vaan 39 ominaisuus?
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      • Tuusula
      onhan niissä umpioissa manuaalinen perussäätö
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by Dokki View Post
        mutta jos olisi se nopeus anturi rikki menossa tai johdoissa vikaa niin eihän abs voi toimia jos ei saa nopeus tietoa?ei tuntunut olevan niin samoja oireita lähinnä kummastuttaa kun se nopeus häviää :think
        Niin mutta nopeustieto tulee ABS anturilta.
        Jos anturi on rikki ei tule nopeuttakaan.
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          Oireet viittaisivat siihen, että joko etu- tai taka-akselin korkeustunnistin on rikki (tai johtimia poikki).
          jotain tällaista pitäisi auton alta löytyä.
          Oikea korkeus löytyy kyllä, kunhan on toimivaa osaa tilalla.
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • dokki
            • Feb 2013
            • 236
            • valtimo-sotkamo
            Voiko olla että anturi toimii välillä ja välillä ei koska vika saattaa olla joskus kauanki poissa ja joskus tulee viikottain vai oisko vaan johdoissa vika tai sitten siinä abs boksissa?
            BMW e39 530dA-98
            BMW e38 735iAL-97
            EX:BMW e39 523iA-97
            BMW e36 320ci-92
            BMW e36 316i -92
            BMW e36 325 -91 252hv 315nm
            Honda civic TIC -89 220hv 230nm
            • jiipee-
              • Jun 2008
              • 655
              • Rovaniemi
              Koitin tuossa haulla ettiä mutta ei oikeen auennu tuo e39 flektin sielun elämä. Pitäisikö sen pyöriä koko ajan vai? Tänään varsin katoin ku töistä lähin, auto oli seissyt noin 8,5h eli kylmä kone. Täräytin auton käyntiin ja ilmastointi ei ollut päällä niin flekti pyörii hiljokseen ja kun laitoin ilmastoinnin päälle niin ehkä hieman flektin pyörimisnopeus kasvoi mutta ei kyllä hirveesti. Vikakoodejakaan ei kyllä ollut kuin radiolta, kun on vaihdettu jälkiasennussoitin.
              Auto on siis 9/97 ja manuilmastoinnilla ja M52B25 jos sillä on merkitystä.
              • _Jubi_
                • Dec 2003
                • 571
                • Lieksa
                Mulla kans rupes näyttämään orkkis xenonit liian lähelle ja auton alla kun kävin niin tämä osa roikkui irti. Oli apukuskin puolella edessä. http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...1-12-1-092-883 Nick Merbau:n laittamassa linkissä osa 13 oli joka roikkui irti.
                Omat valot ruuvasin manuaalisesti ylös niistä valkeista ruuveista jotka on valojen päällä. Säätää sitten takasi kun on uus osa kiinni.
                Tossa toukassa vuotaa öljyä öljynsuodattimen jalan tiivisteeltä. Riittääkö että uusi pelkän tiivisteen vai löytyykö sieltä jotaki o-renkaita/ vastaavia tiivisteitä lisäksi?
                E91 320d x-drive -10
                E34 520i touring - 94
                E12 528ia - 79
                E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                • dokki
                  • Feb 2013
                  • 236
                  • valtimo-sotkamo
                  yksi tiiviste tulee siihen jalkaan ainakin m50 ja m52.
                  BMW e39 530dA-98
                  BMW e38 735iAL-97
                  EX:BMW e39 523iA-97
                  BMW e36 320ci-92
                  BMW e36 316i -92
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tuosta voisi jäädä jokin vikakoodi ja vian ollessa päällä live data kertoisi paljon.
                    Taitaa olla niin että jos boksi on rikki ei sinnekkään pääse silloin testerillä suosiolla.
                    • mantamane
                      • Dec 2012
                      • 58
                      • Taipalsaari
                      540, vaihdoin imusarjan tiivisteen ja putsasin huohotusjärjestelmän.
                      Luistoneston merkkivalo syttyi tauluun. Mikä meni vikaan.
                      Inpalla en pääse sisään. sanoo IFH-0018 INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped! Ja windows 7.
                      Käsiluja sanoo unknow error, ja että katso auton huoltokirjasta.
                      Ainut mikä jäi laittamatta kiinni ennen käynnistystä oli se polttoainetukkiin tuleva alipaine letku, imusarjan takanta.
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        Kait tuosta koodikoodi tulis jos sieltä joku sähkönen osa pskana?
                        Ei vissiin vaikuta katastukseen, kun mielestäni näyttäny koko omistusajan persiilleen nuo valot... (oli just katastettu kun mulle tuli)
                        • _Jubi_
                          • Dec 2003
                          • 571
                          • Lieksa
                          Toi osa numero 13 tanko oli mulla irti auton alla ja siks näytti valot liian lähelle. Ei jätä vikakoodia.
                          E12 528ia - 79
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 959
                            • Salo
                            Onko luistoneston vaijeri kunnolla paikoillaan. Sehän tekee 'testiliikkeen' kun laittaa virrat päälle. Sille läpällehän on oikein oma anturikin, sen liitin on kiinni?
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • herja
                              • 1649
                              Kuuluuko ICV:n sulkeutua niin tiiviiksi, että siitä ei mene yhtään ilmaa läpi? Omasta kyllä menee vaikka on kiinni.
                              eli M52B28 single vanos
                              Retard Member
